Toplotna črpalka - potrebna moč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka - potrebna moč (/showthread.php?tid=44592) |
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 4.2.2014 kočevc, tudi če te bo ta cca 3-dnevni test stal nekaj 10-centov, na račun večjih izgub ponoči, ker bo notri višja temperatura, boš veliko lažje izbral ustrezno TČ. Če ti sedaj (dnevna -2) zadostuje T ogrealne vode 40/37 -pomeni, da ne potrebuješ dražje visokotemperaturne TČ npr DHT. Je veliko LT TČ cenejših od DHT, so pa nekatere tudi dražje. Da bi bila poraba z njimi na radiatorjih manjša -je samo ugibanje, ker še nobeden ni DHT in LT na istem objektu preizkusil. Upoštevati je tudi treba, da v takih razmerah (visoki Rh, nizka ZT) TČ dela pogoste defroste, zato mora ostali del časa ogrevati z cca 2 stopinjami višjo T ogrevalne vode. Vendar po mojem, letna razlika v tem primeru gotovo ne bi bila več kot 100 do 200€, če le ne bi pri NT preveč nabijal T ogrevalne vode -razlika še vedno v korist nižje porabe z DHT. Morda pa se tudi motim. V kolikor boš pa ugotovil, da pri np -2 zadostuje temperatura ogrevalne vode npr 38/35 -potem, pa je LT definitivno boljša izbira v tem primeru tudi na radiatorjih, pa še cenejša je načeloma. Obvezno poizkusi. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - timi11 - 4.2.2014 Migaj Napisal:V kolikor boš pa ugotovil, da pri np -2 zadostuje temperatura ogrevalne vode npr 38/35 -potem, pa je LT definitivno boljša izbira v tem primeru tudi na radiatorjih, pa še cenejša je načeloma. Obvezno poizkusi. Brez izolacije z LT na radiatorjih hock: 38/35 pri -2 :lol: .Migaj te je malo zaneslo :?:
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - kočevc - 5.2.2014 csamo001 Ne vem na kakšen način bi se okoriščal,kajti to je forum kjer si pomagamo en drugemu z nasveti,pa tudi ta forum ni za zbadanje posameznikov.Če hočeš pa bodi malo bolj konstruktiven,pa podaj kakšen nasvet. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - alanford - 5.2.2014 Kočevc, to, kar ti skuša dopovedati je to, da vse kar sprašuješ je bilo že (večkrat) napisano, vendar ti se nisi potrudil, da bi sam poiskal te informacije in šele nato nas povprašal o detajlih, ki jih ne razumeš ali, ki ti manjkajo. Posledično spet premlevamo ene in iste stvari. Nekaterim starim mačkom na tem forumu se več ne da ponavljati enega in istega in zato je veliko takih, ki veliko vedo, vendar ne odgovarjajo. So tudi svetle izjeme, ki so ti odgovorili. Jaz in še nekateri, ki smo ti odgovorili, sploh nismo "stari mački", smo večinoma uporabniki podobnih naprav, ki spremljamo te teme in še vedno z navdušenjem in začetnim zagonom odgovarjamo z znanjem, ki smo si ga nabrali deloma z izkušnjami, večinima pa z debatiranjem na tem forumu. Druga zgodba je pa način komuniciranja @scamo001 in podobnih. Vsak ima svoj pogled na to in vsak odreagira po svoje. Tudi meni ni všeč (scamo - brez zamere prosim - ne jemlji kot kritiko), pa se ne sekiram oziroma se s tem ne obremenjujem. Iz napisanega kogarkoli izvlečem le tisto, kar je za mene koristno, tudi od @csamo001, ostalo odmislim. In svet se vrti dalje..... Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sašo65 - 5.2.2014 timi11 Napisal:mogoče resMigaj Napisal:V kolikor boš pa ugotovil, da pri np -2 zadostuje temperatura ogrevalne vode npr 38/35 -potem, pa je LT definitivno boljša izbira v tem primeru tudi na radiatorjih, pa še cenejša je načeloma. Obvezno poizkusi. je pa še en (da se tako izrazim) "hec" - Namreč: Če s kurilcem dosežemo in ohranjamo želeno temp. prostora z vtokom 45c, bomo to s TČ brez problema dosegali z manjšim vtokom, zdaj, koliko je to lahko ugibamo, bi rekel tako "čez palec" ali na mojem primeru 5-8c Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - alanford - 5.2.2014 sašo65 Napisal:mogoče resKako to misliš? Zakaj? Če greješ oboje 24/24 je temperatura, temperatura! Neglede na to, ali je iz peči ali pa iz TČ. EDIT Ja, lahko je še nižja, če je OČ v TČ z večjim pretokom kot OČ, ki jo uporablja sedaj. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sašo65 - 5.2.2014 ne vem_ampak neki "catch" je in nisem to samo jaz opazil..(celo se mi zdi, da je nekdo v neki stari temi to že opisoval) Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - alanford - 5.2.2014 Oprosti, sem bil prehiter - poglej moj popravljen post. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sašo65 - 5.2.2014 alanford Napisal:EDITpravkar sem hotel dopisat, da je to edina pametna razlaga....tudi jaz ne vem, kaj bi lahko bilo še drugega, ampak definitivno je v zvezi z pumpo in njeno hitrostjo oz. pretokom. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - MI2 - 5.2.2014 Ja to smo ugotovili jaz, xavi in še mnogo drugih. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 5.2.2014 Praksa je pokazala, da zelo redke hiše tudi v najhujšem mrazu potrebujejo več kot 50°C tople radiatorje. Imamo primere hiš brez vsakršne izolacije in starim stavbnim pohištvom, pa po menjavi radiatorjev z lahkoto furajo pod 50°C Zunaj 1°C, hiša 220m2 l. 1973 brez grama izolacije trenutno vremenska vklaplja ogrevanje pri 37 in izklaplja pri 41°C, notranja temp. pa dobrih 23°C obtočno črpalko ima pa lastnik na 7ih watih. Če bi ne bil sosed in če ne bi bil 1x tedensko pri njemu, ne bi verjel :wink: Radiatorje ima pa res konkretne Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - CimaBella - 5.2.2014 Citat: po menjavi radiatorjev za večje? Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Fantocci - 5.2.2014 sassapo Napisal:.... Ja take so vgrajevali v 70-tih.... Tiste oreng rebraste, vsak ima par litrov vode notri ![]() V enega sem se zaletel, ko sem bil mali klinac in imam še vedno posledice ![]() (brazgotino na čelu, da ne bo kdo kaj drugega mislil) Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 5.2.2014 Vse tiste stare ta rebraste je zamenjal z novimi, tam kjer je šlo s precej večjimi. Novejši pločevinasti radiatorji oddajo kar nekaj več toplotne energije na enako površino kot stari rebrasti :wink: Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - alanford - 5.2.2014 Fantocci Napisal:Volumen radiatorija pri moči radiatorja nima kaj dosti vpliva, ker je bistvena površina in oblika, ki omogoča čimboljšo konvekcijo - stik in prehod čivečjega volumna zraka skozenj s stikom preko celotne površine..sassapo Napisal:....Radiatorje ima pa res konkretneJa take so vgrajevali v 70-tih.... Tiste oreng rebraste, vsak ima par litrov vode notri |
