Nakup peletov - Print verzija
+--- Tema: Nakup peletov (/showthread.php?tid=37111)
Re: Nakup peletov - boro79 - 8.12.2012
Sprašujem se zakaj nastaja takšna trdovratna žlindra. Sama žagovina ne more biti problem. Kaj se meša zraven? Ok v lesu se nahajajo smole,tanin... če imaš naravno zmes z peleti naj ne bi bilo problemov. No zdaj sem se ujel v začaran krog. Jaz kot kupec peletov se sprašujem kaj bi lahko bilo narobe za nastanek žlindre ko bi se moral proizvajalec zanimati kakšne pelete proizvaja in kako so kupci zadovoljni.
Pri vsej stvari me moti to,da ni nobenega nadzora in kupec ni zaščiten. Uvaža se od vsepovsod in prodajajo po takšnih cenah kakor v avstriji. Slovenija je res banana republika in z balkanskim mišlenjem(nategnit čim več ljudi pri tem še dobro zaslužiti).
Re: Nakup peletov - misko07 - 8.12.2012
makus Napisal:Pozdravljeni.Očitno sem med tistimi osmoljenci, ki smo potegnili kratko pri nakupu pelet za prihajajočo zimo. Imam peč Biodom 27 in do sedaj nisem imel problemov z žlindro. Kuril sem pelete Enerles, Profiles in Sava vse brez problema. Tudi nisem opazil posebne razlike v kolčini pepela ali pri porabi. Skuril sem približno 4 tone vsega skupaj. Letos pa sem nabavil pelete Trenica-Prom in sem zelo razočaran. Pepela je enkrat več kot pri ostalih, ki sem jih kuril do sedaj, poraba pa precej večja. Žlindra pa je največji problem. Čistiti jo moram vsak dan, sicer bi zapolni izgorevalno posodo in ustavi peč. Prijatelj ima grilec Eragon in ima enake probleme s temi peleti. Peleti naj bi bili 50% bukev in 50% smreka, vendar so zelo temni.
Ne vem zakaj si menjal paradne konje, za tistih nekaj € ceneje? Poskusi nekako pregurat, nabavi nekaj Enerlesa, Save in malo mesaj. Morda se tako izognes vsaj vsakodnevnemu pucanju zlindre.
Re: Nakup peletov - CdeS - 8.12.2012
Eno mogoče naivno vprašanje:
V naši ljubi Sloveniji imamo en kup predpisov, inšpektorjev itd.
Vtaknejo se v vsak cm višine stropa (poslovnih prostorov), cm med pisoarji v wc-jih ipd.
A res nimamo varstva potrošnikov pri kakovosti in sestavi pelet?
Sicer je bila včasih tudi kriza s kakovostjo dizel goriva (pri novih motorjih z zelo visokimi tlaki), tudi slabega kurilnega olja - sem od več znancev slišal za težave zaradi žvepla in posledično ugašanja gorilcev...
Re: Nakup peletov - jiggler - 10.12.2012
@boro79
Jaz sem Oktobra dobil Cugmajster pelete... Do sedaj sem skuril cca 1 paleto, pa ni nobene žlindre.
Imam Centrometalovo peč.
Pred tem sem kuril nekaj vreč enih drugih peletov iz MIXa (ne vem točno kateri so bili), tam pa sem ob tedenskem čiščenju našel nekaj žlindre v šalčki.
Re: Nakup peletov - boro79 - 10.12.2012
jiggler. Jaz sem nabavil pelete junija. Prejšno leto brez problemov.Znanec nabavil(po mojem priporočilu) pelete oktobra in ima iste probleme. Ima pa isti gorilnik kot jaz.
Re: Nakup peletov - matejhoc - 13.12.2012
Zdravo. Zanima me ali ima kdo izkušnje s peleti amoke. Delajo jih v Delnicah (HR) predvsem za italijanski trg. Imajo vse možne certifikate, vključno z avstrijskim, nemškim,...). Pri nas jih prodaja podjetje Gipo.
Mi smo jih naročili in se v posodici nabira žlindra. Klical sem jih in so rekli, da imajo vse tehnične liste, da niso dobili še nobenih pritožb...
