Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sonce65 - 22.10.2019 (18.10.2019 ob 18:09)bozgom Napisal: Če bi sam imel dva ločena vira bi takrat ko kurim na olje enostavno izpustil vodo iz izmenjevalca TČ (potrebuješ štiri ventile). Zaradi tistih 10 l vode enkrat ali dvakrat v ogrevalni sezoni me verjetno ne bi vrag vzel. In kako ima rešeno sestra IVT (BOSCH) Obvezno na vodu v toplotno in iz toplotne v kurilnici ventili ,da lahko izprazniš sistem - samo v izredni situaciji. Pri zunanji tem. XY se nastavi! (cca +5c) črpalka pošilj vodo skozi izmenjevalec . Za to Micko je zelo primeren difirenčni regulator SGC 26 (36) St.53/ sl220. Vodi ti črpalko za toplotno + zaščito proti zmrzali (nastavljivo) + lahko vodena hitrost odvisno od difirence (nastavljivo)vhod - izhod + vodi črpalko za ogrevanje. 36ka je še bolj kompleksna. V glavnem dobra zadeva za vaše micke!!.Tudi na (Bolha com) Pri bosch poglej stran 17/ 3.5 https://www.seltron.si/documents/1542.pdf https://www.bosch-climate.rs/files/uputstvo-za-projektovanje-compress-6000aw_RS.pdf Za soncem najceneje greje IVT FERY toplotna črpalka ! RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 26.10.2019 Evo, danes je (končno) speljala še ena Mici
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 28.10.2019 In kako jo reguliraŠ? Še na roke? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 28.10.2019 Zaenkrat je bil samo test run, spoznavanje z odzivi na signale. Od varnosti je zaenkrat le flow switch na 18l/min, pač najbolj nujno brez česar je nisem niti vklopil. Kljub smotani hidravlični napeljavi pa se prava žurka šele začenja (nekaj za regulacijo po vremenski, +ostale pritikline, +bombončki-če bojo kdaj...)Idej oz. faktorjev/pogojev za upoštevat je več kot domišljije... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 28.10.2019 Kateri flow switch si uporabil ? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 28.10.2019 Caleffi. Kitajcem tega ne zaupam, drugega cenejšega pa nisem našel. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 28.10.2019 Flow switch ti verjetno ustavi TČ, če obtočna ne deluje. Ampak potem še vedno ostane možnost zamrznitve (ali imaš antifriz)? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 28.10.2019 Tako je. Glede na to, da so do sedaj znane odpovedi prav oz. samo zaradi tega, mi je to prva skrb. Antifriz-morda, nekoč. Bi ga dal, če bi bila to trajna rešitev, a ima omejeno življensko dobo. Zaenkrat UPS in agregat. Imamo tudi zanemarljivo malo izpadov, zato me ne pretirano skrbi glede tega. Moram pa še potestirat ali kaj/dovolj za prvo silo cirkulira termosifonsko. Kot kaže bom to lahko kmalu (glede na napoved). Imam namreč svojevrstno postavitev... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 28.10.2019 Danes silom prilike testiral novo obtočno Alpha 1. Na prvi hitrosti mi senzor pretoka kaže okoli 500 l/h, na drugi "mojih" 900 l/h, na tretji okoli 1.100 l/h. Delta T na drugi stopnji je že znanih 5 stopinj, kar bi torej naj bilo idealno, šumnost pa je tak-tak. Na prvi stopnji se obtočne praktično ne sliši, dT pa naraste na dobrih 8 stopinj. Je to s kateregakoli vidika problematično? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 29.10.2019 K IVT bi pritaknil zaporedno vezan zalogovnik saj imam radiatorsko ogrevanje. Zanima me ali je bolje 200l ali 100l zalogovnik, cenovno sta si zelo blizu. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 29.10.2019 Večji zalogovnik pomeni večjo akumulacijo. V praksi to pomeni manjše nihanje temperature dvižnega voda ob defrostih. Vsekakor daj 200L, če že delaš. