Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 7.11.2012
white19-hude zahteve, na pamet mi pade samo kakšna premična namenska plinska zadeva, podobna tem grelcem, ki jih lokali uporabljajo zunaj za gretje izgnanih kadilcevSmile. Pametnejši od mene se bodo morali oglasiti.
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 12.11.2012
Včeraj je bil lep sončen dan in sem spet po dolgem času zakuril mojo raketo, se je pa poznalo da je pol leta po njej deževalo, začeli so jo deževniki razkrajat itd. Vžgati jo je bilo težko, namreč bila je cela razmočena in vlažna, potem ko je pa zagorela je delala ok, dokler ni kolega zabasal drva v ognjišče in je zečala nazaj kadit....
no v tistem trenutku sem vzel 2 vedra vode, polil in zalil peč ter razdrl kurišče in del ognjišča in....
že mam nov plan, torej malo bolj resen, kurišče in ognnjišče bom naredil 17*17, riser se ni določen, ampak definitivno višji kot sedaj, z zalogovnikom za drva in brez odprtega ognja.
Plan za prej opisano peč je narejen, veliko okroglo odprto kurišče fi 120cm, 50cm od tal, z mapo na vrhu in izpeljanimi dimnimi plini iz šotora....no tak nekak, ni moj dizajn, jaz sem za raketo..itak.
Seezeef, me pa zanima ali si naredil kakšne modifikacije na tvoji, mogoče z zalogovnikom za drva, sekundarnim zrakom in če si že naredil mogoče izmenjevalec toplote.
Re: Samogradnja peči na drva - borisk2k - 13.11.2012
Zdravo!
Forum berem že dalj časa pa imam eno vprašanje v zvezi z kotli oziroma o gorenju.
V Čem je problem presežka zraka pri zgorevanju v kotlu za centralno ogrevanje? Popolnoma mi je jasno zakaj potrebujemo lambdo pri motorju na notranje izgorevanje ampak pri kotlu za ogrevanje?
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 13.11.2012
@boris2k - sicer nsiem stručko , niti termodinamik ampak vseeeno - kje ti vidiš razliko med tema dvema sistemoma? Oboje je izgorevanje goriva, ki naj bi bilo čim boljše in v obeh sistemih se delovni pogoji spreminjajo in jih je treba kontrolirati in ustrezno ukrepati, kje je torej razlika? Pa lambda je načeloma v pirolitičnih kotlih.
Razlika je v tem, da je MNZ stroj kjer nas zanima čim boljša pretvorba energije goriva v mehansko energijo, toplota je neželjena, saj je dokaz slabega izkoristka MNZ. Pri motorju se z presežkom zraka kontrolira temperatura motorja (zaradi težav z materiali in gibajočimi deli).
Pri peči pa želimo čim boljše izgorevanje. Pri regulirani lambdi imamo nekaj procentov presežka zraka glede na stehiometrično količino ravno zaradi tega ker zgorevanje ni popolno (zaradi nepopolnega mešanja goriva in zraka). zakaj torej ne 10% zraka več pa smo zagotovo na varni strani?(pa še prišparamo 1000€ kot hoče naprimer buderus za Lambda regulacijo :roll: ) Rakete v tej temi zagotovo delujejo z nekaj deset procentnim presežkom zraka.
Hehe pojma nimam, se mi pa dozdeva da je lambda pač bolj kot ne merilni inštrument katerega rezulatati se pač različno uporabljajao. V peči bi pričakoval, da nobeden noče prav velikega presežka zraka, ker bi morda res hladil nekaj kar nočemo hladiti. O vplivu na vlek ne bom govoril, ker se ne spoznam toliko. LAhko ti pa povem, da raketa ni zadovoljna s preveč zraka. Če dobro gori, ga veliko porabi, če je izgorevanje slabo ali pa ko je še hladna ni zadovoljna in je dobro odprtino malenkost zastreti. Bolj kot ne se mi dozdeva, da je vsako gorenje res zadovoljno z optimalno količino zraka, če MNZ-ju paše zračno hlajenje je to pač mala posebnost, samo izgorevanje pa itak porabi toliko kot lahko. MNZ ima itak precej slab izkoristek, ravno gretje ga dol vleče, samo temu se ne more izogniti pri gorenju. Tiste termo Watt-e bi bilo potrbno nekako prstreči pa jih ponucati Smile.
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 14.11.2012
Pri avtih so lambe začeli vgrajevat pač v povezavi z elktroniko, vžig, vbrizg goriva in optimalnimi okoljskimi izpusti.
Sam šraufam oldtaimerje pa nimajo tega sranja in to tudi ne crkuje...z večino ljudi je lamba sonda=velik strošek. Kaj se mene tiče čim bolj vstran od nekih dragih elektronskih igrač, pa tudi za voljo kaj slabšega izgorevanja.
Seezeef poslal sem ti zs.
