Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija
+--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698)
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 22.11.2013
ok tudi jaz bi rabil od koga nastavitve v skritem meniju, bi rad malo testiral še druge stvari
@akira
sam sem imel parameter f21 na 60 zdaj sem dal na 50 pa se grelec več ne vklaplja sem spremljal temperaturo dimnih plinov in je bila pri štartu zmeraj okoli 52-53 stopinj zato se je vklapljal
zanima me če opravite vsakoletni servis s pooblaščenim serviserjem, zaradi garancije ki v tem primeru velja 5 let, drugače pa samo 2 leti
nastavitve lahko tudi na ZS
Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 22.11.2013
Ne nimam zalogovnika, ker ga ne potrebuješ, če kuriš samo na pelete!
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 22.11.2013
marko71 prosim če lahko na ZS
Re: Nastavitve peci tkan 1 - A.V. - 23.11.2013
moj tast ima problem s svojo pečjo, ki pa ni Tkan 1, ampak se mi zdi, da je zelo podobna. Ima enako komandno ploščo in navodila, vendar čisto drugačne nastavitve.
Ker firma, ki je peč prodala, ne obstaja več, se obračam na vas za kakšen nasvet glede nastavitve peči.
Peč je pa Retifica 24kw.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/rs172/s1000rr/foto/21287321[/url]
Trenutno ima kotel nastavljen na 68, histerezo termostata 2. Črpalka je nastavljena na 55 in histereza črpalke na 2.
Polž je nastavljen na 9.0, ventilator pa na 46.
Peč mu ves čas prehaja v stanje Nod, ker mu na sondi kaže preveč dimnih plinov. Lansko leto je to rešil tako ''po priporočilu'', da je prestavil senzor dimnih plinov malo bolj ven iz dimnika. Letos mu kljub temu še vedno prehaja v stanje Nod, ko se peč segreva (nekje pri 55).
Naslednja težava je pri segrevanju peči. Ko se zjutraj priklopi črpalka (ob 7.00 se v dnevni priklopi termostat na dnevno temp. 22) začne temperatura padati. Ko pade na 63 se peč prižge. Temperatura še kar pada. Ko se peč ohladi na 53, se ugasne črpalka.Temperatura še kar pada.
Nekje pri 43 se peč začne ogrevati, nakar rabi 20 minut, da se segreje na 55, da se lahko črpalka spet prižge.
Ko se črpalka prižge, peč ne izgublja več temp., vendar se zelo počasi segreva.
Če se črpalka izklopi (termostat v dnevni sobi), potem temp. naraste na 68 in peč se ustavi. Sama temp. pa raste še do 83.
Zanima me ali je to normalno oziroma kako nastaviti da bi bilo boljše.
Serviserjev za to peč ni. Noben drug se je noče dotakniti. Tast je star 65 let, jaz pa pojma nimam o nastavljanju peči.
Ali bi kateri serviser lahko prišel nastavit parametre tako, kot je treba? Tast je iz Gorenjske.
Hvala za nasvet in LP.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - colin25 - 23.11.2013
akira.....koliko več elektrike ti pa je porabila peč, ker se je toliko vžigala (acc)....?
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 23.11.2013
A.V. Napisal:Pozdravljeni,
nisem čisto prepričan da je to ista peč, sploh pa na tej sliki piše da ima 3 leta garancije, naj petrol poskrbi za tole (no ja odvisno kdaj si jo kupil), servis bi vseeno morali zagotavljati Drugače pa:
tudi meni ko se pumpa zažene ob 0600 zjutraj začne temperatura padati, res ne pade tako drastično kot pri tebi, pada pa še za par stopinj nižje kot je temperatura za vklop peči. ventilator se mi zdi na preveč, je pa spet odvisno kakšen je ogenj, prav tako polž da ti 9 sekund dozira je ogromno probaj dati ventilator na 23 in polža na 2,5, mogoče se bo tudi zmanjšala temperatura dimnih plinov in s tem peč ne bo hodila v Nod, pa zmanjšaj hitrost črpalke če je možno, ker dobesedno ko se zjutraj vklopi pumpa zalije peč z ledeno vodo iz radiatorjev. Nič ne morem drugega povedati. nastavitve od mene in od nekoga se tukaj nekje na 13-14 strani če se ne motim. poglej če so iste, probaj se malo poigrati.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 27.11.2013
Mene pa zanima kdo vse uporablja vremensko regulacija, katero, kateri mešalni ventil imate, ker sem pisal na seltron pa še zdaj nisem dobil odgovora katera bi bila primerna za mene. Počasi imam dovolj letanja v kurilnico vsakič ko se vreme malo spremeni. Imam peč BIOMAX 35 ki ima dva izhoda in dva vhoda za vodo, na enem imam vezano ogrevanje preko štiripotnega mešalnega ventila nato naprej na črpalko Grundfos ALPHA 2 in naprej na radiatorje, drug izhod imam na navadno Grundfosovo Črpalko in nato na TČ. Hotel sem kupiti regulacija od seltrona wdc10b komplet vendar sem jo videl samo v shemi s tripotnim ventilom, pa da ne bom kaj zajebal. Ima mogoče kdo vse te sheme od seltrona ali mogoče od katerih drugih regulacij.
