Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 3.10.2019
Glede na to, da imam Profelovo krmilj,e ti težko pomagam. Imam pa tudi sam termostat oziroma bolje: sobno tipalo. V Profelovem krmilju mu določiš šest različnih možnosti vplivanja na delovanje, sam imam nastavljeno na srednjo občutljivost. Sem že malo pozabil kako točno vpliva, ampak, če se ne motim in po grafih sodeč deluje na način, da v primeru recimo nastavitve "visoke občutljivosti" hitreje proži izklop TČ, ko dejanska temperatura dvižnega voda doseže temperaturo izračunanega dvižnega voda (izračunana na podlagi algoritma iz zunanje temperature in zahtevane notranje). Nižjo občutljivost kot določiš sobnemu tipalo, kasneje se proži izklop po dosegu izračunane zahtevane temperature dvižnega voda. Tako nekako, če se ne motim.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 3.10.2019
Sem kar kaufnu Netatmo termostat, od zadovoljnih uporabnikov sem bral, da auto adapt funkcija resnično opravlja svojo nalogo, po nekem času uporabe izboljša krivuljo glede na zunanje temp.(jemlje iz referenčnih baz-providerjev), ter nauči navade uporabnikov, se pravi na nek način analizira odzivnost-kakovost izolacije, ter primerno odreagira na prednastavljen urnik ali režim temperatur. Poročam, ko bo auto adapt prevzel "oblast" nad ogrevanjem Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 4.10.2019
Kako pa nameravaš izvesti navezavo (komunikacijo) iz tega termostata na IVT stopenjsko krmiljenje moči z A1-A4 vhodi?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 4.10.2019
(4.10.2019 ob 10:19)Fantocci Napisal: Kako pa nameravaš izvesti navezavo (komunikacijo) iz tega termostata na IVT stopenjsko krmiljenje moči z A1-A4 vhodi?
Netatno termostat bo zamenjal starega in prožil OČ na strani radijatorji-zalogovnik. Na drugi veji, kjer TČ polni zalogovnik, za regulacijo skrbi osnovni profel kontroler...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 4.10.2019
Ojej, takšna vezava je ok. za kotel z zalogovnikom, za TČ ne, sploh pa ne invertersko. Upam, da imaš vsaj več kot 300L zalogovnik.
Bistvo vsega pri ogrevanju s TČ je, da ti sama naprava sprotno pokriva izgube hiše, tj.
ogreva z natanko takšno temperaturo kot je v danem trenutku hiša potrebuje. Sobni termostat je vedno slaba izbira, saj moraš zaradi njega vedno ogrevati više kot bi bilo potrebno, če veš da vsaka dodatna °C naredi 3% pri izkoristku, si s takšno vezavo vrgel vsaj 30% koristne energije vstran.
(4.10.2019 ob 10:33)sassapo Napisal: Ojej, takšna vezava je ok. za kotel z zalogovnikom, za TČ ne, sploh pa ne invertersko. Upam, da imaš vsaj več kot 300L zalogovnik.
pozdravljen, zalogovnik je žal samo 150l na 15. radiatorjih (prostorska stiska), mi je pa že jasno, da je za optimalno delovanje premajhen, samo pač moram živeti z tem.
Torej predlagaš naj obratujem brez termostata? v prostorih imam povsod termostatske glave, naj obratujem rajši 24/7 z prižgano OČ in sobni termostat enostavno pozabim? druge vmesne varijante ne vidim...
Termostatske glave imej vedno do konca odprte ali še bolje, demontiraj jih. Uporabljaj jih samo in edino tam kjer ti je glede na referenčni prostor pretoplo. Zalogovnik veži zaporedno, nabavi neko osnovno vremensko regulacijo za direktni ogrevalni krog. Ta ti naj vklaplja TČ.
Moč boš pač moral ročno krmilit glede na potrebe.
(4.10.2019 ob 10:58)sassapo Napisal: Termostatske glave imej vedno do konca odprte ali še bolje, demontiraj jih. Uporabljaj jih samo in edino tam kjer ti je glede na referenčni prostor pretoplo. Zalogovnik veži zaporedno, nabavi neko osnovno vremensko regulacijo za direktni ogrevalni krog. Ta ti naj vklaplja TČ.