Re: Samogradnja peči na drva - okram - 14.11.2012
borisk2k Napisal:Pri peči pa želimo čim boljše izgorevanje. Pri regulirani lambdi imamo nekaj procentov presežka zraka glede na stehiometrično količino ravno zaradi tega ker zgorevanje ni popolno (zaradi nepopolnega mešanja goriva in zraka). zakaj torej ne 10% zraka več pa smo zagotovo na varni strani?(pa še prišparamo 1000€ kot hoče naprimer buderus za Lambda regulacijo :roll: ) Rakete v tej temi zagotovo delujejo z nekaj deset procentnim presežkom zraka.
lambda sonda javlja procent kisika računalniku peči in ta se trudi s pomočjo odpiranja loput v celotnem ciklusu gorenja ohranjati procent kisika okoli idealnih 6%
pri več procentih kisika je preveč hlajenja peči
med samim procesom zgorevanja se količina zraka, ki ga rabi peč zelo spreminja, odvisno od vrste drv, vlažnosti, debeline, mrzla peč-topla peč, začetek gorenja-idealno gorenje-konec gorenja
z ročnin pripiranjem loput je nemogoče ujeti pravi procent
Re: Samogradnja peči na drva - borisk2k - 14.11.2012
To mi je popolnoma jasno, ampak ta segreti zrak gre po gorenju skozi izmenjevalec, se pravi energijo ki jo ta presežni zrak dobi, kasneje odda v izmenjevalcu. Poleg tega pa kje piše da točno 6% presežka zraka idealno? po moje to zavisi od zasnove kotla, saj se pri nekaterih veliko bolje meša zrak in gorivo.
Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 14.11.2012
Moje skromno mnenje...
Če meriš naprimer temperaturo dimnih plinov in jo naprimer držiš na 120 stopinj, potem je to pomembno.
Namreč meni se ne zdi enako ali pošljem skozi dimnik 100m3 dimnih plinov ali 80m3 dimnih plinov pri isti temperaturi. In ker je kisika v zraku itak samo 1/3 pomeni da ostali dušik samo niža izkoristek. Torej čimmanj plinov skozi dimnik a še vedno dovolj da je izgorevanje popolno. To pa kaže presežek kisika v dimnih plinih.
ne vem pa kako se dejansko sonde obnašajo na pečeh, ker je (vsaj kolikor jaz vem) čistoča tam zelo pomembna. In eno kurjenje z slabimi drvmi pomoje tako zasmoli sondo da ta ne kaže več pravega rezultata.... Pri avtu je to precej drugače...
borisk2k Napisal:To mi je popolnoma jasno, ampak ta segreti zrak gre po gorenju skozi izmenjevalec, se pravi energijo ki jo ta presežni zrak dobi, kasneje odda v izmenjevalcu. Poleg tega pa kje piše da točno 6% presežka zraka idealno? po moje to zavisi od zasnove kotla, saj se pri nekaterih veliko bolje meša zrak in gorivo.
Na 6-7% poskušajo delovati vse peči na pirolizo s sondo, verjetno so inženirji ugotovili, da je tako najbolje
več kisika verjetno pomeni več gorjenja in višjo TDP, kar pomeni slabši izkoristek
pri pečeh na pirolizo, sondo in hranilnikom ni slabših drv, so lahko samo premalo suha
zakaj bi se sonda pacala? pri temperaturah 1000-1200 stopinj vse ostalo pogori brez problema, zato je sonda, da vse pogori s pravilno nastavitvijo kisika in brez da se kadi iz dimnika
v moji peči trenutno kurim smrekove ostanke-žamanje
včeraj po 2.urah gorenja je bila IK svetlo rdeča
avtomobilske sonde odpovejo zelo redko, kako je s temi v pečeh pa ne vem
so pa oboje iste, lahko je razlika samo v priključku
Re: Samogradnja peči na drva - borisk2k - 15.11.2012
Topotni izmenjevalec je preračunan (Upam da je) glede na željeno temperaturno razliko, upoštevajoč pretok obeh medijev (pri nas voda in dimnih plinov). Glede na to dobimo potrebno površino, za prenos toplote. za kateri pretok je izmenjevalec dejansko preračunan pa ne vemo.
Citat:več kisika verjetno pomeni več gorjenja in višjo TDP, kar pomeni slabši izkoristek
V mislih sem imel sekundarni zrak, če z primarjem uravnavamo količino uplinjevanja drv, z sekundarjem pa poskrbimo za popolno zgorevanje teh plinov, se temperature nebi smele dvigniti, kvečjemu zmanjšati, ker je pretok večji ob enaki količini zgoretih plinov.
lambda sonde so pri kotlih takšne kot pri avtomobilih, imajo pa lastno ogrevanje, da se ne zapacajo. ne priklopljena lambda ne sme biti nameščena na kotel!!
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 15.11.2012
Verjameš ali pa ne Napisal:Kakšen je bil razlog za spremembo mišljenja?
Kolikor mi je Poljak v živo pokazal samo delovanje merilnika se mi zdi da je kar v redu deloval. Omenil pa je da mu je lambda sonda mrknila v slabih 3 letih.
pri svojem kotlu itak ne morem kaj posebno vplivati na primarni in sekundarni zrak, oz. je to zelo sitno, ker moram sneti ta in oni pokrov, itd. bilo bi zanimivo meriti, to se pa strinjam.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 18.11.2012
Alex
Kar se ti danes zdi nemogoče je lahko ob manjši predelavi mogoče. Nazadnje ko sem bil pri cratosu je imel enake pomisleke, v petek ko sem omenil regulacijo sekundarnega zraka sem lahko samo še odprl oči. Je že imel izvedeno in to s tako enostavno potezo, da je vse skupaj že smešno. Morda imaš tudi ti možno kakšno tako enostavno rešitev. Ponoven obisk cratosa ti bo morda pomagal pri kakšni taki rešitvi.
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 19.11.2012
ja lepo da cratos brklja naprej! samo on ima kotel z vlečnim ventialtorjem in dostop do obeh zrakov razmeroma enostaven. sam imam tlačni ventilator in še kanale za primarni in sekundarni zrak pod dvema različnima pokrovoma. dostop je razmeroma zoprn pri meni.
ga pa moram itak obiskat, saj mi že grozi ležarina za keramiko v kurišču. tudi me zelo zanima njegova pogruntavščina!