Imamo pa jih tudi na naši podružnični osnovni šoli. Peč je nova, velikosti 75kW, do sedaj je pokurila ca. 3000kg takih peletov. VEs čas se zadeva zelo maši in je potrebno peči vsak dan sčistiti kurišče.
Skratka, ima kdo kakršnekoli izkušnje s temi peleti?
p.s.: če pelet vržeš v vodo popolnoma ne razpade niti po več minutah .
LP, M
Re: Nakup peletov - ajzak - 13.12.2012
Jutri dobim nekaj vreč teh peletov, tako da javim svoje "rezultate".
Re: Nakup peletov - nočnimir - 13.12.2012
Tudi mene zanima v zvezi s peleti in sicer trenutno kurim pelete (očitno) italijanske znamke Flamax. Glede na to, da na vrečah pišejo podatki izključno v italijanščini. Sicer sem zdajle videl, da se nekateri pritožujete, da morate žlindro čistiti vsak dan. Sam sicer bolj malo kurim (tudi zaradi problemov s pečjo ki sem jih opisal v drugi temi), vendar se mi zdi, da tudi sam moram peč čistiti prevečkrat (sploh glede na količino pelet, ki jih pokurim). V navodilih za peč (Biodom 27) namreč piše, da bi naj bilo zadosti čiščenje na pribl. 1 pokurjen zalogovnik pelet ali približno enkrat tedensko. Sam pa moram peč čistiti vsaj dvakrat tedensko, če nočem, da se mi čisto zafila od pepela in ji s tem škodim.
Zdaj pa...sumim da ti peleti niso bogvekaj. Za tono sem dal pribl. 230€ (če me spomin ne vara), mislim da imajo dokaj podobne cene povsod. Mikajo me peleti sava, ki sem jih pred kratkim videl v določeni trgovini in so mi rekli, da so to malo bolj kvalitetni peleti, sicer tudi malenkost dražji, vendar osebno raje plačam več za pelete in imam manj stroškov z nepravilnim delovanjem peči, itd. Razmišljal sem tudi, da bi vzel pelete pri podjetju Gipo, kjer sem kupil samo peč. Na njihovi spletni strani namreč piše, da Biodom priporoča njihove pelete, lahko pa je to seveda samo marketinška "fora". Poleg tega tudi ne vem, katere pelete (znamka) ponujajo pri Gipotu, morda celo več vrst. Sem pa pripravljen plačat nekje do 250€ za tono, več res ne bi dajal (če je mogoče).
Hvala in Lp
Re: Nakup peletov - mars - 13.12.2012
Pozdravljeni
sam kurim pelete Profiles (80% bukev 20% smreka) in Enerles (100% jelka), peč čistim vsako soboto, ni pretirano "zasmetena), žlindre tudi ni, tako da sem zaenkrat zadovoljen, cenovno so pša 237€/t, enerles prodaja KLP v Kamniku. Gorilec imam centrometal na feroterm peči, do sedaj (od 27/9-2012) sem pokuril 1300 kg, mislim da je tudi mporaba solidna, zadnji teden je v tem mrazu peč vklopljena 24 ur, ogrevanje od 7,00 do 22,00 23st C, ponoči 19stC, prej ponoči nisem temperiral peči, ker mi tudi čez noč temperatura ni padla pod 18,5stC. Morda še mimogrede, ali naj bo peč vseskozi prižgana, kako je potem z porabo, saj ponoči mi temperatura v prostorih ne padepod 18stC, če le niso taki ekstremi kot zadnji teden. Aja, probal sem tudi sava premium inBiogen-čista bukev, pa sem zaenkrat z prvima dvema bolj zadovoljen
Re: Nakup peletov - CdeS - 13.12.2012
@mars
si Profiles sam nabavljal v Razdrtem, ali se jih da dobiti tudi kje bolj v centru Slovenije?
Jaz bi jih tudi rad "testiral", pa grem vedno prepozno (popoldan) mimo...
Re: Nakup peletov - Senja - 13.12.2012
Mars,kakšno kvadraturo pa greješ ?
Re: Nakup peletov - flexman61 - 13.12.2012
Kurim cugmajster pelete ferolli sun p7 na stari peči, kupljene prvi teden v septembru. Žindre imam eno žličko zrnc, na teden. Skurim 12 vreč.
Prevoznik mi je rekel da sem dobil zadnje palete iz skladišča.
