Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 9.2.2013
Nobena normalna hiša nima 12m( 4 nadstropja) visokega dimnika, niti 20/20 tuljave. Zakaj so to slovaki napisali je veliko?
Če zmanjka elektrike je še kaj drugega problem
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jankol - 9.2.2013
Pri teh nizkocenovnih kotlih, ki so ponavadi na vpih, proizvajalci prepisujejo drug od drugega, da je potrebno za začetek narediti posteljo iz žerjavice. To pa naredijo brez ventilatorja. Za začetek kurjenja uporabijo loputo za dolaganje. In naredijo iz uplinjevalne peči navadno peč na naravni vlek. Zato priporočajo tolikšen vlek dimnika. Če pa imaš sesalni ventilator zakuriš z prižganim sesalnim ventilatorjem. Zato prej segreješ kotel na delovno temperaturo. In ne potrebuješ tako velikega dimnika.
Lp Janko
Re: Attack 25-35 DPX lambda - dr.otkar - 9.2.2013
glede na to da je tema attackova, a nima sesalnega ventilatroja ??
Lastnike pa sprašujem kolikšna je razlika v prostornini kurišč med 25 in 35 ko lambdo ??
A z enim polnjenjem segreješ 2000l zalogovnik plus talno gretje.
Attack ima sesalnega
Glede na majhno kurišče močno dvomim da boš segrel 2000 l pa še talno zraven, sploh če bo "podhlajeno" , zato osebno ne vidim smisla kupovanja tako velikega zalogovnika samo zaradi peči, sploh pa 25Kw.
Pri attacku mi je všeč dol nalagalni prostor,ki mi omogoča rezanje klaftre na pol z motorko...
aja nimam ga, obladam pa že slovaščino kot gospe španščino.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jan1234 - 9.2.2013
Kotel 25 kW ti da cca 100 kW v cca petih urah. Torej s tem pa če še malo doložiš napolniš zalogovnik 2000 l iz 20 st. na 70 st. Torej odvisno od odjema ni nikoli 2000 l zalogovnik prevelik, lahko bi imel še večjega, da bi v vmesnem obdobju kuril vsak drugi dan. Tu pa so že izgube zalogovnika cca 0,5 st /h, kar znese v 24 h 12 stopinj, kar ni tako malo.
Mogoče je pametno razmišljat še o dodatni izolaciji zalogovnika, da nimaš kotlarno vročo, dnevno sobo pa hladno.
zalogovnik je že v peči in sicer pod kurilnico. Zaenkrat bo šel prvi v obratovanje buderus na olje, potem pa pride še en uplinjak, kot berem je attack cenovno dober v primerjavi z hertzem, ne rečem ,da ni dober vendar se mi zdi investicija nad 3000 eur preveč za kotel.
Zanima me če bi vzel 35-ko a bi šlo z enim polnjenjem?
Ne, ker ima hertz postonjsko jamo v primerjavi z attackom( upam da videz ne vara, poišči podatke). Je kar nekaj forumašev v kombinaciji 35+2000 pa naj povejo če jim uspe.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Loza - 9.2.2013
dr.otkar Napisal:zalogovnik je že v peči in sicer pod kurilnico. Zaenkrat bo šel prvi v obratovanje buderus na olje, potem pa pride še en uplinjak, kot berem je attack cenovno dober v primerjavi z hertzem, ne rečem ,da ni dober vendar se mi zdi investicija nad 3000 eur preveč za kotel.
Mislim da ne. Sicer nisem poskušal, ker ves čas (24 ur na dan) grejem tudi hišo. Ena polna peč smrekovih desk pogori v nekje dveh urah, hrast pa v treh do štirih urah. Tu imam v mislih od vžiga do še čisto malo žerjavice. Koliko mi pobira hiša sem opisal tu:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=46640&hilit=attack&start=71">viewtopic.php?f=7&t=46640&hilit=attack&start=71</a><!-- l -->
Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 10.2.2013
Tudi jaz imam DPX35 + 2000l zalogovnik + 300l bojler in ni šanse, da z eno nalago ogrejem zalogovnik v celoti (običajno 75/70/55/45˚C). Radiatorsko ogrevam 180m2 bolj slabo izolirane hiše. V teh temperaturah nalagam zjutraj in zvečer po eno nalago + še kako drvo zraven.
No, včeraj sem generalno očistil peč, vključno z izmenjevalci in turbolatorji, kjer je bilo veliko pepela in glej ga zlomka, črpalko Regumata sem moral dati na najvišjo hitrost, saj se mi je na srednji hitrosti vklapljala zaščita (temperatura je šla čez 89˚C), TDP pa je bila med 160˚C in 175˚C. To pa je napredek glede na mesec dni nazaj, ko sem imel na najnižji hitrosti, da sem imel 75˚C.
Še nekaj me zanima:
- kak režim vklapljanja črpalke za SV imate tisti, ki ogrevate tudi SV iz zalogovnika? Jaz imam temperaturo 45˚C in histerezo vklapljanja 6˚C. Bi pa rad zmanjšal porabo, ker se mi zdi, da bojler kar precej pocuza zalogovnik. Bojler ima tipalo temperature le na 1/3 višine od spodaj in temperatura hitro pade, ker seveda priteka hladna voda od spodaj.
- kako lahko ugotovim, ali imam ustrezen vlek dimnika?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jan1234 - 10.2.2013
Kakšno je vaše mnenje ?
Delam novo kotlarno v stanovanjski hiši. Je bolje imeti bojler SV v zalogovniku ali samostojen bojler 300 l, povezan še s sončnimi kolektorji. Ogrevati nameravam s Attack 35 kW.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - stafan - 10.2.2013
jaz imam Sv nastavljeno na 50, vklop gretja pa pri 30. Tako se mi vsaj manjkrat vklaplja. Sicer se sam nevem kaj bi bilo najbolj optimalno.
Tudi sam em zdaj nastavil histerezo na 20˚C, pa bom videl kako bo.
če imaš veliko radiatorjev in povrh se tiste starejše kovinske z več vode. Tudi z 150l nakladalne komore ne ogrejes celih 2000l na 80c. Lahko jih komaj 1000l če startas iz 30c, ti pač hiša preveč pobere.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jan123 - 11.2.2013
Yovo kor pravi ogreje 2000 l zalogovnik z enkrat naloženem kotlom + 1 x dolaganjem v kotel 2000 l zalogovnik.
Je že kdo razmišljal, da bi slovaški zalogovnik 2000 l dodatno izoliral in potem zmanjšal izgube zalogovnika. Imam občutek, da je 10 cm pene veliko premalo, če je voda segreta na 75 st in se sama prehitro ohladi za 10- 20 st.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - krop - 11.2.2013
Mogoče se bi splačalo kupit zalogovnik brez izolacije (cena izolacije cca 450 €)in naknadno izolirati z ?? Obstaja kakšna pena recimo 20cm debela, ker obzidaval ga najraje nebi.
