Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira toplotne črpalke zrak-voda (/showthread.php?tid=75852) |
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bozgom - 19.2.2020 (19.2.2020 ob 17:18)csamo001 Napisal: Pri -3 ali +4? To je 7 stopinj razlike. Pa je to tebi vse eno in isto, al kak? Spet prirejaš ali si pač narobe razlagaš. Razlika oz. odstopanje je zgolj 4°C. Mi pa sedaj termometer na TČ kaže 9.8°C, zunanji termometer za krivuljo 8.9°C. Uradna vremenska postaja ARSO v mojem kraju pa 9.3°C. Katera je prava? Da pa je škoda časa imaš pa 100% prav. Vzdrži se izrazov o nakladanju pa bomo vsi boljše volje. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 1.3.2020 (17.2.2020 ob 10:33)Fantocci Napisal: OK, v tej temi mi težimo, v vseh ostalih pa on.Da ne boš iskal, kaj sem zapisal , kakšna je toplotna črpalka, sem ti kopiral kar cel ORIGINAL zapis! Bodo drugi ocenili kdo je nestrokoven ! Malo se nauči brati in razumevati in si zmagal! Sonce65 Pomočnik ![]() ![]() ![]() Objave: 141 Teme: 2 Pridružen: Jun 2019 Ocena: -7 #58 9.10.2019 ob 18:46 (*Zadnja sprememba objave: 9.10.2019 ob 18:52 uporabnik Sonce65. Uredi razlog: popraviko ) (9.10.2019 ob 08:20)tFAE Napisal: Napisal:hitro menjaj kabel 1,5mm2 za najmanj 2,5mm2 ali več, in pa z alumplast-om zagotovo nebi delal vodne povezave na 0,8m razdalji kar pomeni da je skoraj togo vpet izmenjevalec... Vse po navodilu najmanj tako, lahko bolje, slabše NE Na strani 193 imaš pribor za priklop med enotama. Ponuja gumi cevi z objemkami in priključki! Pokrov priključnih cevi -izolacijski pokrov! Zaščitna mreža za uparjalnik-ščiti pred toškodbo! Modularni termostat CR 10 ,da lahko iz referenčnega prostora spremnjaš nastavitve. dela korekcije krivulje ! Sem že naložil PROKONTROL GATEVAY na tel. in računalnik. Dobi se tudi usmerjevalce za zajem in izpuh zraka pri postavitvi na prosto . Se prepreči prepih skozi enoto, točo in delno sneg Na 198 vsi el kabli , ki se lahko uporabijo Na 202 dimenzioniranje cevovodov in material! Je pa nemc mislil na vse . Kjub temu , da je enofazna toplotna črpalka, se notranja enota priključi na 3 fazni tok 5x 2,5mm2.Zunanja na eni in krmiljenje , drugi dve za dodatne grelce.Vse je povezano v gotovo!!! Zunanja enota je na eni fazi 3x1,5mm2..!!! Če je enofazni tok , se namesti priložene mostičke .Takrat mora biti ustrezne dimenzije dovod do notranje enote in varovalka (30A +?) , do zunanje enako 1,5mm2 Za vodo nemc navaja samo pex. min22mm svetel premer , univerzalno je 26 in tudi ves pribor je 1" Je pa hotel en montažer izvesti z cu cevmi . Je montažer za kovintrade na spisku ! Se vprašaš???? NIČ MENJAT , vse je OK ! https://www.buderus-bosch.si/pdf/Bosch-T...g-2018.pdf RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Fery - 1.3.2020 Joj, nakladanja! O kakšnih monterjih sploh blebečeš? Pravi dedci, taki ki smo z razlogom na tem forumu, smo vse zmontirali sami. Ostali pa ste navadna forumska reklamna trobila. In to precej slaba. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 1.3.2020 (17.2.2020 ob 11:14)bk9105 Napisal:(17.2.2020 ob 10:48)csamo001 Napisal:(17.2.2020 ob 10:13)bk9105 Napisal: Avtor teme je on, tak da se je za vprašati, kdo komu teži. Odtaja na več načinov! PATENTIRANO in edina izvaja z sočasnim ob ogrevanju do +5c ![]() Sobno tipalo (korektor) NIČ NE UKLOPI! Če ni sobnega tipala ob odtajanju: Vklopi grelec za dogrevanje PV TAKOJ ob začetku odtajanja in dogreva vodo, da zagotovi toploto za odtajanje! A zakaj? Recimo , (če bi imel vklopljen počitniški program +10c) . Gre ogrevati sanitarno vodo . Ugotovi da se mora odtaliti. Vklopi odtajanje in zazna, da ni tople vode , bi se ustavila .... Ima sobno tipalo. Gre v odtajanje . Je temp 18c + gre v odtajanje brez grelca ! Odtaja 3x ceneje od grelca Je hladno 18c -, takoj uklopi grelec..... Razlika je očitna! (17.2.2020 ob 15:31)sassapo Napisal: Zalogovnik ni bil obvezen, je bila pa kretnica. Vse dokler bedakom