Kot sam velikokrat omenjaš je vsaka hiša/sistem unikat. Pri nas je postavljen in ni več poti nazaj, vem da ni optimalen, vendar je potrebno vzeti v obzir, da živimo v hiši v kateri se ogrevajo dve nadstropji, starši so v srednji etaži, moja družina pa v mansardi. Ker je mansarda tradicionalno hladnejša imam termostat v najhladnejši sobi, po drugih sobah pa termostatske glave opravljajo svoje delo, sploh pri starših spodaj ker so celi dan doma. Že sama inštalacija ni po predpisu dveh ločenih stanovanjskih enot, ker imamo samo en par cevi na vsaki strani hiše in dovodi v nadstropja niso ločeni. Tako bo pač termostat krmilil OČ v prehodnem obdobju, ko bo mraz bo sam po sebi čas ogrevanja povečeval ter večino časa obratovala 24/7 in tako bo TČ pokrivala sprotne izgube, posledično obratovala bolj zvezno in ne kot ON/OFF. Ali lahko še kaj več postorim glede na situacijo?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 4.10.2019
V sistem počiš še prelivni ventil?
TČ ne sme ostati brez pretoka, to je nekako glavna varovalka...
(4.10.2019 ob 13:52)Zaspanc Napisal: V sistem počiš še prelivni ventil?
Pri meni ni pretok to kar me muci, zato imam zalogovnik z locenim obtokom (TČ-zalogovnik) in svojo OČ z stalnim 22l/min...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 5.10.2019
Če želiš na vsak način uporabljati on off sobni termostat, le tega veži zaporedno na tipalo dvižnega in povratnega voda (delovne nastavitve in omejitve) in naj vse skupaj vklaplja in izkljaplja TČ, ne pa OČ.
Seveda boš na ta način imel precej ročnega dela, bo pa vsaj izplen soliden.
Vsaka hiša in njena vezava je do neke mere unikatna, ampak vedi da ti še čiste osnove nimaš narejene ok. Pri tebi gre za klasično vezavo 70ih let, s katero v osnovi ni nič narobe. Spodaj pač spodnje ventile na radiatorjih nekoliko pripri, zgoraj morda zamenjaš kakšen kritičen radiator z večjim. Termo glave na vseh radiatorjih v spregi s TČ pač niso dobra izbira.
Zavedaj se, da imaš TČ brez vsakega primarnega krmilja in če želiš iz nje iztržiti največ boš pač moral upoštevati osnovne fizikalne zakone, če ti je za izplen in življenjsko dobo naprave vseeno potem napravi po svoje.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 5.10.2019
(5.10.2019 ob 12:37)sassapo Napisal: Če želiš na vsak način uporabljati on off sobni termostat, le tega veži zaporedno na tipalo dvižnega in povratnega voda (delovne nastavitve in omejitve) in naj vse skupaj vklaplja in izkljaplja TČ, ne pa OČ.
Hvala za koristne nasvete, vsekakor jih bom uporabil. Teorija optimalnih izkoristkov mi je jasna, zagotovo pa ni vse tako crnogledo, je pa gotovo, da bo vsaj 70% uporabnikov omenjeno TČ na radiatorjih uporabljalo podobno ali "slabse", kot sam. Imam regulator ki ne krmili TČ po vremenski krivulji ampak temp. DV, ter jo vzdrzuje z dvigom/spustom nivoja stopenj moci, termostat bo do izraza prisel samo v prehodnih obdobjih, ter izvenel v mrzlih, pac nekateri imamo radi vec temperaturnih dnevnih rezimov in ne konstantne temp. cez celi dan in noc, pa ce zato zrtvujemo nekaj %, morda ceno piva ali dva-tri mesecno. Radi tudi luftamo po vec ur dnevno ob soncnih dnevih (penzionisti ne spreminjajo navad). Ogrevati 15. sob, katere so drugacne po velikosti in namembnosti ni mogoce brez termostatskih glav, termostat je v najvecji 30m2 dnevni sobi, kjer sta radiatorja stalno odprta. Vseeno pricakujem 2-3x manjso porabo, kot prejsni nacin ogrevanja z eloblockom. Vsekakor porocam o rezultatu, vem pa da bo tudi nekaj dela z nastavitvami, slabsi izkoristek paralelnega zalogovnika bom spretno izkoristil s sanitarno crpalko, ki stoji poleg, na koncu se vsa pridelana energija ki je znotraj ovoja ne steje kot izguba.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.10.2019
Kar se pridela znotraj ovoja stavbe se res ne šteje kot izguba, vendarle pa moraš računat, da je COP sanitarne toplotne črpalke potem praktično okoli 1. Vso oziroma večino toplote, ki jo iz zraka v kurilnici "počrpa" sanitarna TČ, si namreč najprej prenesel v ovoj hiše preko ogrevalne TČ. Je pa to v bistvu še vedno bolje, kot da bi recimo v času zelo nizkih temperatur na polno obremenjeval ogrevalno TČ z ogrevanjem sanitarne vode preko tripotnega ventila, ob tem imel izpad ogrevanja, ki ga je potem potrebno nadoknadit, itd.
