Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 23.9.2019
Je par termostatskih, ampak kot kaže ni nekega zaznavnega vpliva, ko začnejo pripirat. V navodilih piše, da naj bi bila že dva radiatorja z odprtimi klasičnimi ventili dovolj za zagotavljanje potrebnega pretoka. Pri nas jih je cca 10. Pa veliki preseki cevi.
Je žlahtnik predlagal, da ob posegu čez dva tedna menjamo še 40 let staro obtočno, kar bomo verjetno tudi naredili, ampak mi je po drugi strani kar malo žal, ker so se stvari s trenutnim pretokom in dT za enkrat super poklopile.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - slovenc8 - 25.9.2019
Da ne grem čez celotno temo, a se da še kje dobit tole čudo za male pare?
hvala
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Mr_Fizl - 26.9.2019
(25.9.2019 ob 12:24)slovenc8 Napisal: Da ne grem čez celotno temo, a se da še kje dobit tole čudo za male pare?
hvala
Kolikor je meni znano, ne.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 26.9.2019
Nabavil colski TF1 Fernox filter (stara radiatorska inštalacija...), na škatli piše 1".
Ko odprem in pogledam notranjost, na ventilih vidim DN20, kar pomeni 3/4"
Alarmiram dobavitelja (sem mislil, da je nekdo zamenjal vsebino), ta pogleda v drugo škatlo z oznako 1" in mi trdi, da je povsod isto.
Luknja v ventilu je seveda ustrezna 3/4 colskemu fitingu...
Na sliki primerjava med luknjama filtra (levi) in colskim 3-potnim ventilom (desno). Vidi se manjša luknja na filtru, je pa res, da ima tripotni pol luknje zasedene s svojo konstrukcijo v notranjosti.
Ima še kdo ta filter in je enako? Res me ima, da bi jim ga nazaj poslal.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 26.9.2019
Ventil je res DN20, je pa navoj 1" proizvajalec zagotavlja dovolj pretoka za TČ moči vse do 20kw
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 30.9.2019
Sam sem zmontiral Caleffijevega dirtmaga. Koliko je boljši/slabši od tf1 ne vem, je pa občutno cenejši.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 30.9.2019
sam imam montiran čistilni kos z mrežico, dodal sem 20x10mm zelo močan magnet, mislim, da zadovoljivo opravlja svoje delo...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 30.9.2019
Bolje kakršenkoli kot noben filter.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 1.10.2019
V sosednji temi je "mojster serviser" po enem letu in pritožbi lastnika ugotovil, da je na Micki pozabil odstraniti mehanske blokade kompresorja:
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=76398&page=4
Zanima me, ali ima tudi ta IVT kakšne blokade v sebi?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 1.10.2019
(1.10.2019 ob 14:37)Fantocci Napisal: V sosednji temi je "mojster serviser" po enem letu in pritožbi lastnika ugotovil, da je na Micki pozabil odstraniti mehanske blokade kompresorja:
Moja ni imela blokad sem 100% prepričan (sem z roko zamigal kompresor in izmenjevalec)...baje so ponavadi živih barv in jih je težko spregledati...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 1.10.2019
Samo za info, moja še dela. Popolnoma normalno. Vmes sem še tri zmontiral, nihče se še ni pritožil, da kaj ne bi laufalo.
BTW, vse (skupaj sem bil pri 10-ih) so brez kakršnegakoli filtra in vse laufajo normalno. Ne obremenjujte se preveč s tem, malo operite cevi in bodo dovolj čiste za dobo, ki je planirana za to TČ.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 1.10.2019
Jaz jo planiram imeti 15 let.  Big Grin
(1.10.2019 ob 17:16)csamo001 Napisal: Jaz jo planiram imeti 15 let.  Big Grin
Podpis  Big Grin
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 2.10.2019
takrat se ravno prav ulaufala Smile
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 3.10.2019
Tisti, ki jo imate v pogonu, me zanima ali uporabljate poleg tudi sobni termostat? V mojem primeru dveh ločenih vej radiatorji-zalogovnik ter zalogovnik-TČ, uporabljam nek sobni termostat z histerezo 1C in z dvema temp. režima, proži pa OČ, sedaj, ko je prehodno obdobje se mi to zdi nekako smiselno (zaradi taktiranja TČ), ko bo mraz bo OČ laufala zmeraj več ali celo 24/7, takrat bodo termostatske glave omejevale pregrevanje prostorov za povrhu pa še sobni termostat. Trenutni termostat (EMOS brezžični) je dokaj nenatančen, temperatura preveč niha, ima kdo predlog za kakšen boljši brezžični termostat? gledam tudi Netatmo, ki ima zelo dobo dodelan vmesnik, nastavitve, samo učenje itd. Potrebujem najmanj 3.temp. režime, eco, confort, night, nastavljena temp. razlika med njimi bo max 2C...
