Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 9.12.2012
Povprečna dnevna temp. danes -7 pri 79%vlagi (včeraj 85%), danes sonce (včeraj olačno-rahlo sneženje)
poraba ogrevalne TČ danes 67kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 10.12.2012
vincent Napisal:Naše dnevne porabe od zagona TČ:
1.12. - 5 kWh
2.12. - 13 kWh
3.12. - 21 kWh
4.12. - 16 kWh
5.12. - 17 kWh
6.12. - 15 kWh
7.12. - 15 kWh
8.12. - 30 kWh (+peč)
9.12 - 23 kWh (+peč)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Čojko - 10.12.2012
Vidim, da boš december šparal kot se le da, samo, da bo čim manj. Tudi OK.
Potem pa bi bilo fino če bi cel mesec laufal zgolj TČ - recimo januar, pa naslednji mesec zgolj TČ + kolektorje - februar.
Pa vedno prvega popisal elektro števce - skupne gospodinjske porabe tako v VT kot v MT začenši z 1. decembrom.
Če si na tesnem s financami ti lahko jaz častim 50 EUR za stroške poizkusa.
Citat:jaz častim 50 EUR
:lol: Zlat si.
Za testirat bo ogromno časa ko bomo živeli tam. Trenutno imamo ogromno lesenega odpada, ki ga pač kurimo (in ko je tam -10 bi bilo greh, da ga ne bi kurili). Se strinjaš? Če zaradi tega ni realne porabe s TČ pa žal nič ne morem.
Potem pa je ni potrebno pisat sem noter, ker lahko le zavajaš koga.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 10.12.2012
Ne zavaja nikogar. Vsem in vsakič trobi, da le temperira bajto, da še ni vseljen.
Danes pa brrrrr, a? Mater, celi dan se ne morem ogreti, zdaj končno doma :?
Zjutraj mi je avto zakašljal, sem že malce trznil, da bo akumulator dušo stegnil:
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8348/8260627295_af17aeae87unichr("46")jpg[/img]
Toplotna danes konkretno dviguje porabo:
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8071/8261701040_378a3cfd28unichr("46")jpg[/img]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 10.12.2012
Pri meni 51 kWh za zadnjih 24 ur.
Z Bergom je kar nekaj podobnosti. Samo, mi ogrevamo na 21,5 in na radiatorje...
EDIT Prilagam še gibanje notranje temperature in dvižni vod sem pri -15 popravil, da bo kar 65°C.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 10.12.2012
vincent Napisal:
1.12. - 5 kWh
2.12. - 13 kWh
3.12. - 21 kWh
4.12. - 16 kWh
5.12. - 17 kWh
6.12. - 15 kWh
7.12. - 15 kWh
Pač človek se veseli da je zakuril TČ in si tudi veseli vpisovati malo porabo z tč zrak voda. A je to problem,če še malo zakuri svojih drv,ki so zastonj. S tem ne zavaja nikogar,razen sebe, če že...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 10.12.2012
labelsm Napisal:Lega: okolica Maribora ,Hoče
Objekt: dvostanovanjska hiša 230 m2 letnik 1983, obnovljena 2000-2007 debelina zidu 43 cm, okna dvoslojna izolcija strehe 30 cm tervol, vse radjatorsko ogrevanje.
zunanja 0°c dvižni vod 41°c povratek 36°c-35°c
notranja 22.8°c - 21.8°c
SV: 5 oseb 45°c
TČ: MITSUBISHI ZUBADAN PUHZ-HRP100YHA2 11,2 kW Coolwex
Poraba: oktober 471 kWh november 698kWh.
Letos je prvo leto!
Zdaj ko je pritisno mras mam bol natančne podatke o krivuliji!! Smile
ZT= -5°c 43/36-37 NT= 23°c
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 11.12.2012
Poraba v zadnjih 24h je 74.5kwh. Kolko gre lahko se nizje? Ñt od 21.5-22.5
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - globalen - 11.12.2012
Jp, Poraba v zadnjih 24h je 75,5 kwh. Nt 21.5-22.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 11.12.2012
Razmere zjutraj ob 6:30: ZT:-11, RV:98%, hiša topla
po polni uri ogrevanja, sledi precej dolg defrost (taljenje ledu 6 minut, nato še 3 minute, kompresor ni letel na polno, nato izpih, sušenje,..)
pred defrostoim so bili radiatorji vroči, ogrevalna voda cca 52/44(notranja T še nekoliko pod nastavljeno, je pa rahlo rasla), po defrostu pa 33/33, radiatorji mlačni, kasneje domnevam spet vroči.
Ponoči je Tč delala (shift -2), NT je padla za cca 3 desetinke, poraba v 8 urah 21 kWh, povprečna nočna ZT je bila -10.
A lahko kdo drug poda opis delovanja/podatke za primerjavo?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - DamjanE - 11.12.2012
Poraba (Daikin HT11) od pon 11:00 do danes 11:00 57kWh od tega v nocnem toku 25kWh (22-06)
Damjan
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 11.12.2012
50 kWh/24 ur
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 11.12.2012
Moja pa 54,52
