Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 7.10.2019
(7.10.2019 ob 17:18)csamo001 Napisal: Med tednom imam zjutraj po urniku ogrevanje od 6:00 do 8:00, za vikend pa od 7:30 do 10:00. Zvečer pa 7 dni v tednu med 19:00 in 22:30. Tako se mi za enkrat zdi idealno za prehodno obdobje (mesec do mesec in pol), ker v nasprotnem primeru mi babe jamrajo, da jim je čez dan prevroče. Imam pa glede na majhne izgube v tem letnem času modulacijo dodatno omejeno na 50%, ker se mi zdi nepotrebno, da bi TČ šla na "ful gas" ob zagonu, saj nekega mraza ni in že mlačni radiatorji dajo občutek prijetne toplote v prostorih.
Ko pa TČ deluje po omenjenih urnikih in z omenjeno omejitvijo modulacije, pa deluje po krivulji; v tem trenutku je recimo izračunana zahtevana temperatura dvižnega voda 37,4 stopinje, ob predpostavkah 22,6 stopinje v prostoru kjer je tipalo in ob izmerjeni zunanji temperaturi (trenutno 11,5 stopinje). Vpliv sobnega tipala (korektor) je nastavljen na "srednje". Ko dvižni vod doseže izračunano temperaturo, TČ počasi znižuje modulacijo, če pa tudi na najnižji stopnji modulacije ne more držati temperature dvižnega voda, ker ta še vedno raste (izgube objekta so tako majhne), pa gre TČ v izklop (famozno taktiranje). In v tem delu je funkcionalnost podobna kot pri tvojem krmilju, kjer nastaviš fiksno temperaturo dvižnega voda, krmilja pa uravnava modulacijo TČ, da drži dvižni vod. Imam pa sam minimalni čas mirovanja med izklopom in ponovnim vklopom nastavljen na 60 minut.
VPRAŠANJE: A tudi osnovno Profelovo krmilje izklopi TČ, če je nastavljena temperatura dvižnega voda dalj časa presežena?
Termostatske glave pa po mojem mnenju vseeno imajo mesto v radiatorskem sistemu pri ogrevanju s TČ, in to v tistih prostorih, ki imajo redno povečane temperaturne pribitke, pri nas recimo prostori na južni strani hiše. So pa termostatski ventili oziroma glave opazno glasnejši od navadnih.
Osnovno krmilje tudi izklopi ali modulira moc, ce je Tdv dalj casa presezena. Sedaj za prehodno obdobje imam nastavljeno temp. 38C, omejitev moci izvedem tako da imam stikalo, ki izklopi signal A3, se pravi dela z stopnjami 2, 4 in 6, ko bo zunanja temp. padla na dnevnih 5C bom povecal Tdv in vklopil A3, pac je nekaj dela itak, ko pridem domov grem mimo kurilnice ali po drva za kamin, tako da mi to ne predstavlja neke tezave, zagotovo pa ni optimizirano, kot pri tebi.
Povsod imam Herz termostatske ventile in delajo povsem brezslisno v vseh rezimih, prav tako se pretakanje vode ali OČ popolnoma nic ne slisi, pa goni vodo po 3. etazah, res pa da so preseki cevi mogoce predimenzionirani...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 7.10.2019
Ampak, če krmilje samo prilagaja modulacijo potrebam, v čem je potem dodana vrednost tega, da imaš izklopljen A3?
In če po določenem času ob preseganju nastavljene temperature osnovno Profelovo krmilje izklopi TČ, v čem je potem dodana vrednost (Netatmo) termostata? Razen, če je krmilje brez sobnega tipala premalo odzivno, kar je glede na logiko delovanja povsem možno.
Kar se šumnosti tiče pa imamo mi recimo 2 coli iz kurilnice, pa na koncu eno colo do radiatorjev. Skratka fi-ji, ki so bistveno večji od tega, kar se dela danes, pa je hudič vseeno sila glasen.
