Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija
+--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - BojanF - 20.11.2017
zdravapamet Napisal:
razor Napisal:Narobe razmišljam?
Popolnoma narobe. Sploh če si prepričan, da v novogradnji prezračevanja ne potrebuješ in je to zgrešena investicija.
Pa saj ni tega rekel. Spraševal se je le, ali je za razliko med rekuperatorjem s 85% izkoristkom in rekuperatorjem s 93% izkoristkom vredno plačati več tisoč evrov, kar je dobro vprašanje.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 20.11.2017
@razor
Odločitev je podobna, kot je pri nakupu avta. Čisto enaka vprašanja si lahko zastaviš za oboje: renome proizvajalca, glasnost, vzdrževanje, poraba, barva, cena,... Na kaj daš večji poudarek, je stvar posameznika. Vse gre načeloma skozi - tudi s fičkom se je dalo peljati.
Izkoristek je tam tam pri vseh enak. Čez 80 % pa vsekakor mora biti, sicer lahko brez dogrevanja zraka občutiš gibanje hladnega zraka v bližini vpiha.
Po moje je zelo koristen entalpijski izmenjevalec, ki nekoliko vrača vlago in zmanjša možnost zaledenitve. Koliko, pa me raje ne sprašujte, ker nimam izkušenj z navadnim izmenjevalcem.
@djjerry
Varianta je tudi linijski difuzor zraka, ki ti razporedi zrak na mnogo večjo širino od okroglih. So tudi okrogli z usmerjevalnikom zraka. Ta varianta s selotejpom je lahko čisto ok, če ti le preveč ne zmanjša vpih zraka.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - razor - 21.11.2017
Zdravapamet, ker si me napačno razumel, da v novogradnji ne potrebuješ rekuperatorja, si s tvojim odgovorom, da razmišljam popolnoma narobe ne znam prav nič pomagati. Ne vem namreč, ali se ta tvoj odgovor nanaša na moj domnevni komentar, da je rekuperator nepotreben ali na preostali del mojega pisanja. Vseeno pa hvala za nasvet, bom pogledal še Vaillante.
Sopimed, ni čisto isto kot pri avtu, saj lahko drag avto predstavlja statusni simbol in ti nudi bolj všečno vožnjo. Drag rekuperator pa ne predstavlja niti statusnega simbola niti ti ne nudi prijetnejšega bivanja, nudi ti zgolj večji prihranek pri porabi kwh. Zakaj bi zanj plačeval več, kot prihraniš kwh?
Malo poenostavljam, ampak saj veš, kaj hočem reči.
Tudi tebi hvala za informacije.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - mucek - 21.11.2017
Lp! Situacija: stanovanje v bloku letnik 62, poln rdec zidak, brez izolacije, plasticna okna. Seveda plesen ... Luftamo, a imamo vlago stalno v rangu 60-80 %. Razmisljam o rekuperatorju (Lunos, Orca ...?) - bi to resilo tezavo? Kaksen je vdor zvoka cez tak rekuperator? Smo ob kar prometni cesti in ob odprtem oknu je sundra prevec ...
Lp, G
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - vagabondo - 21.11.2017
razor Napisal:Zdravapamet, ker si me napačno razumel, da v novogradnji ne potrebuješ rekuperatorja, si s tvojim odgovorom, da razmišljam popolnoma narobe ne znam prav nič pomagati. Ne vem namreč, ali se ta tvoj odgovor nanaša na moj domnevni komentar, da je rekuperator nepotreben ali na preostali del mojega pisanja. Vseeno pa hvala za nasvet, bom pogledal še Vaillante.
Poglej še zehnderja. Mi zadovoljni, cena sprejemljiva. lp
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Energetik81 - 21.11.2017
mucek Napisal:Lp! Situacija: stanovanje v bloku letnik 62, poln rdec zidak, brez izolacije, plasticna okna. Seveda plesen ... Luftamo, a imamo vlago stalno v rangu 60-80 %. Razmisljam o rekuperatorju (Lunos, Orca ...?) - bi to resilo tezavo? Kaksen je vdor zvoka cez tak rekuperator? Smo ob kar prometni cesti in ob odprtem oknu je sundra prevec ...
Lp, G
Brez izolacije morate RH spustiti precej nižje, da ne bo težav s kondenzom. Zdaj očitno še premalo zračite. Rekuperator jasno olajša zadevo.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - sassapo - 22.11.2017
Zdravapamet ima kar se kocke tiče popolnoma prav. Entalpijska kocka ima precej nižji izkoristek kot aluminijasta, pri vračanju vlage je pa enostavno premalo učinkovita, da bi odtehtala nabavo. Če k temu prištejemo še kratko življenjsko dobo takšne kocke in potrebo po ugašanju rekuperacije v mrzlih dneh zaradi podhlajanja hiše, je definitivno boljša rešitev navadna kocka in parni vlažilnik v sistemu prezračevanja Idea
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 22.11.2017
Kot za TČ obljubim tudi za rekuperator, če bo le forum še, da objavim vse morebitne težave in stroške:
- Kdaj bom mogla zaradi bilokaterega podhlajanja hiše zadevo ugasniti pa čeprav je na drugi strani 5kW klima TČ. Do današnjih -18 ni bilo še treba...
