Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija
+--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 17.1.2017
Jaz sem kopal 3 metre ob orehu,pa ni bilo videt nobenih korenin globlje od enega metra.
Sicer oreh še ni star,je pa visok cca 8-9 metrov.
Oreh ne mara vode in ilovice,ki je spodaj.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 14.4.2017
Dovodne cevi od ZK gredo v hišo mimo oreha cca. 3 m in kot je prej omenjeno tudi jaz sem opazil da so korenine na globini do 1 metra. Mi smo cevi polagali na 1,8-2m.
Ko se bolje seznanim z nastavitvami za TČ bom kaj poročal o podatkih.
Je možno da je izstopna temperatura 6,5 stopinj vstopna pa 16?
Mogoče sem kako cifro narobe razumel.
To je bilo malo po zagonu TČ. Verjetno bo v zimi drugače Big Grin
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 14.4.2017
10 °C je hudo prevelika razlika, 16 pa aprila ne more it iz zemlje.
Saj pravim da nisem prepričan v točnost.
Pa ni to dobro da je povratna čim večja?
Kaka pa mora biti idealna razlika v temperaturi?
Jutri grem k hiši pa malo preverim.
Ogrevanje je zdaj nastavljeno po zunanji temp.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 15.4.2017
Razlika tam nekje 3-4 stopinje.Sicer pa je vstopna sedaj nekje 6-10 stopinj,16 bo imela avgusta.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 15.4.2017
Sem pogledal vstopna je 10.2 izhodna pa 5,8.
To je v delovanju.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 17.4.2017
Trenutno
-vstopna 9,3
-izstopna 8,8
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 30.8.2017
Eno vprasanje,
Koliko pritiska imate vi solnico v ceveh? Danes sem pogledal in videl da je od lanskega leta iz 1,6 bar padla na 0,8 bar.
Ali je mozmo da kje pusca?
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 30.8.2017
Pri meni 1,9 - 2 bar.
TČ je trenutno v mirovanju, občasno bi se naj vklopila črpalka za solnico in isto za talno toliko da premeša tekočine.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 30.8.2017
Kaj pa expanzijska posoda, če jo lahko odklopiš, nafilaj sistem na cca 2 bara in biš v enem dnevu videl, ali spušča.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tiger10 - 9.10.2017
Pozdravljeni
Sedaj se grejemo na drva. Nameravam preiti na toplotno črpalko, drva bodo za izredne razmere. Po tabeleh sem gledal , da ima kamen približno 5x boljšo prevodnost kot zemlja. Na vrtu imam 2-3 m pod zemljo skalo(Živo skalo) ploščo. Imam idejo, da bi na kamen nabetoniral alkaten cev. Imam pa še studenec, ki daje v največji suši poleti 10 litrov vode na minuto, pozimi pa precej več, bi zadnjo stopnjo kolektorja še potopil v vodo ki ima 12 C (lahko tudi bakreni toplotni izmenjevalec). S tem bi lahko dobil Izhodno temperaturo okrog 10 C, kajr je prece j dobro. Kaj menite o tej ideji, izkušnje o podobnem?
Lep pozdrav
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 14.10.2017
Skala ima premajhno akumulacijo in prevodnost napram skandinavskim, zato bi moral tega nebetonirati precejkrat 100m.
Zemeljski kolektor deluje na 2 načina, če imaš srečo, ti energijo dovaja gibajoča voda, če ne, se vlaga v zemlji zaledeni, kar ti da zelo veliko energije.
Alkaten nagnjeno zakoplji v za vodo propustni material in vanj napelji studenec. Seveda voda ne sme odteči v porozno podlago.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 4.1.2018
Da malo osvezim temo. Koliko imate kaj vstopno temperaturo v teh dne? Pri meni je od 6 do 7 stopinj.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 4.1.2018
3,5 ob koncu cikla
Dnevno pa mi deluje cca 450 do 600 minut. Odvisno koliko je zunaj temp.
