Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Print verzija
+--- Tema: Nov tarifni sistem in plačevanje moči (/showthread.php?tid=83477)
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Tone - 13.11.2023
Namesto 1. marca leta 2024 bo novo obračunavanje stopilo v prakso 1. julija.
Citat:Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter dobavitelji električne energije so zamik predlagali “glede na dodatne aktivnosti dobaviteljev, ki so povezane z regulacijo cen električne energije, in v izogib morebitnim napakam pri izstavitvi računov za električno energijo, ker informacijski sistemi dobaviteljev še niso pripravljeni”, je danes objavila agencija.
Bla bla, kako vezo ima omrežninska moč z regulacijo cen EE?
Še en članek N1 https://n1info.si/poglobljeno/kako-vam-bodo-obracunavali-po-novem-raba-elektrike-postaja-zapletena/
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Fery - 13.11.2023
Saj piše v drugem delu, da niso sposobni tega izpeljati. Drugače bi že včeraj poslali nove račune, ne pa zamikali.
Sicer te goljufije ne bi smeli izpeljati, v kolikor niso sposobni dostavljati strankam podatkov o porabi v realnem času.
Ampak Slovenci itak požremo vsako govno, ki si ga politiki izmislijo, da podražijo, pa bomo tudi tega z lahkoto.
Evo, moji podatki za obračun za letos. Da lahko optimiziram porabo bla, bla, bla.
Iz podatkov je razvidno, da sem jo od avgusta dalje zelo optimiziral. Bolj jo skoraj težko.
To, da imajo zamik 1 dan, človek še nekako pogoltne. Ampak da ga imajo pol leta, pa malo težko.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - zamot1 - 13.11.2023
Tako količino podatkov iz vseh števcev vsakih 15 minut ne morejo obdelati v nekem realnem času- Bodo pogledal na števce v trafo postaji in užgal višjo ceno trenutne tarife
na tem področju za vse, bo padlo nekaj cvenka, butaste sloovce naj pa plačujejo po unikatnem izračunu elektromešetarjev z GRN-Ijem na čelu.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - ruske - 13.11.2023
Dobavitelj je tisti, ki ti izstavi račun tudi v imenu distributerja. Ti morajo popravit svoje informacijske sisteme, da bojo znali upoštevat novo omrežnino.
Od kje ti ideja, da števci pošiljajo podatke na 15 minut in da jih ne bi mogli obdelat? En dan zamika je, ker števci pošiljajo podatke ponoči.
Količina podatkov je iste velikosti pa je čisto vseeno kdaj jih zajemajo, problem je potem korektna obdelava. So si zrihtal da ob preobremenitvi omrežja lahko povišajo trenutno tarifno postavko, mislim da se ne motim? Huh
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - ruske - 14.11.2023
Lahko tudi znižajo tarifno postavko, če je npr. preveč sončnih elektrarn v akciji določen čas. Me zanima, če se bo kateri distributer tega posluževal.
Relevanten izsek iz akta o omrežnini:
>Lokalna dinamična tarifa je namenjena znižanju porabe uporabnikov sistema v času kritične konične obremenitve lokalnega omrežja oziroma povečanju porabe uporabnikov sistema v času kritične neto proizvodnje lokalnega omrežja s ciljem zagotoviti največjo možno razbremenitev distribucijskega sistema, zmanjševanje izgub električne energije oziroma zagotavljanje ustrezne kakovosti napetosti v lokalnem omrežju.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - zamot1 - 14.11.2023
Pa ja znižali bodo tarifo, komaj čakajo.
 Imajo tudi z frekvenco težave; ure (štedilniki, mikrovalovke itd.) ki so gnane z omrežno  frekvenco zadnje čase občutno prehitevajo Tongue
Ko bodo excel obvladal bo pa vse štimal.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Tone - 21.11.2023
Znanec ima živinorejo, poraba te dni nonstop od 4 do 8kW, zmontiral si je 40kW sončnico z dovoljenjem za 20, za kar je moral povečati varovalke iz 25 na 40.
Pri 40A plačuje polno obračunsko moč 28kW(230V x 40A x 3 faze = 27,6)kar ga stane slabih 28€/mesec.
Prej je plačeval 10kW, čeprav je bila realna moč 17,25kW. To je subvencija za male potrošnike, pri 3 x 20A je subvencija še višja, saj se namesto 13,8 plačuje 7kW.
Znanec dela na naprednem sistemu prilagajanja porabe glede na sončno produkcijo. Lahko bo tudi limitiral omrežninsko moč, tako da bo izklapljal nenujna bremena. Sistem obdelave gnojnice bo imel frekvenčnik in s tem mehki zagon in prilagajanje moči.
Kaj hočem povedati, star sistem je subvencioniral male porabnike, nov pa velike. Ena stara mama bo lahko imela moč 6kW, 200 glav živine skupaj z gospodinjstvom pa recimo 12, pri 10 x večji obremenitvi sistema in 20 x večji porabi. Za mamo bo recimo 10€ veliko, za kmetijo pa 20€ drobiž.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - oneh - 21.11.2023
17,2-10=7,2
13,8-7=6,8
Tako da je bila za 3x20A manjša subvencija.
NIč ne bodo večji porabniki imeli kakšne subvencije ampak bodo plačevali dejansko porablljeno moč. Sedaj so pač plačevali moč, katero bi lahko koristili, pa je mogoče niso. Torej so štromarji ropali večje odjemalce pri belem dnevu.
Bodo pa sedaj večji odjemalci imeli prvi blok bistveno dražjega, kot ostale. Ker je ta blok med delovnim časom bodo imeli enake konice v vseh blokih. Tako bodo kljub temu, da bodo porabili npr. 1/3 max možne moči plačevali več, ko so do sedaj. Torej se rop pri belem dnevu ne bo končal ampak se bo nadaljeva in celo razširil na gospodinjstva.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Tone - 22.11.2023
Procentualno je bila "subvencija" pri 20A večja, kot pri 25.
Sicer gre pa za izenačitev enofaznega in trofaznega priključka, oba imata OM 7kW.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - oneh - 22.11.2023
Citat:Procentualno je bila "subvencija" pri 20A večja, kot pri 25.
 Če pa gledamo odstotke, pol se pa morajo tisti z 10 A enofaznim prikjlučkom precej bolj batinovega tarifiranja, kot pa tisti s npr. 3x35 A varolkami. Pri tistih šibkejših bo 1 kW prekoračitev pomenil precej več % njihove odjemne moči, kot pa pri tistih najmočnejših. Angel Angel
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Fery - 22.11.2023
A se komu zdi, da so špice v tej državi problem? Da je omrežje preobremenjeno?
Žgejo proizvodnjo in omrežje na polno, čeprav ni potrebno.
Nekomu bo treba jajca streti za tole goljufijo.
Danes dopoldne je cena na dan vnaprej trgu dosegla 147€/MWh, zato so vse nažgali na max, hidro 1GW.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - first1 - 24.11.2023
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcna-hisa/znane-cene-omreznine-po-novi-metodologiji-415395
Torej znane so ureadne cene po blokih:
časovni blok omrežnina za priključno moč (evro/kW) omrežnina za energijo (evro/kWh)
1 3,61324 0,01958
2 0,88240 0,01844
3 0,19137 0,01837
4 0,01316 0,01838
5 0,00000 0,01847
Torej vprašanje - kaj zgleda malo čudno takoj na prvi pogled?
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - elektron11 - 24.11.2023
Malo bolj pregledna tabela