- Kdaj bo vlaga padla pod 40%, čeprav zadeva ne dela. S tem da tudi takoj obljuba dela dolg. Ko je bilo januarja -17 ali -18 je bila vlaga zjutraj v bivalnih prostorih ko smo vstali 38%. Čez dan je seveda šla čez... Pretok nazivnih 300m3/h+ odbijte poljubno število procentov zaradi razvoda, kakor vam paše zaradi argumenta, ki ga trenutno skušate dokazati
- Kdaj bo vse skupaj crknilo
- Kdaj bo treba poseči po ne vem kakih vzdrževalnih delih in ko bo treba čistiti kanale koliko bo to. Zaenkrat ni videti nič...
- Kdaj bodo gobe zrasle v kišti
- katerekoli težave, na katere se je in se ni pomislilo pa se bodo dogodile.
S hrupom problema nimam. Imam pa res rekuperator v kleti in za zaprtimi vrati. Hrupa čez razvode ni ob najvišji jakosti (nazivnih 500m3/h), piha nikjer, razen če se postaviš direktno nad talne dovodne ventile. Drugod je vse po stropu. Filtre menjam (in ne perem) na 3-4 mesece. Cena filtrov nekje na forumu. Mensezdi da okoli 35 evrov za 9 setov. Če koga žuli, bom našla temo, kjer imam točno napisano.
Pa čeprav me že zdavnaj ne bo več tle gor, bom samo zato prišla. Da povem, kdaj je TČ scagala ali pa rekuperator. Tle ni neke afinitete na masine niti ne živim od tega, tako da nimam razloga, da ne bi povedala, kake izkušnje imamo pri nas. Če je res sranje vse skupaj, bomo pač naslednjič poiskali druge rešitve.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 22.11.2017
Hvala bogu je bilo ogromno forumašev pri nas na ogledu kompletnega sistema in so se lahko sami prepričali čemu kaj in kako.
Ker če bi kot novograditelj bral te zadnje strani bi prodal parcelo in kupil flet na Fužinah.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Tody - 22.11.2017
Ja res ste fajn, berem da je ta kocka nekaj najboljšega po narezanem kruhu, ćez dve strani berem da je to itak precenjena zadeva in da samo mečem denar stran...
Jaz naj se pa zdaj pustim "nategnit" volji monterja/prodajalca ? Naj mu dam za podpisat da mu jebem vse po spisku če bo vlažnost prevelika / premajhna ko bo vse skupaj stalo?
Ali naj potem ko bo vsega konce raje pridem sem jokat kako nič ni prav?
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 22.11.2017
Isto se je pisalo za ali graditi skeletno ali montžno ali plinobeton ali poroblok ali "cejgu". Ljudje se še vedno odločajo prav za vse. Pač odvisno, komu se dajo nateg..t in ne glede na to, kako smo tu na forumu nekateri argumentirali, analizirali in simulirali, kaj je tisto najbolje in najceneje hkrati. Pač ljudje pogosto bolj verjamemo tistemu, ki je bolj glasen in ne argumentu.
Tu na forumu je prav zato zelo zelo dosti smetja, a vseeno se da marsikaj koristnega najti. A za to, rabiš "pajtl".
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - nick101 - 22.11.2017
Lp, G
Akvariji, rože, sušenje perila, kuhanje, kopanje, telovadba, vse to dviga vlago.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - sassapo - 24.11.2017
Tody Napisal:Ja res ste fajn, berem da je ta kocka nekaj najboljšega po narezanem kruhu, ćez dve strani berem da je to itak precenjena zadeva in da samo mečem denar stran...
Entalpijska kocka nima z izkoristkom naprave nič. Delno vrača vlago zraka nazaj v prostor. Če je te malo nima kaj vračati. Če je vlage v hiši preveč pa entalpijske kocke ne potrebuješ.
Tako razmišljam jaz. Zato imam doma klasiko Viessmann Vitovent 180. Za mojih 140 m2 več kot dovolj. V glavnem deluje na 60%. Ponoči pa na 20%.
Še Eko sklad:
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: - 2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema v posamezni stanovanjski enoti; - 300 EUR na vgrajeno stanovanjsko enoto s sistemom za rekuperacijo toplote za lokalno prezračevanje.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=128">https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=128</a><!-- m -->
Daj premisli še enkrat! Kaj in zakaj je kocka in material iz katerega je narejena v biti edina stvar v rekuperatorju, ki je odgovorna za izkoristek prezračevalnega sistema:wink:
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - djjerry - 24.11.2017
Samo eno vprašanje, če kdo slučajno ve.
Ali ima Rekuperator Vaillant možnost aktivacije max prezračevanja preko tipke.
Namreč v kuhinjo in kopalnice sem ob gradnji namestil tipke, s katero bi lahko sprožil kratkotrajno pospešeno prezračevanje.
Je pri Vaillantu to možno in kam priklopit?
Hvala.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Štrk__ - 29.11.2017
Evo da ne odpiram nove teme na prezračevanje..
Gradnja je v teku, rekuperacija definitivno bo, trenutno imam 2 ponudbi:
Cenejša: Blauberg EC SB 350 S15 + inštalacije + vse kar je potrebno, z montažo,popustom 5.997,80€
DražjaTongueaul Novus F300 SL + inštalacije + vse kar je potrebno, z montažo,popustom 6.998,10
Zdaj pa me zanima, ima kdo izkušnje z Blauberg rekuperacijo? Se obnese?
Paul Novus velja kot referenca med njimi (vsaj po forumih sem zasledil)
Prosim za pomoč/mnenja
