Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - helas - 9.6.2019
Mostiči A4 in A5 ter nastavi moč.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 9.6.2019
Hm,ne bo tako, greje namesto hladi...
Moja napaka A4 zveži na - oz GND in bo hladilo
Da, deluje.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 16.6.2019
Pa dejansko zdaj uporabljaš TČ za hlajenje, ali pa si zgolj testiral?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 16.6.2019
Samo testiral, spustil v radiatorje iz firbca. Drugače pa ne vem kaj naredit... Ali kupit konvektor ali kar najcenejšo klimo? Zneski so tam tam. Rabim pa en komad enega ali drugega.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 16.6.2019
Moja mici dobila streho tik pred danasnjo toco...strosek 50eur
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - premak - 17.6.2019
Imate večinoma pokrite te toplotne? Je težava samo kozmetika v primeru toče ali je kak drug problem, če ne bi bila pod streho?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 17.6.2019
Če ti uparjalnik stolče ni ravno najbolje. Ampak, če je TČ montirana ob hišo, potem je za kaj takega tako ali tako mala verjetnost, ker je uparjalnik obrnjen proti steni. Jaz imam bolj izpostavljeno in bo najbrž dobila streho, nisem pa še uspel tega uredit. Trenutno urejamo ograjo, pa je pokrita, da ne bi lepilo in podobne zadeve pristali na njej.
duc Napisal:Samo testiral, spustil v radiatorje iz firbca. Drugače pa ne vem kaj naredit... Ali kupit konvektor ali kar najcenejšo klimo? Zneski so tam tam. Rabim pa en komad enega ali drugega.
Samo konvektor ne bo dovolj. Izolacija cevi je potrebno uredit zaradi kondenza, ob tem pa (kolikor se spomnim teh debat) samo en konvektor pomeni več težav kot koristi...
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - mr.muri - 2.7.2019
Pozdravljeni. Imam eno vprašanje, pa da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj vprašal. Ali je lahko toplotna 5,5m stran od kurilnice in kakšne cevi naj pripravim, da kasneje nebi bilo problemov čeznje spraviti cevi za toplotno. Počasi bom urejal dovoz, pa bi raje prej pripravil, da nebi bilo potrebno kasneje še enkrat razkopavati.
[Slika: img20190702191218.jpg]
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sisekmisek - 2.7.2019
če je tč monoblok in boš dal dve z armafleks izolirani cevi, ki ponavadi pridejo  za toplotno po tej predvidevam, da plastični cevi, potem cev vsaj fi 160. Še bolje fi 180.
Druga varianta je, da daš kake predizolirane cevi v to povezovalno cev.  Lahko tudi že sedaj, ko delaš in ne rabiš se potem zejbavat, da to spraviš po tej cevi, ki jo misliš sedaj notri dat.
Na primer:
https://www.instal.si/predizolirane-cevi
Spet več kombinacij. Lahko dve cevi ali ena cev, ki ima notri že dve cevi za tč (poglej slike na linku in ti bo jasno). Fi imaš napisan in potem sam izračunaš kako cev moraš dati. Mogoče bi lahko te predizolirane cevi dal kar že sedaj notri, potem pa zasipaš vse.
Če je dovoz, kjer bodo gor parkirani kaki vtomobili in večja bremena bi sam naredil cev v cev.
https://www.instal.si/kanalizacijske-cevi-in-spojke
Tako oranžno znotraj potem pa predizolirano notri. Če ne bo bremen lahko pomoje daš samo predizolirano. Mora biti pa iz enega kosa ta predizolirana. Nič neki štukano.
Vsa poanta je, da izolacijski material cevi ostane suh in se ne zmoči, ker potem izolacije ni in bodo izgube. Te oranžne cevi so kanalizacijske in dobro tesnijo tudi, če so sestavljene tako, da lahko bi pomoje vlekel navadne cevi oblečene v armaflex. Nebi smela priti voda notri. Tudi sam imam nekaj takega in gruntam kako narediti.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 4.7.2019
Sem v tej temi objavljal kako sem se zajebaval z naknadnim odkopavanjem in izoliranjem cevi. Vsekakor bolje/lažje predizolirane uporabit, so pa po drugi strani dražje. Fi raje večji kot manjši, ker ko vlečeš še elektriko, pa komunikacijski kabel, pa potem se spomniš da rabiš še štrom za letno kuhinjo, itd.... kaj hitro postane tesno v cevi.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - helas - 12.7.2019
A kdo ogreva sanitarno vodo sedaj poleti, koliko ima cop?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Nemelk2 - 29.7.2019
Dober dan!
Bere tole kakšen mojster, ki pokriva Notranjsko, in bi bil do zime pripravljen zmontirat tole IVT?
Se priporočam za kakšen kontakt. Hvala lepa in lep dan!
