Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija
+--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - FAE - 13.3.2019
Tole je narejeno na arduinu ali malini ali ESP8266 skupaj z Blynk aplikacijo, materjala za 20-30eur + koda oz igranje z appom...
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - MACKON - 13.3.2019
Odvisno kako gledas.
Recimo ene zadeve od stajercev za par 100€ nimajo nic od tega.
Pa ce to dela je vredno tega denarja.
Itak pa ima vsak denarnico pod svojo kotrolo.
Dela zagotovo, samo pac ni za povprecnega uporabnika, ki bi rad prizgal in pozabil, advanced user-jov je mogoce 1% tukaj...
Sam bi tole skup spravil pa sem rajse vzel Profel kontroler, deluje mi najzaneslivejsi med vsemi, ce zelite kontroler namesto stikal...
Krmiljenje tc ni trivialna zadeva.
Vgradnja ivt, zagon in uporaba je misljena za diy.
Kero krmiljenje tc pa imas v mislih?
V stilu priklopi in pozabi?
LpM
Ce zanima koga, kako se na osnovno Profel krmilje veze se senzor pretoka gre takole: sobni termostat naj vklopi OČ, ko je primeren pretok dosezen naj pretocno stikalo vklopi-sklene kontakte za sobni termostat na kontrolerju. Faza, ki jo sklene sobni termostat in pozene OČ mora obvezno biti ista, kot faza na katero je prikljucen kontroler-da se obdrzi podaljsano delovanje OČ in antifreeze funkcijo (in ne "poci" kratek stik dveh faz...)
Spet ena NEVARNA VEZAVA...
ok pustmo to okoli elektrike.
Tehnicno se izgubi funcionalnost....
Je to uradno potrjena vezava?
Indikator pretoka NI primeren element za zaznavanje pretoka v sistemih, kjer njegova odpoved pomeni lahko unicenje TC.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - helas - 13.3.2019
FAE Napisal:Dela zagotovo, samo pac ni za povprecnega uporabnika, ki bi rad prizgal in pozabil, advanced user-jov je mogoce 1% tukaj...
Smo videli kako gre izmenjevalec na profel krmilju. Kaj naj bi blo na tem krmilju "advanced"? Kar neki osebkov na forumu je obljubljalo krmilje, kako je sedaj s tem?
Ni nevarna ce jo razumes, ti jo verjetno ne...govorim seveda o uporabi pretocnega stikala z odprtimi kontakti NO/NC, nihce ne omenja indikatorja...ce stikalo odpove ostane razklenjeno se pravi izklopi TČ
Helas:preberi celotno temo, ne pljuvaj in zavajaj, ker po domace povedano nimas osnovnega znanja
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 13.3.2019
Po eni strani ima prav.
Stranka misli, da je vse urejeno.
Res je krivda na strani monterja in manjka navodil, ampak...
Sicer, glede na videno, bi jaz, če bi dilal kontrolerje, priložil še merilec pretoka.
Če ga ne uporabiš, si pač sam kriv.
FAE Napisal:Ni nevarna ce jo razumes, ti jo verjetno ne...govorim seveda o uporabi pretocnega stikala z odprtimi kontakti NO/NC, nihce ne omenja indikatorja...ce stikalo odpove ostane razklenjeno se pravi izklopi TČ
Pretocno stikalo je indikator.
Kaj se zgodi, ce to stikalo zariba v poziciji
JE PRETOK? Pac je pretok. In ti odpre izmenjevalec.
Vprasaj PROEL ali bi bil tvoj predlog ustrezen?
Ker ne razumes principa krmilnika. Ti jaz ne morem razlagat, kako dela krmilnik.
Ok?
Ce ostane stikalo pretoka sklenjeno, OČ v vsakem primeru kontroler drzi prizgano...Kaj ce crkne obtocna potem gotovo ni pretoka, odpove lahko cisto vsak element v sistemu, kaj ce cebula nebi imela ce...tebe nisem spraseval kako dela krmilnik, ne se precenjevat
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Klemen10 - 13.3.2019
jah, moraš ga enkrat na let pregledat, če dela... načeloma ti mora crknit in OČ in indikator, kar pa ni ravno vsak dan... so pa indikatorji kar enostavni in ne crknejo kar tako. Bo kakšen poceni merilec pretoka velik prej shodu.
Tako je, ce jezicek odleti ga pac izklopi...
FAE: VPRASAJ AVTORJA!
Oz cakam ostale forumase, da ti razlozijo...
Jaz ti ne bom... razlagal Smile
