Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Berghaus - 25.7.2016
V soboto zalaufal zadevo, notri je cca 24-25 stopinj (razen v kleti, 20 stopinj) in 53% vlaga, vsak dan zlijem stran 30 litrov vode.
Včeraj je bila na našem koncu nevzdržna sopara, presenetilo me je tudi danes zjutraj, ko sem stopil iz hiše, kar zabije te.
Sistema ne pipnem več dokler ne pride ohladitev. Igranja v stilu "počakam, da se bajta segreje, ko pa postane nevzdržno, zalaufamo" se ne grem več.
25 stopinj je slišati veliko, sistem res ne more zbiti temperature v ne vem kak poden, je pretok daleč daleč premajhen, kar se pa vlage tiče, mu awam do podna.
Danes bom zmeril še vlago v kleti, ker tam te pa res zebe.......
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 25.7.2016
klon berghausovega sistema v nasi hisi prav tako laufa zadnje dni na polno.
v povprecju 23,5° in 55-57% vlaznost. tak rezim nam tudi najbolj ustreza.
parkrat je temp padla pod 23° in vlaga pod 50%, obcutek pa takrat ni vec prijeten. ker je sistem v pogonu prvo leto, se malo kalibriramo nastavitve (pretoki/temp).
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 25.7.2016
Moram reči da so mi te cifre adijo pamet. Že pri nas je nevzdržno zunaj pa vendar mi razvlazilci ne pridelajo več kot 5l vode, da je noter konstantnih 25/55%.
Tole z vašo količino vode pa tudi meni enostavno ne gre v račun......pojma nimam, kako je to možno.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Hanzi - 25.7.2016
Malo poglej podatke o temperaturi pa vlagi. Lahko precej varira, sploh vlaga. Najbolj me je presenetil vceraj brnik. Gledam preko app dez. Vceraj ie bilo razlike na brniku(ocitno imajo dve postaji na brniku v sistemu) za vsaj kaksnih 15%. Sedaj je sam sedem. (cenzura) :evil: podatek lj in litije. Dez trenutno pravi 22/68 in 21/95. In obicajno ima najin konc vec vlage. Jaz klimo laufal lepo na razvlazevanje ze kak teden. Prejsnja leta sem hladil, sedaj pa sem probal razvlazevanje in mi je to boljše. Okna pa zapiram bolj kot pozimi.... Do prvega hladnega suhega vremena.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 26.7.2016
Berghaus Napisal:Tole z vašo količino vode pa tudi meni enostavno ne gre v račun......pojma nimam, kako je to možno.
včeraj sem bila še prav posebej pozorna...
vode je bilo nekaj več, ker moram kanistre množiti s 6 (3x praznjenje 2 razvlažilcev) in ne več zgolj s 3. kanister drži cca 2L, vendar jaz zlijem ven nekje pri 1-1,5L, kar znese 6-9L vode. 9L je bilo takrat, ko smo prižgali in zbijali vlago, zdaj je zadeva bolj okoli 6-7L. Je več kot sem sprva "ocenila", vendar ne bistveno.
drugače pa ne vem, recimo da imamo stopinjo manj zunaj pa 5-10% manjšo vlago zunaj - koliko je to razlika v vodi?
@gt001
koliko pa vi ven zlijete ali imate že direktno v odtok speljano, pa se ti sanja ne?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 26.7.2016
speljano direkt v odtok, tako da nimam podatka.
bom probal letos enkrat na soparen dan razdreti odtok in preusmeriti kondenz v kanto.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Berghaus - 26.7.2016
Zgolj za pojasnitev, te velike količine se pri nas nabirajo ob zagonu sistema, torej ko je bajta nekje pri 75-78% vlage, takrat curlja v kanister.
Včeraj ob prihodu domov, mansarda 24 stopinj in 48% vlaga, srednji štuk 25 stopinj in 47% vlaga, ter klet 21 stopinj in 55% vlaga, v 10 urah nakapljano "samo" 15 litrov. Od včeraj zvečer (cca 22h) do danes zjutraj, torej 7 urah nakapljano 10 litrov. Gre pa za 50:50 zunanji in notranji bypass. Če ni celo samo notranji, moram pogledati, ko pridem domov......
