Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 16.10.2019 Ali ne manjka na shemi OČ iz ali proti TČ? Drugace ne bo tople vode na pipah, v primeru kurjenja samo kotla ravno tako... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 17.10.2019 Ja, shema je za npr. LG-jev monoblok kateri ima vgrajeno OČ. Tukaj je jasno potrebna dodatna črpalka RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 17.10.2019 Kaj je s sanitarno vodo, ko je TČ v defektu? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 18.10.2019 Takrat se umivaš z mrzlo, je baje bolj zdravo... Pač uporabiš el. grelec!? Tole je pač edina zelo enostavna in poceni vezava, katera zagotavlja poln izkoristek TČ. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 18.10.2019 No če je edina, potem je to to, konec debate. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 18.10.2019 Predstavi enostavnejšo in cenejšo vezavo v spregi oljnega kotla. Ne pozabi, da je zahteva po polnem izplenu TČ, enako mora biti zagotovljena protizmrzovalna zaščita TČ ob samostojnem delovanju ELKO kotla. Sem prepričan, da bo marsikdo vesel tvoje sheme RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 18.10.2019 sassapo, zanima me kakšen je glavni minus, če bi iz tvojega predloga vezave, "mrzli" vod na strani kotla vezal na skupni "mrzli" povratek, dejansko vzporedna vezava, sam imam tako vezan eloblock (nisem mogel drugače), in ne vem še kako dobro bo delovalo skupaj z TČ ob "pasjem mrazu" ...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 18.10.2019 lastniki krmilja iz bolhe.Kaj imate nastavljeno .Min.max temp.In pa kolk % ko je na off. ![]() ![]()
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 18.10.2019 (18.10.2019 ob 10:19)sassapo Napisal: Predstavi enostavnejšo in cenejšo vezavo v spregi oljnega kotla. Ne pozabi, da je zahteva po polnem izplenu TČ, enako mora biti zagotovljena protizmrzovalna zaščita TČ ob samostojnem delovanju ELKO kotla. Sicer ne vem kaj predstavlja tisti element s simbolom diode (mogoče protipovratni ventil?) pa vendar se se stvar lahko naredila še enostavneje. Tako TČ kot oljni kotel vežeš zaporedno. Črpalka katera je sedaj na izstopu iz oljnega kotla se da pred tri potni ventil. Tako odpade nekaj cevi, protipovratni ventil in še ena OČ. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Hanzi - 18.10.2019 Takole je sedaj zvezano. Pri tisti zgornji prilepljeni shemi me moti da s kotlom ne moreš ogrevati bojlerja, (ali se motim?, Razen s povratkom iz radiatorjev, ki pa....) Kakšne izgube so v črpalki, če je ta na off v hudem mrazu, oziroma koliko energije bo minimalno pokurila da bo vzdrževala vsaj temperaturo povratka iz radiatorjev (pri -15 recimo, manj je poredko ) . Če zmanjka elektrike, lahko zabrisem TC po koliko minutah - urah v smeti (zmrzne?) COP pod -5 raje sploh niso objavili RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 18.10.2019 Če bi sam imel dva ločena vira bi takrat ko kurim na olje enostavno izpustil vodo iz izmenjevalca TČ (potrebuješ štiri ventile). Zaradi tistih 10 l vode enkrat ali dvakrat v ogrevalni sezoni me verjetno ne bi vrag vzel. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 18.10.2019 (18.10.2019 ob 11:48)bozgom Napisal:(18.10.2019 ob 10:19)sassapo Napisal: Predstavi enostavnejšo in cenejšo vezavo v spregi oljnega kotla. Ne pozabi, da je zahteva po polnem izplenu TČ, enako mora biti zagotovljena protizmrzovalna zaščita TČ ob samostojnem delovanju ELKO kotla. Ja, tisto je nepovratni ventil. Seveda to ni idealna shema, je pa zelo enostavna za izvedbo in relativno poceni. Če narediš klasično zaporedno vezavo, TČ po nepotrebnem ogreva kotel, kar v nekaterih primerih ni slabo, saj kotel služi kot zalogovnik, je pa v tem primeru zaradi izgub, priporočljivo vgraditi samozaporno loputo v dimnik. Prednost pri tej vezavi je tudi, da lahko kotel samostojno deluje s svojo OČ, ali kot bivalentni vir. Ogrevanje SV z oljem se jasno lahko reši, koliko se pa to izplača je pa že? TČ bo namreč vedno lahko ogrela SV, v primeru okvare se do popravila, bojler pač ogreva z elektro grelnikom. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Hanzi - 19.10.2019 (18.10.2019 ob 18:09)bozgom Napisal: Če bi sam imel dva ločena vira bi takrat ko kurim na olje enostavno izpustil vodo iz izmenjevalca TČ (potrebuješ štiri ventile). Zaradi tistih 10 l vode enkrat ali dvakrat v ogrevalni sezoni me verjetno ne bi vrag vzel. Vrag ne, dobiš pa najbrž vsakič zrak v sistem ko zadevo nafilas nazaj..... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 19.10.2019 (19.10.2019 ob 06:53)Hanzi Napisal:(18.10.2019 ob 18:09)bozgom Napisal: Če bi sam imel dva ločena vira bi takrat ko kurim na olje enostavno izpustil vodo iz izmenjevalca TČ (potrebuješ štiri ventile). Zaradi tistih 10 l vode enkrat ali dvakrat v ogrevalni sezoni me verjetno ne bi vrag vzel. Pri moji TČ je samodejni odzračevalni ventil na njeni najvišji točki. Samodejni odzračevalni ventil je tudi na najvišji točki razvoda centralnega ogrevanja. Na teh dveh mestih moraš itak imeti možnost /vsaj ročnega) odzračevanja, če želiš da ti sistem kolikor toliko deluje. Tako da zrak ne bi bil noben problem. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 19.10.2019 Zadeva se lahko reši tudi z mešalnim ventilom, kateri se nastavi tako, da je na obtoku skozi TČ voda cca 15°C, Na izmenjevalnik se nalepi grelna folija 12v katero napaja akumulator v primeru izpada... Variant je ogromno. Problem je, da lahko pri tej poceni napravi, tehnični prostor kaj hitro preseže dvakratnik njene cene |
