Mala čistilna naprava - POMOČ! - Print verzija
+--- Tema: Mala čistilna naprava - POMOČ! (/showthread.php?tid=1445)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - andekk - 5.6.2017
če ima ta čistilna možnost, da vpihuje v ta sredinski prekat, kjer je iztok potem je potrebno ventile malo poštelat, da bo zelo rahlo vpihovalo v sredinski prekat, zato da razbije to skorjo, ki se dela na vrhu, ampak res zelo rahlo vpihovanja, na najmanj kulker se da naštimat, možno pa da še kje drugje ne vpihuje pravilno ne samo to.
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - ahonen - 5.6.2017
Ne, čistilna ne vpihava zraka v sredinski prekat, saj mora bit na sredini čista voda. Drugače pa, sem si vzel čas vsak dan ter s ponovco odstranjeval skorjo ki mi je delala probleme. Mislim da se stanje počasi izboljšuje, imam pa eno vprašanje.
A kdo ve, kje bi lahko kupil riževe otrobe? Sem iskal v tuš drogerijah, muellerju, intersparu...nimajo jih nikjer.
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - sans - 17.6.2017
vrjetno se vam bo zdelo moje vprašanje zelo butasto, ampak vseeno... Wink
ali je pri vgradnji čistilne naprave poreben tudi kakšen odvod..
jasno mi je glede dovoda Wink ali se zadeva prazni samo z izčrpavanjem?
hvala
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Jankur - 17.6.2017
Rabiš odvod za "višek" vode, oz. za predelano/očiščeno vodo.
in na kaj je to ponavadi speljan, glede na to da ni komunalnega priključka na parceli
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - kadotr - 17.6.2017
Ponikovalnica...
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Rafter - 18.6.2017
sans Napisal:in na kaj je to ponavadi speljan, glede na to da ni komunalnega priključka na parceli
Ponikovalnica, ista kot jo imaš za meteorno vodo.
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - xtron - 22.6.2017
Katerega izvajalca ste si izbrali za prvi monitoring delovanja oz. kateri je ugodnejši?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5">http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5</a><!-- m -->
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - 03pomlad - 23.6.2017
Sem vprašal 2, pa imata oba okrog 100 eur + ddv.
glede na to da imamo okoljsko dajatev manj od 3 eur in da bi moral ponovno izdelat analizo odpadne vode, se mi niti slučajno ne splača ukvarjat s tem kaj teče ven iz cevi
(! predvsem sem jezen ker zelo pazimo kaj gre v odtoke!)
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - Polenček - 23.6.2017
Pri VOKI sem dal dobrih 70eur + ddv za analizo.
Po treh letih lokalni komunali plačam 50 eur za pregled, pripada pa mi brezplačno praznenje.
03pomlad, kako maš pa praznenje organizirano?
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - 03pomlad - 24.6.2017
Nismo še praznili, uporabljamo od novembra.
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - mmnnmm - 21.7.2017
Zdravo,
potrebujem malo pomoči. V rotu so totalno neodzivni, serviserja čakam že 3 mesece, imajo baje gužvo, na emaile se ne odzivajo. Pregled oz servis ne bom dočakal.... Skratka zadeva je naslednja.. Hišo katero sem kupil ima Eco4, čistilo napravo od Rota.
Zadeva sicer deluje.. mogoče se pojavlja malo vonja v bližini čistilne naprave (kar naj nebi bilo sicer ok), znotraj hiše se ne vonja nič.
Rad bi jo pa optimalno nastavil.
-Nikjer nisem zasledil, na kakšne časovne intervale naj nastavim vpihovanje zraka (3 osebe).
-Ko deluje kompresor, voda skozi cev v prvi prekat (ta ki gre direktno iz hiše) dobesedno teče na polno. Je to sploh pravilno nastavljeno. Kolikor sem odprl čistilno napravo ima 4 ventile in vsi so odprti na max. Bi bilo potrebno kaj nastaviti, zapreti? Nekako mi ni logično da voda teče na polno notri v prvi prekat, skozi to cev ki ima res velik pretok. S temi venitili se najbrž nastavi pretok?
Ima mogoče kdo kak video prikaz pravilnega delovanja?
Vsaka pomoč dobrodošla. Hvala
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - janhar3 - 21.7.2017
Lep pozdrav
Se pridružujem mmnnmm-u pred mano. Kako pravilno nastaviti MČN od ROTO?
Pri nas imamo MČN 4 Roto. V hiši sva dva odrasla, en otrok in en dojenček. Zadevo uporabljamo dobre pol leta. Iz MČN že od vsega začetka smrdi. Po klicu na Roto so se hitro odzvali. V prvem prekatu se je na vrhu naredila skorja, ker smo v WC metali nerazgradljive vlažilne robčke. Glede na vzorec, ki ga je vzel serviser Rota je bilo bakterij dovolj. Prenastavil je krmilje (znižal je nek čas vpihovanja).
Prvi prekat smo sami popolnoma izpraznili. V prekat sem nalil 1L neke tekočine ki mi jo je dal serviser, vendar zadeva ostaja enaka. Zelo smrdi. Od takrat, ko je bila na vrhu skorja (4 mesece nazaj), ne mečemo v MČN ničesar kar se ne bi smelo - še celo 2 slojni wc papir smo začeli uporabljati, da bo hitreje razpadal in ne bo skorje.
Najbolj smrdi kadar kompresor vpihava zrak v MČN. Serviser pravi da iz MČN en bi smelo smrdeti.
Pokrov MČN je viden (nezasut). Razmišljam da bi ga znižal, pokril s filcem in nasul zemljo čez. Nadtlak, ki nastane zaradi vpihovanja bi se lahko izenačeval skozi MČN - iztok v ponikvalnico - iztok iz jaška žleba - žleb - atmosfera.
(Imamo dve ponikvalnici. V prvo je speljana MČN ter polovica meteorne vode. V drugo je speljana druga polovica meteorne vode).
Kaj narediti?
Zdravo janhar3,
lahko zaupaš kako imaš nastavljene časovne intervale delovanja in kako imaš odprte ventile. Mogoče slika od znotraj?
Hvala
Re: Mala čistilna naprava - POMOČ! - voyager - 22.7.2017
Pozdravljeni.
Vsi ki ste imeli problem z plavajočim blatom na površini MČN, kako ste rešili problem če sploh ste?