ni odletel izmenjevalec. Čisti kurjači, o TČ takrat pojma niso imeli.Od vsega začetka so IVT nato BOSCH navodila za montažo. Se niso spreminjala. Obvezen ni bil zalogovnik niti kretnica(kratka vez)! Vse pod določenimi pogoji!!!! Res so si naši strokovnjaki marsikaj po svoje razlagali.!! Nekateri si še!!! To reši sistem zagona pooblaščene servisne službe BOSCH Pregledajo način montaže in v primeru odstopanja NI ZAGONA in garancije. ![]() Po ZAGONU na toplotni črpalki montažer nima več kaj iskati. Je centralna tel. št. za servis! Oni pošljejo serviserja ,ki je takrat na razpolago!!! Pri meni je zalogovnik v sistem povezan zaporedno pri ogrevanju z toplotno črpalko. Pri dogrevanju z kolektorji se poveže vzporedno! ![]() Sonca ni! Zaradi Boščka denar k elektro hiti!
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bohinc - 1.3.2020 Sonce ne sije, sneži tud ne..., bljak dežuje... Če bo pa tam okoli +-3... nam pa le prilimaj te ''blazno'' nizke DV (s katerimi opletaš pri 10+) in dejanske v globjih minusih(ki jih letos dvomim sploh še kaj bo...), ko si napovedal (iz krogle?) precej nizke...in molčal o teh, ko so temp. bile bolj nizke!?Seveda prosim.... nikakor ne pozabi na (beležene s TČ) število ''malo'' talitev!? Da vemo o čem sploh pričaš, razen EPPzajčkov = reklam ![]() Citat: Pregledajo način montaže in v primeru odstopanja NI ZAGONA in garancije.Bom zgolj na to... To naredijo vsi normalni, ki jim je kaj do stranke, svojega imena in seveda nepotrebnih pregledov=intervencij Se pravi: reklamni zajček ne izstopa, iz množice...
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 1.3.2020 (1.3.2020 ob 12:04)bohinc Napisal: Sonce ne sije, sneži tud ne..., bljak dežuje...Me ne zanimajo nizki in vidoki DV. Pomembno je ,da o tem razmišlja moja BOSCH toplotna Mene s tem ne obremenjuje. Žal mi je zate, ker si s tem obremenjen Toplotna črpalka za odtajanje lastniku ne daje nepomembnih podatkov ! Sem jo videl odtajati samo 3x! Že ve kaj dela!!Mesec je okoli Kaj je delala moja BOSCH compres AVE 9 FEBRUARJA 2020 Od 1.02.2020 do 29.02. 2020 je porabila po namenskem števcu Vt =225kwh Mt=340Kwh = 565kwh x 0,11=62€ ( cena z dodatki ) Pridelala po podatku toplotne 2040kwh : 565kwh = 3,6scop mesec februar. Všteta topla voda boj 300l . (4x odrasli+otrok) Ogrevanje hiše spodaj 21c, zgoraj 23,5 c ( skupaj 160m2) Kolektorji dodali 510kwh x 016 (Vt)=80€ ( inf.) Če bi preko toplotne 510 : 3,6 ? = 141 Kwh x 0,16€ =22€ Izolacije stropa garaže še ni ! Bo temp. Dv. nekaj nižja? Boljši scop? Cukerček : November 47€ December 86€ Januar 97€ februar 62€ Skupaj 292€ (Ogrevanje + topla voda)"Pravi bombonček je ta moj Bošček" ni kaj!! ![]() (19.2.2020 ob 09:32)Kvc Napisal: Hvala za odgovor. Želje so predvsem: dva ogrevalna kroga, priprava sanitarne vode, tukaj oče pravi da jim zadošča 200l. Subvencija bi bila za zamenjavo kurilne naprave (2.500€). Finančno gleda rang do 10k brez odbite subvencije.Zd, Vodilo naj bo prava toplotna črpalka. Na skladu poglej letno učinkovitost raznih naprav zrak -voda in jih ovrednoti ( ne bo veliko dela) Toplotno potrebo določi natančno, kod se da. Najlaže in najbolj natančno preko izkaznice za energecko učinkovitost hiše cca 50-90€ stvar dogovora . Si na varni strani!!! Toplotna naj bo z čim manj posegi v delovanje. Brez milijon nastavitev, nikoli konca. Prava vse sama rihta! Če boš izbral pravo toplotno , ta štima za vse objekte. Če boš izbiral med klima ; potem kod reče Sassapo : vsak objekt svojo???? Ne verjemi ponudnikom na besedo .( je vsaka najboljša) Preveri in se pravilno odloči. Jaz vem kako in zakaj sem se za svojo. Na začetku teme . Deluje kod raketa , verjetno tudi ostale!! Boš napisal kako in zakaj si se odločil Lp. https://energetskaizkaznica.si/ https://energetskaizkaznica.si/seznam-izvajalcev/ https://www.ekosklad.si/uploads/c0c9362b-0726-4f8f-b820-a752f5e8d1bd/Seznam_tc.pdf (1.3.2020 ob 11:18)Fery Napisal: Joj, nakladanja! Obrni se malo vase!