Lahko da so težave z katero drugo šaržo.
Profiles sem sam nabavil v Razdrtem, pripeljal mi jih je prijatelj, tako da je bil prevoz zastonj (pivo in pizza-pa še to zaradi druženja), drugače pa nevem kje bi se dalo profilesove dobiti v trgovini. Ogrevam cca 160 m2 v eni etaži + cca 35 m2 v kleti-delavnica, cevi po kleti imam delno izolirane (nekje se lika, fitnes soba - tam nimam radiatorjev, ampak kar segrejejo cevi), izolacija je na fasadi 5 cm stiropor (fasada izpred 25 let-takrat nismo posebej dobro izolirali glede na danes), na podstrehi na plošči cca 10 cm tervola po tleh, okna lesena jelovica stara 3 leta
CdeS-mislim da profiles in Enerles peleti so eni redkih, ki jih ni potrebe testirati, so enostavno dobri, glede na izkušnje kar nekaj ljudi ki jih poznam, seveda pa nikakor ne izključujem, da so ostali slabi, saj kdo pa sem, da bom sodil.
Re: Nakup peletov - peleti12 - 13.12.2012
Živijo!
Pred mesecem in pol sem tudi jaz zamenjal energent UNP za pelete. Nabavil sem kotel BIODOM 27 2010 ogrevam približno 220 m površine, izolacija zid 12 cm, streha 30 cm, okna termopan enojni. Prvo rundo sem nabaviln 2t peletov (bukev, hrast) z Italijansko deklaracijo v firmi, ki se ukvarja z prodajo biomase. Zagon peči mi je oprvil serviser iz podjetja Gipo z omenjenimi peleti je peč delovala normalno. V gorilni posodici se je vsak dan nabralo nekaj žlindre, pepla pa približno 2kg na 150kg peletov. Ko sem približno 10 dni nazaj načel drugo paleto z peleti so se začeli pojavljati problemi: v kurišču vsak dan polno pepela in žlindre, če mi je v kotlu gorelo dalj časa sem moral odstranit pepel, ker ga sploh ni izpihovalo. Pri ugašanju mi je še kar nasuvalo pelete in sem imel na koncu v kurišču pomešane peleten z pepelom. Tega pepela se je v dveh dneh nabralo približno 4kg.
Šel sem v akcijo in kupil druge pelete (smreka, jelka) in takoj je peč delovala normalno: pepela skoraj nič, žlindre nič.
Poklical sem dobavitelja italijanskih pelet in ga seznanil z problemom, nakar mi je ta dobavil Fin Pellet iz Delnic, (bukev, smreka) z katerimi peč deluje normalno. Pepela od 150kg približno 1,5kg, žlindre skoraj nič.
Naj omenim, da so peleti z Italijansko deklaracijo narejeni v Bijelini v Bosni v firmi Vladrag.
Sedaj imam pelete treh različnih dobaviteljev in spremljam v kolikem času mi segreje vodo v kotlu, koliko so vroči dimni plini, ter na kocu koliko je pepela in ostanka žlindre.
Do sedaj sem ugotovil, da potrebuje kotel, da segreje vodo iz cca 53 stopinj C na 61 stopinj C približno 5 - 6 minut, dimni plini pa iz iz 80 stopinj C na 150 Stopinj C v istem času.
Sedaj nameravam nabaviti še pelete iz 100% smreke in jih stestirati.
Kakšni morajo biti dobri peleti? Morajo dišati po lesu iz katerega so narejeni, v posodo nasujem 1l peletov, morajo tehtati od 60 dkg do 70 dkg, ostnek pepela pri meni je bil sedaj približno 1% žlindre skoraj nič, in kako hitro se segreje voda v kotlu.
V bodoče bom še naprej spremljal kvaliteto in bom še kaj napisal na to temo.
Re: Nakup peletov - misko07 - 13.12.2012
@nocnimir - nabavi si kaksnih 10 vrec save, enerlesa in probaj. Jaz sem bil s savskimi dokaj zadovoljen, pri enerlesovih pa je bilo zlindre v salcki veliko manj. Poizkusi in se potem odloci. Ima kdo slikci vrece savskih klasik in savskih premium?
Trenutno kurim na drva in je gorilec izven pogona.
