Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Berghaus - 21.10.2012 mareee Napisal:Migaj, sem imel v mislih sam servis toplotne črpalke če je sploh potreben, pregled tesnosti plinov oz. tlak plina TČ ali če je kaj servisiranja s strani monterja po prvem letu delovanja? ali se sploh delajo na toplotnih črpalkah kakšni preventivni pregledi (ne mislim vodovnega dela)? vseeno hvala. Načeloma ne. Pri nas niti po dveh letih. Opravljen pregled, plina se ne pipa, pregledali ventile, protiopilčnega filtra nimam.....Pokazal mi je kako se dofila vodo v sistem, 10 sekund dela. Zaenkrat ni ničesar, kar bi lahko menjal/popravljal. Mi je pa s kompresorjem spihal notranjo enoto. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 21.10.2012 tnx, se mi je dozdeval da ni potrebe, samo lepo in brez težav naj predejo, tako smo tudi na tem področju prišparali napram olju (vsakoletni strošek nastavitev in čiščenje peči, dimnikar) kaj češ lepšega. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 21.10.2012 sem samo uporabnik in na nekatera vprašanja ne morem in ne vem odgovoriti Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 21.10.2012 Eno opažanje: Ko TČ obratuje, je prikaz zunanje temperature za vsaj stopinjo nižji, kot takrat, ko TČ ne obratuje. Pojasnilo: 5 metrov vstran imam brezžični senzor za vremensko postajo. Ko TČ ne obratuje sta odčitka precej usklajena. Med obratovanjem pa je podatek pri TČ vedno nižji. No, pa saj je logično, ker je tam takšen prepih. Jaz bom še vedno upošteval temperaturo, ki je bolj realna - od vremenske postaje. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 21.10.2012 To je normalen pojav. Je denimo tudi pri naši sanitarni TČ v kurilnici tako. Vem, ker imam Monitel (merilec porabe elektrike), ki ima vgrajen termometer. In ta kaže vedno nekoliko več kot kaže display TČ, ki meri "zunanjo temperaturo" blizu odprtine za zajem. Predvidevam, da pač zaradi tega, ker TČ zraku odvzema toploto in je posledično tisti zrak pri vhodni cevi zaradi tega nekoliko hladnejši. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 24.10.2012 dvostopenjska tč do sedaj dela v redu in ne podhlaja kleti -sem pa naredil probo enkrat vključil3.5kw tč drugič samo 6.9kw v skoraj enakih temp. pogojih-poraba je bila občutno večja pri močnejši tč cca 25% razlike-res je hitreje segrela na nastavljeno temp. a več porabila in dvizni vod je bil toplejši za 8 st. c. (prostori segreti za 1 stopinjo.c.)-ja inverter in prilagajanje moči ni slaba zadeva.........mi pa za 95m2 za te temperature(do+3st) da mi prostore greje na 22st dovolj 3.5kw tč-škoda da mi ne dela kalorimeter da bi primerjal še porabo energije drugi teden bom videl ze realnejšo sliko delovanja......ne vem ali sem kje spregledal -ali se pri dakin ht ročno nastavlja temp. dviznega voda ali se automatsko regulira glede na zun. temp. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 24.10.2012 Ali se temperatura ogrevalne vode prilagaja zunanji temperaturi(po krivulji) ali ne, spreminjamo s tipko (A). Če je na zaslonu (A), potem se prilagaja. Trenutno stanje pri obeh načinih lahko korigiramo za +5/-5 stopnj. Krivulja je prednastavljena in jo lahko izkustveno prilagodimo zahtevam objekta (npr: ZT-15 LWT:60, ZT:+10 LWT:45). Dodatno lahko definiramo, da se temperatura ogrevalne vode hkrati prilagaja zahtevani notranji temperaturi. Lahko programiramo urnike v katere vprogramiramo opisane načine delovanja. Delovanje po urnikih lahko z eno tipko(urica) vključiimo(sveti urica) ali izključimo. Če delovanje po urniku izklopimo veljajo trenutne nastavitve do ročne spremembe(zimski dopust). je sedaj končno jasno, še kaj? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 24.10.2012 migaj hvala-vse jasno Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 24.10.2012 Včeraj je k men prišla na obisk mama in zaskrbljeno razmišljala, če bo zadeva delovala, saj se bliža mraz. Sem izklopil vremensko vodeno krivuljo dvižnega voda in mal našponal temperaturo. Sem ji hotel pokazat, da so radiatorji lahko tudi vroči. Kar smeje se mi, ker se je to zgodilo hitro in mati niso več zaskrbljeni, da bo sina zeblo, al pa ko ona pride naokoli :-) Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 24.10.2012 ufm poglej jaz še zdaleč nimam primerljive tč z daikin ht pa lansko sezono tudi pri -18st. c. nisem rabil dodatnega ogrevanja .- res je hiša kolikor toliko izolirana(ne še vsa) in v prostorih non-stop 22st-ne zastopim zakaj se pri nekaterih ob večjem mrazu prizigajo grelci zastopim recimo ob okvari ali gretju sv. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 24.10.2012 Ti imaš čisto vredu TČ, ker služi svojemu namenu, pa še sam si jo naredil! Za grelce ne morem komentirati, ker se ne spoznam - ampak laično bi rekel, da očitno že mora tako biti, če je proizvajalec tako predvidel. Moja TČ grelcev nima, zato pa ima drugače rešeno, da pogreje kolikor je treba. Naj vse TČ dobro delujejo. Bliža se čas, ko bodo imele več dela in priznam, da komaj čakam. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 24.10.2012 jaz na grelce pač tako gledam -recimo da je tč za določene pogoje prešvoh se vklopijo grelci-to je zame enako kot bi imel prešvoh peč na olje in zraven grelce-jaz bi raje kupil močnejšo tč-da ne boste planili po meni-bolj po kmečko razmišljam-moč svoje tč sem naredil tako da100% pokriva toplotne izgube najmanj do-20st. c. zun. mraza(do-18st.c. v praksi preverjeno)brez dodatne pomoči seveda je ta moč predvidena za moj objekt-ravno zato mi je všeč inverter ki prilagaja moč potrebam....čeprav ga jaz nimam-daikin ht ga ima-jaz sem pa rešil z programiranim stopenjskim vklopom dveh tč glede na zun. temp. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 24.10.2012 Potem tudi tebi ni potrebno nič "tipkati", ko se spremenijo vremenske razmere. Pisal si samo, da še čakaš elektroniko za regulacijo temperature dvižnega voda, sicer pa ti že sedaj dela tudi avtomatično - pač z višjo temperaturo DV, kot bi kdaj potreboval, če prav razumem. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 24.10.2012 ja točno tako le DV mi preseze zeljeno temp in ga bom z elektroniko stabiliziral na zeljeno vrednost(regulacija uparjanja ) stopnje pa se takole vklapljajo tč 3.5kw do +3st.c (ze preverjeno -pri +3st.c. počepne in DV doseze komaj 39 ,7 st.c. kar je za radiatorje premalo-pri cca +10st. z. t. je DV do 51st.c. samo z malo tč- kar je preveč) tč6,9 od+3st recimo do -5-7st.(mala tč ne deluje) od -7st. naprej delujeta obe počakati moram da bo mraz potem bom vstavil v program točne parametre ja kar dosti imam opraviti na stara leta......je pa zelo zanimivo Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 26.10.2012 Ne razumem tistih z Daikin HT in 24 urnim delovanjem, kako imate lahko dnevno porabo majšo od cca 27kWh, če pa je minimalni odjem 1,1,kW? Razen, če TČ od 23h do 5h ne dela ali pa taktira :oops: :?: |