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bohinc - 1.3.2020 Citat:Me ne zanimajo nizki in vidoki DV. Pomembno je ,da o tem razmišlja moja BOSCH toplotna Mene s tem ne obremenjuje. Žal mi je zate, ker si s tem obremenjenAha razumem, važno da nekaj trdiš, kar naj bi sprejeli kot nedvomno resnico. Brez, da bi to podkrepil z delovanja in beleženja svoje naj TČ In kdor ne verjame, naj vedno znova pogleda tvoj reklamni zajčkov EPP blok... ![]() Namesto besed k dejanjem, vključiš običajno že nešteto krat limane EPPzajčke! O delovanju tvojega boščka bi nam več povedal tvoj WEB z grafi...delovanj ob razičnih pogojih... Vendar jih žal (po)redko, ter v bolj milih okoliščinah vključiš v svoj EPP repertoar! Kdor hoče prikazat vse, sploh če dela reklamo, piše, (bo) vključi tudi dejansko stanje, sploh če mu to TČ omogoča ![]() Če ne, upravičeno ''krivoverec'' kot sem in drugi bralci dvomijo v zapise, ne ?! Saj v tem stilu si začel...le nadaljuješ ne!Podkuriš v drugih temah in pritlehno zginjaš….nazadnje npr.: https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=73255&page=454 Če ob soncu, 65 pomeni letnico prejšnjega stoletja, bi moral biti že dovolj moder , da ti kapne.... Razen, če si ravno tolk v prednosti, da že bolj velja rek : leta gor, pamet dol.... RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 1.3.2020 bohinc Citat:Me ne zanimajo nizki in vidoki DV. Pomembno je ,da o tem razmišlja moja BOSCH toplotna Mene s tem ne obremenjuje. Žal mi je zate, ker si s tem obremenjen Brez, da bi to podkrepil z delovanja in beleženja svoje naj TČ Namesto besed k dejanjem Toplotno črpalko BOSCH imam za ogrevanje hiše in vode . Mislim, da imaš zgoraj vse podatke , ki pokažejo kaj porabi pri delovanju in kaj odda pri delovanju . Lahko dobiš sliko izvora podatka za zapis! O delovanju tvojega boščka bi nam več povedal tvoj WEB z grafi...delovanj ob razičnih pogojih... ![]() Nič ti ne bo povedal. Iz zgornjih podatkov si ustvari menje. Če ti ne gre imaš ti težave z emšo in išči pomoč drugje. Kdor hoče prikazat vse,sploh če dela reklamo, piše, (bo) vključi tudi dejansko stanje, sploh če mu to TČ omogoča . Ne delam reklame. Vsi zapisi so namenjeni tistim, ki so v izbiri toplotnih črpalk, za nabavo. Naj spoznajo kakšna je! Če si med njimi se obrni na KOVINTRADE CELJE . Boš tam dobil še tebi potrebne podatke Če ne, upravičeno ''krivoverec'' kot sem in drugi bralci dvomijo v zapise, ne ?! Saj v tem stilu si začel...le nadaljuješ ne!Vero bi si res moral popraviti. ZA ZDRAVJE! Podkuriš v drugih temah in pritlehno zginjaš….nazadnje npr.: https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=73255&page=454 . Nič ne izginem! Če ocenim , da z menjem lahko kaj pripomorem da , drugače črta !!! Zato je to zadni komentar s TEBOJ! Črta od tebe! ![]() Aja tudi slike ne bo več zate!! Lep pozdrav! IVT je res lep ! Ga je celo Sassapo pohvalil ! BOSCH je moji lepši, zato je pri hiši. Kdo ve ,kaj bi bilo , če bi videla Sassapa. Jaz bi bil sam na mrzlem?? RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - WhiteWolf - 1.3.2020 Ko prebiram "določene" prispevke imam občutek, da se je Google translate infiltriral na forum.