Odklop A3 zato, ker ima tam najboljsi izkoristek in nikoli ne pride do 7. stopnje, ki jo malo slisim ponoci v spalnico, drugace premalo casa vztraja na posameznih stopnjah, prehitro skoci na visjo stopnjo, Netatmo mi omogoca poljubno stevilo temp. rezimov, ter oddaljen dostop, uci se navad in sam z PID logiko optimizira case vklopa izklopa med rezimi...vsekakor skusam ogrevati z cim nizjo temp. ter tako omogocam karseda dolgo delovanje TČ med rezimi, da ni dejansko on off...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 8.10.2019
(7.10.2019 ob 22:11)FAE Napisal: Odklop A3 zato, ker ima tam najboljsi izkoristek in nikoli ne pride do 7. stopnje, ki jo malo slisim ponoci v spalnico, drugace premalo casa vztraja na posameznih stopnjah, prehitro skoci na visjo stopnjo, Netatmo mi omogoca poljubno stevilo temp. rezimov, ter oddaljen dostop, uci se navad in sam z PID logiko optimizira case vklopa izklopa med rezimi...vsekakor skusam ogrevati z cim nizjo temp. ter tako omogocam karseda dolgo delovanje TČ med rezimi, da ni dejansko on off...
A3? Od 0% pa do 100%  vsaka druga stopnja moci uporablja A3 kar po takem kar nekaj stopenj moci nimas. Ce sem prav razumel tale termostat z Pid logiko ki lahko deluje samo kot On/Off optimizira ogrevanje objekta. Moduliranje toplotne pa poteka preko cesa (stikal?)?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 8.10.2019
(8.10.2019 ob 07:34)Sid3 Napisal:
moduliranje TČ poteka preko kontrolerja kateri ima nalogo vzdrževati Tdv brez vremenske regulacije, ne vem če je že kdo od vas s števcem porabe gledal moči posameznih stopenj, npr. 1.stopnja začne z min. okoli 1Kwh, vmes modulira znotraj stopenj ampak samo do nekje +-200-300Wh, tako, da če je A3 izklopljen ne izgubiš veliko vmesnih "stopenj" , kar mi je pomembno da ne gre do 7. maks. stopnje kjer je glasna in sedaj ni potrebe po taki moči...uporaba termostata ni nič nenavadnega, pač ustavi TČ ko mi rata "prevroče" v največji dnevni sobi v bajti, drugje termostatske glave opravijo delo...
(7.10.2019 ob 20:10)csamo001 Napisal: Ampak, če krmilje samo prilagaja modulacijo potrebam, v čem je potem dodana vrednost tega, da imaš izklopljen A3?
menjaj ventile v spalnicah za nove Herz ali Danfoss, zagotovo ti obstoječi povzročajo šumenje...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 8.10.2019
Ko se prostori segrevajo se termostatski ventili pripirajo. Enaka moč OČ povzroči višjo hitrost vode skozi ventil in s tem nedležno šumenje v radiatorjih. Delno lahko problem omilimo s tem, da pripremo ventil na izstopu iz radiatorja, vendar s tem zmanjšamo oddano toploto radiatorja. Trajnejša rešitev pa je OČ katera sama prilagaja pretok v sistemu. Če pa je že montirana takšna OČ pa je možno, da je nastavljena na talno ogrevanje ali na fiksno moč. Za radiatorje mora biti nastavljena na proporcionalno krivuljo, za talno pa na krivuljo konstantnega tlaka.
Problem je lahko tudi zrak v sistemu, vendar se to ščasoma popravi, saj se zrak nabere na nekih mestih in ne potuje več z vodo.
(8.10.2019 ob 11:48)bozgom Napisal: Ko se prostori segrevajo se termostatski ventili pripirajo. Enaka moč OČ povzroči višjo hitrost vode skozi ventil in s tem nedležno šumenje v radiatorjih. Delno lahko problem omilimo s tem, da pripremo ventil na izstopu iz radiatorja, vendar s tem zmanjšamo oddano toploto radiatorja. Trajnejša rešitev pa je  OČ katera sama prilagaja pretok v sistemu. Če pa je že montirana takšna OČ pa je možno, da je nastavljena na talno ogrevanje ali na fiksno moč. Za radiatorje mora biti nastavljena na proporcionalno krivuljo, za talno pa na krivuljo konstantnega tlaka.
vse to drži, drži pa tudi da niso vsi cevni sistemi enaki, ter tudi termostatski ventili enako kvalitetni, npr. meni laufa nova grundfoska 25 60 180(iz srbije) stalno na 1. stopnji, poganja 15. radiatorjev  3.etaže, vsi so enakomerno segreti, popolnoma nič šumenja, res pa da so tudi popolnoma novi ventili...Nove elektronsko komutirane črpalke so dobra ideja ampak zaradi visokih ErP zahtev, preveč agresivno opravljajo šparanje energije in imajo slabši performance, poznam razvojnika pri Halm-u, to stalno trdi, stranke nezadovoljne, veliko jih na koncu pristanejo na stari tehnologiji z dodatnimi 10W porabe, ki nikoli ne upraviči razlike v ceni...
