Tc Nibe - Print verzija
+--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750)
Re: Tc Nibe - kavelj2222 - 7.6.2018
Jaz sem ze komentiral v drugi temi kjer išcem toplotno črpalko. Ravno danes sem bil na vezi z Knut-om, ki mi je opravil ogled objekta. Zelo korektno in prijazen odnos. Imajo pa zgleda veliko gužvo in je potrebno malo počakati verjetno.
mislim da bodo ne glede na vse zadnja izbira prav oni čeprav sem mislil da so najdražji. Dejstvo pa je da če želiš malo višji rang pri drugih si v bistvu hitro na istem. V mojem primeru je bil to Viessmann.
Tak oda odločitev še ni dokončna ampak bo verjetno kar Knut prišel v hišo.
lp,J.
Re: Tc Nibe - nick101 - 7.6.2018
jani33
Po tvojih podatkih bo nibe kot ga ima Bullet več kot dovolj.
Kakšni so radiatorji ?
Starost oken ?
Citat:Kotel je starejši, temperatura peči je med 55-65 *C voda v obtok pa gre med 35-40*C.
Če prav razumem je torej temperatura dvižnega voda v radiatorje med 35-40*C ?
Re: Tc Nibe - jani33 - 7.6.2018
sassapo Napisal:Pozabil si bistveno!
V katerem kakovostnem in s tem cenovnem razredu kupuješ?
Razlike so namreč preko 300%
Če si pripravljen investirat v napravo srednjega razreda je ravno omenjena NIBE ena izmed top izbir za tvojo hišo. Če iščeš cenejšo alternativo v klima razredu, bodo Panasonic Tcap, Mitsubishi zubadan, ali Hitachi Yutaki solidno opravljali svoje poslanstvo. Lahko seveda posežeš tudi po višjem razredu kjer lahko celo izbiraš material ohišja in barvo.
Hvala,
Razmišljam v tem razredu kot si omenil. Znamki NIBE in Vaillant imam v ožjem izboru. Potrebe po izbiri barve nimam, šteje mi da bom dolgoročno imel čim manj stroškov in da je servis odziven, ker ponavadi vedno gre kaj narobe zvečer čez vikend ko komaj koga dobiš, potem pa se delov ni za dobit.
nick101 Napisal:jani33
Hvala, sem pogledov njegov post, mislim da ima 16kw. Se eno vprašanje mi gre po glavi. Ali 14kw ali 16kw, različno pravijo kakšno potrebujem. To ni ocena po ogledu, ampak po tej prvi ponudbi glede na enake podatke kot sem jih sporočil tudi vam. Je to stvar od črpalke do črpalke, ali od izkušenj monterjev?
Kakšni so radiatorji ? Jugoterm z termostatskimi glavami.
Starost oken ? Okna so se ta prva. Zamenjal sem vsa gumi tesnila.
Tako ja, tisti teden dva hudega mraza ali pa vetra pa tudi več.
Drugače se mi je pa ta način odlično izkazal kar se tiče udobja. Prej sem, da bom prisparal zvečer zapiral ventil, in to je peč kar poskakoval preden seje zagrel, pol sem pa že ugasnil.
Re: Tc Nibe - some1 - 8.6.2018
Ker nisem poznavalec in tudi sam dolgoročno ( 2-3 leta ) razmišljam v prehodu na Tč me zanima katere so po tvoje toplotne, ki sodijo v najvišji rang ( aka. ferrari Smile .
Ker koliko sem bral začetek teme, naj bi bila TČ NIBE nekaj boljšega na trgu.
Re: Tc Nibe - bohinc - 8.6.2018
Citat:Ker koliko sem bral začetek teme, naj bi bila TČ NIBE nekaj boljšega na trgu.
Premalo pozorno branje...
Citat:Če si pripravljen investirat v napravo srednjega razreda je ravno omenjena NIBE ena izmed top izbir
Gre za ''srednji razred''...
Ferrariji so drug rang... :wink:
Re: Tc Nibe - Poldee - 8.6.2018
Samooklicani, ne pozabi tega...
Re: Tc Nibe - some1 - 9.6.2018
Še vedno pa nevem katere TČ so aka. Ferrariji?
Smile
Re: Tc Nibe - sassapo - 9.6.2018
Top modeli Ochstnerja, Alphe innotech, Viessmanna… tudi pri najboljšem Dimpexu si lahko marsikaj izmisliš, vendar za nekoliko sprejemljivejšo ceno.
Najprej moraš vedeti kaj sploh želiš in kaj je tvoji hiši najprimerneje, potem lahko greš v akcijo. Če imaš dovolj debelo denarnico si lahko poželiš skoraj vse kar ti pade na pamet
Re: Tc Nibe - bohinc - 9.6.2018
Polde glede na to , da nas obveščaš kam odhajaš (si ipd.), bi pričakoval širši pogled...! Ni vse Reno , FW ter srčkov Daikin...Sicer običajno gledata skoz ceno...Vendar, tud od Rene obstajajo cenejša vozila...pa makar Dacia z istim srčkom :wink:
Izbira je različna na izgled, sestavne dele, delovanje (tudi slišnost npr.)ipd..