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 29.10.2019 (28.10.2019 ob 17:34)Zaspanc Napisal: Tako je. Glede na to, da so do sedaj znane odpovedi prav oz. samo zaradi tega, mi je to prva skrb. Enako razmišljava. Jaz sem si varovanje zamislil tako, kot na shemi v priponki. Nov 300W razsmernik (za delo v sili bo OK nesinusni) dobim za 35EUR, akumulatorski vzdrževalni polnilec iz Lidla za 20EUR, ostalo imam doma. Dva kontaktorja sem dal, da zmanjšam možnost, da se kdaj srečata napetost iz omrežja in iz razsmernika, ker imam pač avtomatski vklop in izklop. Sicer pa sem včeraj betoniral votel podstavek. Hiša iz sedemdestih je sedaj totalno obnovljena (drenaža, hidroizolacija, nova trislojna okna, fasada 16cm grafitnega EPS). Sedaj še nekaj del v notranjosti, zamenjava par starih rebrastih radijatorjev z novimi in potem predvidoma enkrat v novembru zakurblam še IVT. Komaj čakam. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 29.10.2019 (28.10.2019 ob 23:57)csamo001 Napisal: Danes silom prilike testiral novo obtočno Alpha 1. Na prvi hitrosti mi senzor pretoka kaže okoli 500 l/h, na drugi "mojih" 900 l/h, na tretji okoli 1.100 l/h. Delta T na drugi stopnji je že znanih 5 stopinj, kar bi torej naj bilo idealno, šumnost pa je tak-tak. Na prvi stopnji se obtočne praktično ne sliši, dT pa naraste na dobrih 8 stopinj. Je to s kateregakoli vidika problematično? To maš verjetno OČ 25-60 in radiatorje ? Lp. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bojan-9 - 29.10.2019 (28.10.2019 ob 23:57)csamo001 Napisal: Danes silom prilike testiral novo obtočno Alpha 1. Na prvi hitrosti mi senzor pretoka kaže okoli 500 l/h, na drugi "mojih" 900 l/h, na tretji okoli 1.100 l/h. Delta T na drugi stopnji je že znanih 5 stopinj, kar bi torej naj bilo idealno, šumnost pa je tak-tak. Na prvi stopnji se obtočne praktično ne sliši, dT pa naraste na dobrih 8 stopinj. Je to s kateregakoli vidika problematično? Jaz imam Grundfos Alpha 1 L 25-60 180 Klasse A, kupljeno z Ebaya za 108 eur (zelo verjetno nikoli rabljena). Vgrajen imam tudi 1 colski medeninast flow-meter (vetrnica aksialno s s pretokom) iz Ali Expressa. Na 1. brzini dobim okoli 660 L/h, na 2. okoli 1080 L/h na tretji (če se prav spomnim) pa 1440 L/h. Dejansko z Arduinom štejem koliko impulzov dobim v sekundi in to potem po priloženi formuli preračunam v pretok. IVT Ax09 mi zaenkrat (sem jo priklopil sedaj v začetku oktobra) dela OK tudi na 1. brzini. Imam pa staro centralno napeljavo s cevmi pri stari peči 5/4 cole. Za priklop TČ smo uporabili baker z zun. premerom 28 mm. Ogrevam 2 in pol nadstropji, samo v mansardi so novi radiatorji (s termoststatskimi ventili odprtimi na polno), povsod drugje pa so radiatorji iz sredine 80h z navadnimi ventili, tako da imam občutek da pumpa ni kaj dosti omejena s pretokom. Zanimivo se mi zdi, da se mi pretok pri ogretem sistemu (npr 32/38°C) malce poviša. Je pa število impulzov (in posledično pretok) zelo stabilno -- ni nekega raztrosa pri dani temperaturi, pretok mi meri vsakih par sekund. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 29.10.2019 (29.10.2019 ob 09:59)zakl Napisal:(28.10.2019 ob 23:57)csamo001 Napisal: Danes silom prilike testiral novo obtočno Alpha 1. Na prvi hitrosti mi senzor pretoka kaže okoli 500 l/h, na drugi "mojih" 900 l/h, na tretji okoli 1.100 l/h. Delta T na drugi stopnji je že znanih 5 stopinj, kar bi torej naj bilo idealno, šumnost pa je tak-tak. Na prvi stopnji se obtočne praktično ne sliši, dT pa naraste na dobrih 8 stopinj. Je to s kateregakoli vidika problematično? Yes. Mimogrede, glede na to, da še čakam radiatorje (trenutno jih je gor cca polovica), imam trenutni odtčitek dT okoli 3 stopinje. Manjši odjem, pa to ... |