Pri ogrevanju na drva se zdi, da je bilanca STČ in kotla vendarle boljša oziroma ima večji smisel, saj imaš takrat običajno kurilnico preveč toplo in so potem tudi večje izgube skozi ovoj dela stavbe, ki ga sicer ne bi bilo potrebno ogrevat.
Tak da: vse ima svoje prednosti in slabosti.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 6.10.2019
(6.10.2019 ob 18:32)csamo001 Napisal: Kar se pridela znotraj ovoja stavbe se res ne šteje kot izguba, vendarle pa moraš računat, da je COP sanitarne toplotne črpalke potem praktično okoli 1. Vso oziroma večino toplote, ki jo iz zraka v kurilnici "počrpa" sanitarna TČ, si namreč najprej prenesel v ovoj hiše preko ogrevalne TČ. Je pa to v bistvu še vedno bolje, kot da bi recimo v času zelo nizkih temperatur na polno obremenjeval ogrevalno TČ z ogrevanjem sanitarne vode preko tripotnega ventila, ob tem imel izpad ogrevanja, ki ga je potem potrebno nadoknadit, itd.
Se povsem strinjam, sanitarno TČ sem rajsi zadrzal, kot da bi z IVT ogreval se sanitarno vodo, moja "frankenstein" kurilnica ima slabosti z katerimi bo pac potrebno shajati...
Spomnim se, da imas "ta-hudo" profel krmilje in tudi sam obratujes z radiatorji in ponoci ne obratujes(glasna OČ), ali konstantno po krivulji cez dan ogrevas (brez termostatskih glav) in ali imas vec dnevnih rezimov? Imas vklopljen korektor notranje temp.?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 7.10.2019
Med tednom imam zjutraj po urniku ogrevanje od 6:00 do 8:00, za vikend pa od 7:30 do 10:00. Zvečer pa 7 dni v tednu med 19:00 in 22:30. Tako se mi za enkrat zdi idealno za prehodno obdobje (mesec do mesec in pol), ker v nasprotnem primeru mi babe jamrajo, da jim je čez dan prevroče. Imam pa glede na majhne izgube v tem letnem času modulacijo dodatno omejeno na 50%, ker se mi zdi nepotrebno, da bi TČ šla na "ful gas" ob zagonu, saj nekega mraza ni in že mlačni radiatorji dajo občutek prijetne toplote v prostorih.
Ko pa TČ deluje po omenjenih urnikih in z omenjeno omejitvijo modulacije, pa deluje po krivulji; v tem trenutku je recimo izračunana zahtevana temperatura dvižnega voda 37,4 stopinje, ob predpostavkah 22,6 stopinje v prostoru kjer je tipalo in ob izmerjeni zunanji temperaturi (trenutno 11,5 stopinje). Vpliv sobnega tipala (korektor) je nastavljen na "srednje". Ko dvižni vod doseže izračunano temperaturo, TČ počasi znižuje modulacijo, če pa tudi na najnižji stopnji modulacije ne more držati temperature dvižnega voda, ker ta še vedno raste (izgube objekta so tako majhne), pa gre TČ v izklop (famozno taktiranje). In v tem delu je funkcionalnost podobna kot pri tvojem krmilju, kjer nastaviš fiksno temperaturo dvižnega voda, krmilja pa uravnava modulacijo TČ, da drži dvižni vod. Imam pa sam minimalni čas mirovanja med izklopom in ponovnim vklopom nastavljen na 60 minut.
VPRAŠANJE: A tudi osnovno Profelovo krmilje izklopi TČ, če je nastavljena temperatura dvižnega voda dalj časa presežena?
Termostatske glave pa po mojem mnenju vseeno imajo mesto v radiatorskem sistemu pri ogrevanju s TČ, in to v tistih prostorih, ki imajo redno povečane temperaturne pribitke, pri nas recimo prostori na južni strani hiše. So pa termostatski ventili oziroma glave opazno glasnejši od navadnih.