Tud Alfe so lepe, hitre ...sam menda je dobro met serviserja na dosegu roke :mrgreen:
Na že omenjeno od sassapo-ja , je različno tudi od države...kupne moči ipd.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")topprodukteunichr("46")at/en/Produktlisten/topproductscat1/115/topproductscat2/198/topproductscat3/273unichr("46")html[/url]
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")toptenunichr("46")ch/private/products/heat_pumps[/url]
[url]httpsunichr("58")//photovoltaikunichr("46")one/luftwaermepumpe[/url]
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ntbunichr("46")ch/fileadmin/NTB_Institute/IES/pdf/Projekte_WPZ/PruefResLW180403unichr("46")pdf[/url]
p.s.Polde sem zgrešu kaj si nesu na piknik (si kaj obvestu forum)!?Drgač pa tud Telmos trži Ferrarija(e) , če mogoč nis vedu...? Menda ga ne enačiš z FW...? Big Grin
Samooklicano na PSS forumu res drži.... že leta Polde, clo pripomopreš zraven :mrgreen:, ni pa nujno, da je vse res...
Re: Tc Nibe - sašo65 - 9.6.2018
FW / Ferrari.....kakor komu_vsaj po zvok 12valjnika ma FW... :lol:
Re: Tc Nibe - Poldee - 9.6.2018
Bohinc: spet kej popustilo al te samo tako firbec daje? Samo napisal sem samooklicani, ker nikjer ne najdem takih rangiranj in alergij, razen tukaj, kjer ste mojstri za to. Pa zabavno je brat, kako novince medete :-)
Pa ko ze Renault in potovanja omenjas, se mal 'feed the troll' sekcije): dva dni nazaj... se kar dela, se vec, cez 2 uri naju pelje na poroko bliz tebe. Dober ta Renault, upam da bo tud gorenjski snopc tak. Da ne bo sam boleu ampak dau tud kej peku, a ne ejga ;-) Firbec happy? Upam :-)
Mene firbec nič...Le davno sem reku, da nas(očitno več...) to in podobno kar si serviral čist nč ne zanima! Vsaj ne v temah..., kot je ta ipd...
Ferrari je torej tvoja FW kot se je izrazu sašo65....sam je pozabu, da je tvoja najtišja, kljub temu , da drugi lastniki in Telmosom (ki daje menda clo v podpis-hrup!, vsaj nekoč se mu je zapisal...) poročajo drugače, kot ''samooklicano''! :wink:
Nč nis tud o npr. Telmosovem Ferrariju v primerjavi s tvojimFW?!
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elcounichr("46")net/html/products/renewable/aerotop_sunichr("46")html[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elcounichr("46")net/html/products/renewable/aerotopgunichr("46")html[/url]
To je podatek , ki ga želi npr. kdo, ki ga Ferrari kljub ceni zanima...tolk o tvojem medenju...(ki ti ga ne manjka, ter ga očitkaš drugim...)
p.s. upam , da bo lastnik mel ploh namest remlca..., da ti bo lažje dol šov...in speku, mogoč ti še kje drge klikne :lol:
Ejga , bistvo si spustu..., pa makar okol cen Dacia&Rena, oziroma preneseno na TČ.... Nibe &Ferrari...Ah, res pozabljam, vse je isto.... kot FW, čeprav bi tud očku bolj pasala HP :oops: , ne?
Očitno tud npr. Bullet še ni obupal z Nibe napram prejšnji Daikin...Osebno menim, ko bo naštudiral nastavitve-na optimum (tudi s pomočjo WEB nadzora), da bo poraba še padla...Ali , če tudi ne ...očitno ni zmrznu, čeprav so bile težnje nasvetov v prid druge(ih) :wink:
Mimogrede glede slikce ....:nočem niti gledat ekrana ali zunanjosti avta , ki mi ni všeč...(mi kar kocine grejo pokonc :mrgreen: ), pa če mi ga šenkajo... Poznam jih pa kar nekaj , ki majo x2... druge znamke..., ter zgolj redni servisi
Dej no... vprasal si in dobil odgovor. Ce pa hoces se naprej provocirat tud ok, komot pariram nazaj, samo ze zdaj ves kako se bo izteklo... Trenutno pa se mi ne da, ker kot sem ti ze napisal, grem na poroko v vase kraje in vsaj danes bo odklop. Lahko tud kaj s feste postnem, odvisno od nivoja zahtevnosti firbca.
Re: Tc Nibe - Bullet - 9.6.2018
Z vsem spostovanjem do obeh, vseh..a lahko to se na privat zmenita brez da se naziga v tej temi? Hvala