Dodati moram še to, da pri nas precej vlažno obremenjujemo hiši, ne zgolj s 4 člani družine, tu je še skoraj vsakodnevno pranje in sušenje v hiši, dva odprta akvarija in kup živali (ne vem koliko prispevajo....). Poleg tega se polaga keramika v kleti. O sami lokaciji pa sem že veliko/dovolj predebatiral, ravno zadnje dneve lahko spet mimopotniki preko naše doline opazujejo gosto gosto meglo, ki se nekje kuj za Dolom razblini v povečini jasno vreme. Litjani med potjo proti Ljubljani skoraj vsako jutro "padejo" v ta pas. Žal, danes zjutraj dobesedno dušila sopara ob izhodu iz bajte, ali pa na srečo, suše namreč v naših koncih ne poznamo.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - DELPHI - 26.7.2016
Hvala za poročilo.
Kolikor toliko spremljam tole debato, kakšno podrobnost pa tudi izpustim, zato ne zameriti, če mi kaj ne gre v lajšto.
Berg ti imaš sistem s klimo in rekuperatorjem. Klima je 2,5 oz 3,5kW.
Če klimo vklopiš preden se začne dolgotrajnejša vročina, se ravnovesje vzpostavi pri 25 °C in nekje 50% vlagi.
Če pa zamudiš oz. klimo izklapljaš, pa T uide in jo zbiješ le z muko oz. s hladno fronto.
Se pravi, da ti prezračevanje, ob pravilni uporabi seveda, tudi čisto solidno hladi hišo.
Drži?
Huh, pojma nimam koliko kilowatov ima klima, po resnici povedano. Bom moral doma pogledati na ploščico.
Ne, ne drži. Celo zelo daleč od tega. pojdiva po vrsti.
Vročinski val.
Brez klimatiziranja, zgolj s prezračevanjem, ob naši debilni uporabi bajte (kuhanje, sem in tja pozabljena na stežaj odprta vrata, NEspuščene NOTRANJE rolete itd itd), nam temperatura v cca 5 dnevih uide med 27 in 29 stopinje . V bajti se ne da živeti, vlaga je blizu 80%, ok, razen v kleti, ta tudi brez klimatiziranje ne zleze nad 24 stopinj.
Zalaufam klimatiziranje, na maksimum. Skrbim da so okna zaprta in rolete spuščene. V 24 urah, ajd, raje v 30 urah, se razmere stabilizirajo na 25 stopinj s 50% vlago. Vlago sesuje huronsko hitro, kot sem povedal, 25 litrški sodček se prelije v 12 urah, temperatura pa pada grdo počasi. Po 30 urah preklopim na polovični režim, ki ob zunanjih temperaturah okoli 30 drži to ravnovesje. Če pa zunaj resnično zakuha, preko 35, pa moram zopet preklopiti na maksimum.
Kaj hočem povedati?
Če kdo misli, da bo popoldan prišel v prekurjeno hišo, vžgal sistem in bo v dveh urcah fino hladno, zvečer bo pa v postelji že vlačil jopco nase, se moti. Ni teorije, ni šans. Številke na termometru pri nas 12 ur sploh mrdnejo ne, šele potem počasi počasi po desetinko začnejo upadati. Vlaga pa ne, ta se dobesedno sesuje. Pri nas recimo pade temperatura iz 27 na 26, vlaga pa iz 78% na 55%, pa je že hudo boljši občutek. Idealno mi je 24 stopinj in 48% vlaga, spi se ko pri hrčkovih, čeprav ženka jamra, da jo zebe.
Če je izpolnjen pogoj, da se prilagodimo vročinskemu valu. Zaprta okna, nič pečice, zastrta okna (žal zaenkrat še z notranjimi srebrnimi roletami, a vseeno pomagajo). Brez tega je sistem prešvoh, tudi na maksimumu.
Brez sistema pa bi ob naši debilni uporabi bajte poleti crknili v njej. Smo jo že spravili na 31 stopinj. Dvakrat. Ne bi še enkrat opisoval prijetnosti bivanja v njej.