prikaz moduliranja moči na moji "frankenstein" regulaciji, zjutraj je laufala v kosu od 02 - 09h. Dodal bom še dva termostata(ki se valjata po garaži), eden vklaplja glede na zunanjo temp. A3, drugi pa eloblock pomagača, ko bo res mraz...tako, da določim še 2. temp. režima na Tdv, in bo res malo dela z nastavitvami skozi sezono, ne bo pa "dojaja" optimalno Big Grin
(8.10.2019 ob 13:43)FAE Napisal:
prikaz moduliranja moči na moji "frankenstein" regulaciji, zjutraj je laufala v kosu od 02 - 09h. Dodal bom še dva termostata(ki se valjata po garaži), eden vklaplja glede na zunanjo temp. A3, drugi pa eloblock pomagača, ko bo res mraz...tako, da določim še 2. temp. režima na Tdv, in bo res malo dela z nastavitvami skozi sezono, ne bo pa "dojaja" optimalno Big Grin drugače imamo še za backup 2x kamin, in 2x Micke FH35VEHZ, ki lahko skupaj bruhata 12KWh poceni toplote, skratka zeblo nas ne bo
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 8.10.2019
(8.10.2019 ob 08:44)FAE Napisal:
Z izklopom izgubiš 4 od sedmih stopenj. Je pa res, da v primeru urnikov, kot jih furava midva v prehodnem obdobju, pride omejitev moči modulacije prav, ker je dejstvo, da TČ po daljšem mirovanju ob zagonu gre praktično takoj na 100% modulacijo, da čimprej doseže zahtevano temperaturo dvižnega voda, kar pa je po mojem mnenju v prehodnem obodbju nepotrebno. Jaz imam to omejeno softwersko preko regulacije na 50% modulacije (dopušča torej stopnje delovanja od 1 do 4), ti pa hardversko preko izklopa A3.
Imam pa občutek, da na koncu ne boš kaj prihranil glede na Profelov "premium" paket, ker že sam Netatmo te stane med 150 in 200 EUR, če se ne motim. Je pa ne glede na vso "pamet" Netatmo še vedno on/off sprožilec in ni neposredno povezan s krmiljem in s tem že po defaultu neoptimalen. Pol so pa tu še ostale pritikline, malo tega in onega, ... Če računaš 200 EUR za osnovnega Profela, strošek za Netatmo termostat, ves "drobni" material, ki si ga doslej noter vtaknil - kje si stroškovno v tem trenutku, ko je govora o upravljanju TČ?
Že ta srednji Profelov krmilnik (spominja na Seltronove stare škatle) poleg TČ krmili še vse ostalo možno in ne-možno, tudi eloblok. Premium paket bom jaz zdaj recimo uporabil tudi kot vremensko postajo, ko bom ob prenovi hodnika na steno obesil en tablični računalnik in na njem (med drugim) prikazoval vse notranje in zunanje temperature. V naslednji stopnji pa ga bom najbrž uporabil še za krmiljenje prezračevanja (sem pred časom nabavil vse potrebne sestavne dele za rekuperacijo), ker lahko ustrezna tipala v navezi s tem krmilnikom merijo tudi vlago, CO2, itd.
Kar se porabe tiče, drži kar pišeš. TČ začne ponavadi okoli 1 kWh, odvisno tudi od zunanjih temperatur in ostalih robnih pogojev, potem zna ob delovanju (pri meni) na sredinski stopnji poraba pasti na okoli 800W. V štartu se vidi slabši izkoristek, ki pa relativno hitro zraste in za primer: COP pri trenutnih tempraturah je okoli 5, kar pomeni torej pri delovanju na srednji obremenitvi in porabi okoli 1 kW proizvodnjo 5 kW toplote.
Sem opazil, da tudi manjši zalogovnik 150l nekaj dobrega doda, čeprav je vezan paralelno, ko se prične zahteva po ogrevanju pade temp. na 28C ter TČ prične z ciljem spravit Tdv na 38C, ker OČ stoji med pavzami, ne ohlaja celotnega zalogovnika ter potem hitro pride do željene Tdv, ter redkokdaj pride do najvišje stopnje, ko se zahteva po ogrevanju zaključi ugasne OČ, zalogovnik shrani pridelane viške ter ga nabuta nazaj na 40C...
