Robotski sesalniki (Roomba in drugi) - Print verzija
+--- Tema: Robotski sesalniki (Roomba in drugi) (/showthread.php?tid=3724)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: robotski sesalnik Roomba - pentax - 17.10.2017
Tule bi se zahvalil forumašu @matofill-u za nesebične nasvete in pomoč 8) pri nabavi roombe. Če naju kdaj poti srečajo imaš najmanj pivo v dobrem.
Že opravlja svoje delo z neko svojo nelogično logiko Big Grin. Kolikor vidim dela 1.5ure zaenkrat, potem pa se parkira v svoj box. Ko bo baterija šla papa se pa obrnem nate za nasvet in nabavo le te.
Re: robotski sesalnik Roomba - bildr - 5.11.2017
Živjo, se splača kupiti roombo 691 (za 430 €)? Ali so tisti dražji modeli toliko boljši, da bolje dodati še cca 200-300 €?
Re: robotski sesalnik Roomba - dolirok - 5.11.2017
Zdravo,
Na spletu sem našel dobre odzive na sesalnik iz spodjega linka:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.internetne-novice.si/na-testu/test-xiaomi-mi-robot/">https://www.internetne-novice.si/na-tes ... -mi-robot/</a><!-- m -->
Ima kdo mogoče to doma in komentira kako se obnese?
Hvala vnaprej!
Re: robotski sesalnik Roomba - matofill - 6.11.2017
Kupi stestiraj in nas razsvetli.
Re: robotski sesalnik Roomba - darkside - 6.11.2017
te xiaomijeve sem že jaz enkrat test gledal pa niso nič kaj veliko kritizirali. xiaomi ima drugače dobre stvari. pokrivajo večji del ponudbe.
vidim pa po slikah da imajo sedaj angleščino kot jezik. problem včasih je bil ker so imeli samo kitajščino
Re: robotski sesalnik Roomba - vmat - 6.11.2017
bildr Napisal:Živjo, se splača kupiti roombo 691 (za 430 €)? Ali so tisti dražji modeli toliko boljši, da bolje dodati še cca 200-300 €?
Da, se splača kupiti Roombo za tistih 200- 300€ več. Če kupuješ, kupi Roombo nad 800 serijo, ker imajo prejšnje serije spodaj navadno krtačo, nad 800 pa imajo AeroForce krtače. Razlika pa je v tem, da boš prve težko čistil, ker se bo vse prijemalo na njih, te novejše pa so kot guma in jih sploh ni potrebno kaj prida čistiti.
Ali ima že kdo izkušnje z Braavo. Kako kaj Braava pomije tla? Ali pušča preveč mokro?
Re: robotski sesalnik Roomba - gregor90 - 24.11.2017
Živjo,
matofill, ali se splača kupiti Roombo 965? Stanovanje 120m2, položen vinil, pri hiši punce z dolgimi lasmi... Tepihov ni.
Kako se kej obnese ta roomba ki ima gumjaste krtače?
Cena na electronic4you, kar dobra.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.electronic4you.at/irobot-roomba-965-reinigungsroboter-167667.html">https://www.electronic4you.at/irobot-ro ... 67667.html</a><!-- m -->
Lp Gregor
Re: robotski sesalnik Roomba - matofill - 25.11.2017
Ne vem, kaj bi rekel, svetilnikov ne podpira, sicer pa Ok.
Re: robotski sesalnik Roomba - pentax - 25.11.2017
Po cca. 1 mesecu uporabe roombe lahko rečem da je bila odločitev za nakup osnovne serije 612 odlična odločitev. Roomba pokriva cca 100m2 brez kakih svetilnikov, nimam nobenih pragov, ni preprog, ni tepihov niti nekih malih živali da bi puščale dlake. Pohvalno je da precej lepše očisti tla kot ročni sesalnik in tudi pride povsod pod pohištvo brez da se plaziš po kolenih. Odlična zadeva sploh zato ker ona dela ko greš od doma in ne zgubljaš časa vsak dan s sesanjem.
Re: robotski sesalnik Roomba - jani65 - 25.11.2017
Katero Roombo kupit? 100m2 ,sesanje vsaki dan, prag 1x 1cm, umikaje odprtine za stopnice, kvalitetna baterija, čiščenje kotov............
Re: robotski sesalnik Roomba - Promixer - 26.11.2017
Na sejmu sem videl tudi robote, ki imajo poleg sesanja tudi vodno čiščenje? Kako se to kaj obnese proti irobotu? Mogoče nekateri pogrešate da bi imeli še vodno čiščenje zraven?
Re: robotski sesalnik Roomba - mucek - 26.11.2017
Saj ima tudi iRobot vodne čistilce, Scooba serija. Zelo dobro se obnesejo na kamnu/keramiki brez fug (kjer je vse gladko), na parketu in podobno pa je polom (preveč moči). Za kombinirano varianto še nisem slišal.
Imaš pa potem še tretjo varianto (Braava), ki je v bistvu en "pometač" z možnostjo "mokrega pomivanja" - tale še čaka na servis, da ga potem končno sprobam Wink.
LP, g
Kaj je sploh glavna prednost roombe 980 pred 965? Samo večja moč za preproge?
Re: robotski sesalnik Roomba - jani65 - 27.11.2017
Spet vprašujem kaj kupit 965,966,980 ali 960.
Re: robotski sesalnik Roomba - matofill - 27.11.2017
Če denar ni problem, jasno čim višjo cifro torej od gornjih 980 ko, edina, ki od gornjih podpira navigacijo z svetilniki.