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Fantocci - 1.3.2020 (1.3.2020 ob 10:47)Sonce65 Napisal:(17.2.2020 ob 10:33)Fantocci Napisal: OK, v tej temi mi težimo, v vseh ostalih pa on.Da ne boš iskal, kaj sem zapisal , kakšna je toplotna črpalka, sem ti kopiral kar cel ORIGINAL zapis! Uffff.... Lej, ne da se mi več tvojih kracarij brat. Stavki nimajo ne repa ne glave. Obstajajo tečaji za slovensko pravopisje za OŠ nivo, pa jih obišči. Ti bo koristilo. Kar se pa tiče priključevanja enofazne TČ z grelci in optimalnega razporejanja porabe po fazah - nekateri za to ne rabimo Boschevih navodil. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bohinc - 1.3.2020 Haljo....?! Citat:Aja tudi slike ne bo več zate!! Ne gre zame, temveč , da tudi drugim z dejanskim stanjem (grafi prek WEB) dokažeš pisano... Očitno raje skriješ ? Bi videli preveč zarečenih besed, napovedi... ob dejanskem stanju!? Drgač je zgolj : baba čula, baba rekla...
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Popson31 - 1.3.2020 @Sonce65 res si ze nadlezen s tem tvojim boschem. Tudi tvoje pisanje ni ravno berljivo, si dobil zgoraj dober nasvet glede osnovne sole. Sicer pa ne bi bilo slabo, da naredis malo premora od foruma, kot ga je naredil tvoj zagovornik izpred par strani nazaj. @bohinc sej ves, drek bolj mesas, bolj smrdi. Ce bi @Sonce imel za pokazat to o cemer pise, bi ze zdavnaj pokazal. Tako pa samo naklada v tri dni in pise bedarije. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 1.3.2020 (1.3.2020 ob 18:26)Fantocci Napisal:Le preberi in se uči !(1.3.2020 ob 10:47)Sonce65 Napisal:(17.2.2020 ob 10:33)Fantocci Napisal: OK, v tej temi mi težimo, v vseh ostalih pa on.sem ti kopiral kar cel ORIGINAL [/url] Boš ugotovil svoje zmote ! Po tem ne klatiš neumnosti! Zberi pogum in se opraviči. Ti bo šlo? Iz predloga o zamenjavi povezav , sem dobil menje o tvoji strokovnosti. S takim znanjem mi nisi pomagal. Kako dobro je tvoje znanje bodo lahko ocenili tudi drugi.Tisti, ki ne veste in ne rabite navodil , škodljivo svetujete! Ste tudi nevarni! ![]() In zakaj sem ti to napisal? Ker sem v 10 mesecu lani natančno opisal , kako se prikjuči, . Ti po štirih mesecih še vedno goniš , o mojem neznanju priključitve BOSCH toplotne črpalke. Sem Ti nesebično pomagal? Ta odgovor še preberi potem iz te teme Srečno! Objavil WhiteWolf - 1 ura nazaj Ko prebiram "določene" prispevke imam občutek, da se je Google translate infiltriral na forum. Je prispevek za Kvc v želji , da mu pomagam , ker je to želel. Prispevek ni namenjen tebi , tako da.... Če te priponka ne zanima , mirno mimo! Enostavno ,da dol padeš je motirati po dobrih navodilih!! Kje jih najdeš? GOOGLE !
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - JaBK - 1.3.2020 resnično, ob takih glasnikih se jaz z vso treznostjo in naporom upiram nagonu, da ignoriram znamko. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Fery - 1.3.2020 A ti si priklopil Bosch-a ali samo druge učiš? Ker med tem dvojim, je ogromna razlika. Sicer imaš lepe porabe. Jaz se mučim, da bi to sezono prišel do 100 evrov stroška za ogrevanje. Mogoče mi bo celo uspelo. Če bom dvignil notranjo temperaturo iz 25 na 27. Nimam pa Bosch-a, to je res. Zgolj IVT. |