Netatmo po čudni okoliščini dobil po ugodnih 80Eur(rabljenega še v garanciji), profel krmilnik pa 200€, smisel te TČ je low budget (lahko da sem ga presegel, lahko pa ne, ker sem za hobi vse sam napeljal radiatorje po mansardi in povezal celotno kotlovnico-nisem iz foha), v tvojem primeru novogradnje je smiselen tahud kontroler in bo prišel do izraza, mogoče pa nekoč popizdim in Profel tasrednjo varijanto doplačam in netatmo prodam za 100€ Big Grin  ali si ob plačilu 600€ dobil tudi montažo ali je to dodaten strošek?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 8.10.2019
@FAE a si meril ozkoristke in drži da je na prvi stopnji slabši izkoristek? Ker jaz jo zdaj furam na 2 stopnji da je kao boljši izkoristek. Koliko pa porabi pa lahko samo ugibam, je pa tam okoli 12 kwh na dan.
(8.10.2019 ob 18:39)okane Napisal: @FAE a si meril ozkoristke in drži da je na prvi stopnji slabši izkoristek? Ker jaz jo zdaj furam na 2 stopnji da je kao boljši izkoristek. Koliko pa porabi pa lahko samo ugibam, je pa tam okoli 12 kwh na dan.
Sem racunal okvirno, 1. stopnja ni najboljsi izbor ce pretikas moci na roke...nastavi jo tako da cim dlje laufa v kosu...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 9.10.2019
Ja na roke prestavljam. Koliko časa dela v enem kosu pa letos nisem več meril, je pa sigurno več kot 15 minut, bolj okoli pol ure potem pa spet pavza za kake pol ure.
A pri uporabi avtomatike bi bilo smiselno uporabljati tudi 1 stopnjo? Ker v planu je izdelava preproste avtomatie, ki bo preklapljala med tremi stopnjami.
Je pa zadeva na radiatorjih in gre preko peči ki deluje kot nek zalogovnik cca 80 litrov.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 9.10.2019
FAE, trenutno ti kar precej taktira, imaš 5 vklopov na uro, če  prav razumem tvoje grafe.
Zakaj nimaš sedaj enostavno fiksno na prvi stopnji pa mirna Bosna?
P.S.
Aja, pa ne se menit o izkoristkih pri teh temperaturah, ker je smešno. Izkoristki so v vsakem primeru fenomenalni. Važno je optimalno delovanje za dolgoletno formo TČ, saj je nismo kupili za 2-3 leta.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 9.10.2019
(9.10.2019 ob 07:42)okane Napisal: Ja na roke prestavljam. Koliko časa dela v enem kosu pa letos nisem več meril, je pa sigurno več kot 15 minut, bolj okoli pol ure potem pa spet pavza za kake pol ure.
preprosto avtomatiko izvedeš z 3.x termostati, npr. W3230, 1. skrbi za omejitev temp. iz TČ na max. 55C (vklop/izklop A5), ostala dva povežeš na A1, A2 (moči 2, 4, 6), tipala namestiš zunaj, in glede na zunanjo temp. nastaviš prage/prohode proženja...
(9.10.2019 ob 08:34)Fantocci Napisal:
dejansko modulira in je vklopov precej manj (gotovo za 50%), iz grafa se vidi nihanje temp. Tdv proti radiatorjem za največ 2.C, vklopil sem nazaj A3 signal, ker lepše modulira, na max. skoraj ne pride, ker zalogovnik malo pomaga...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 9.10.2019
(8.10.2019 ob 20:28)FAE Napisal:
Če se spomnite tistih grafov izkoristkov kompresorjev je ta, recimo, podoben Gausovi krivulji; torej najslabši izkoristki na najnižji in najvišji stopnji (odvisno sicer od tipa kompresorja). Posledično se mi zdi, da je v primeru paralelne vezave z zalogovnikom in "domačega krmiljenja" Feryjev sistem najbolj primeren: izbrana fiksna stopnja delovanja TČ nekje okoli sredine (recimo 3., 4. ali 5. stopnja), torej on/off s preprostimi diferenčnimi termostati.
Bi bilo zanimivo videt izkoristke pri takšnem načinu "upravljanja" s TČ. Recimo pri meni včeraj, ko mi je popoldan delovala med 17:00 in 22:30, se je večji del časa "vozila" na 2. stopnji (prvo uro in pol je bila na 4. stopnji, kjer imam trenutno nastavljeno omejitev), brez izklopa.