Hvala in lp
Mare
ps.s.
lahko tudi na ZS
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 27.11.2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ika.si%2Fogrevalna-tehnika%2Fregulacija%2Fregulacija-seltron-wdc%2Fregulacija-seltron-wdc-navodila-za-uporabo%2Fpdf&ei=OTKWUvrGIYXJswaFioAY&usg=AFQjCNEKYj0e-96fOw5dObLYvOKCFBBKmw&sig2=xtsdntSDpip-xbeTpiMR9g">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... xbeTpiMR9g</a><!-- m -->
Tu imaš sheme za vezavo. Najbolje pa je da ti uredi centralar kateri se spozna na elektroniko in centralno. Če hočeš ti pošljem mobi, meni je vse uredil in je stručko.
Katero regulacijo pa imaš če ni skrivnost, ja to sem videl te sheme samo ena je za peletno peč s štiripotnim ventilom (shema 412)
Re: Nastavitve peci tkan 1 - plezalec - 27.11.2013
Pozdravljeni. Tudi jaz imam peč gp-1 in kurimo s peleti in zadeva deluje. Imam tudi 1000l zalogovnik.
Zanima me sledeče. Voda mi po radiatorjih kroži ves čas, tudi, ko je v stanovanju dosežena želena temperatura, toploto vode pa mi regulira mašalni ventil. Radiatorji so lepo topli - po potrebi, ko je toplota v stanovanju dosežena, jo le že vzdržuje. A je v redu, da mi vodo ves čas šiba, a je to racionalno? Voda mi neha krožit le med 22 in 6 uro, ko je nočni program in če temperatura ne pade pod 19 stopinj. Lp
Jaz imam shemo 414 s tripotnim ventilom in kolektorje ki imajo svojo regulacijo.
Je pa edina vezava ta shema 412 ki je s štiripotnim ventilom tako da je najbolje da narediš po tej vezavi. saj ni treba kopleta kupit saj dobiš samo regulator.
No ja še imam SELTRON set direktni, M3, Rp 1 NN, prestrujni ventil s WDC20 in DD2+ sobno enoto.
@ plezalec
Tudi jaz imam tako. Lepo ti deluje.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jani65 - 27.11.2013
plezalec Napisal:Pozdravljeni. Tudi jaz imam peč gp-1 in kurimo s peleti in zadeva deluje. Imam tudi 1000l zalogovnik.
Ja,takšen način ogrevanja prostorov je pravilen.Od l.2001 uporabljam Firšto vremensko vodeno regolacijo in od takrat se več ne ukvarjam z nastavitvami teperature v hiši.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 28.11.2013
Živjo...
Evo, men stvar lepo deluje z firštovo regulacijo... Konstantna temperatura prostorov, le v nočnem režimu se mi shladi. Trenutno porabim 2,5 vreči pelet na dan, ogrevam pa na 21,5 in v nočnem režimu 18.
M epa spet zanima nekaj, če mi lahko mogoče kdo pove, koliko se mu poveča položnica za elektriko, ko se začne zimska sezona?
Meni se je povečala, odkar smo začeli letošno sezono kurit, za približno 20-25€.
Ali pa če mi zna kdo povedati, kolikšen porabnik je peč GEP1?
Hvala!
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 28.11.2013
To sem prekopiral iz foruma:
Do zdaj porabil 3.5 tone peletov in peč še kar deluje 24 ur. Poraba štroma v 2 mesecih delovanja 3,5 eura.
Ali pa poglej naprej:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=34300&start=15">viewtopic.php?f=7&t=34300&start=15</a><!-- l -->