Kljub upoštevanju pa brez sistema na naši lokaciji s to opremo (dvoslojna okna, notranje rolete) ne bi šlo.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Energetik81 - 26.7.2016
Berghaus, jaz sam ne razumem, zakaj sploh pustiš, da se hiša kdaj pregreje/navlaži. Zakaj ne laufaš lepo sistema ves čas ob določenih zunanjih pogojih?
Energetik, govorim o preteklosti, beri moje poste izpred 4-5 let, ko so mama sredi poletja kurili štedilnik, ali pa zračili na polno, ker bajta pri centralnem prezračevanju potrebuje svež zrak...... :-)
Pri nas doma so se navadili, hočem samo prikazati, da ni zgolj sistem tisti, ki vpliva, še več, večinoma smo uporabniki z našimi navadami tisti, ki ustvarjamo klimo v hiši, takšno ali drugačno.
Mi smo že v soboto zalaufali na polno, še predno bi prišli v "uberture", oziroma, ko se mi začne dozdevati, da mi postaja neprijetno.
Saj po svoje mi daš prav. Sistem bi ob določenih predpostavkah, ki jih navajaš: (zaprta okna, nič pečice, zastrta okna in seveda pravočasni vklop klime, nekako zmogel vzdrževati T na še znosnem nivoju.
Nikakor pa ne gre pričakovati, da bi pohladil bajto v par urah.
Sprašujem zato, ker naj to ne bi šlo skozi:
Citat:Ta način pohlajevanja zraka bo poleti sicer znižal vlažnost dovedenega zraka, ne bo pa bistveno ohladil prostorov, saj je moč takega hlajenja omejena z volumnom pretoka zraka in je med 2-3 kW, oziroma pol manj, saj se polovica hladu izgubi v razvodnem sistemu. Pomembnejši učinek na hlajenje bi imel tak način le v pasivnih hišah, kjer so majhne moči ogrevanja in hlajenja dovolj velike za minimalne potrebe pasivne hiše. V takem primeru razvodne kanale toplotno izoliramo in preko njih grejemo in hladimo celoten objekt.
Če hočemo učinkovito ohladiti prostore, je boljša rešitev običajna split klimatska naprava, ki bo hitreje in z večjo močjo rešila problem konice, ki je pri ohlajevanju (za razliko od ogrevanja) najbolj aktualna.
Vir: E-Netsi
Tvoja bajta je daleč od pasivne, imaš kar nekaj notranjih dobitkov, pa vseeno shajate.
Za razliko od enega splita, ki ti en prostor podhladi, vse ostalo je pa bolj tako-tako, se mi zdi to vseeno dobra rešitev.
Kljub nizki moči takega hlajenja (recimo 2kW) se ob 24/7 delovanju prečrpa ven povsem zadosti toplote, da se odvede verjetno vse pribitke (notranje in zunanje) tudi pri NEH ali povprečno izolirani hiši. Je pa za pričakovati lokalne in kratkotrajne skoke temperature v določenih prostorih (npr kuhinja), kjer pa je pribitek preveč časovno skoncentriran (ki ga lokalna stenska klima lahko požre, tistih 2kW/št.sob pa ne).
Izjema so jasno tisti, ki imajo odprta okna/vrat, nimajo zunanjih senčil.
Tale povzetek z E-Netsi mi je čuden v par točkah. Kako se polovica hladu izgubi v razvodu? Ki je, predvidevam, znotraj ovoja?
Poleg tega, kako lahko za hlajenje hiše predlagaš klimo, ki je točkovna? V vsak prostor enoto?
Naša bajta je svetlobna leta od idealne, kar se tega tiče, največji manjko je notranja zaprtost, kar pomeni, da hlad iz zgoraj vdira v klet, zaradi tega takšne temperature v njej. Druga naša bedarija je zgolj en vlek v kleti, kar pomeni, da ne moremo konkretno uporabiti prečrpavanje hladnejšega zraka iz kleti proti višjim nadstopjem, sploh ko se uporablja notranji bypass, kar je škoda. Ko bo hiša notranje zaprta, stavim svojo ledvico, da med nadstropji ne bo večje razlike od ene stopinje (kar je že zdaj med srednjim in mansardo), kar s klimo ni teorije. Če odštejem klet, je pri nas isti filing ali stojim pred tvjem v dnevni, štedilnikom v kuhinji, v kopalnici ali pa v spalnici. V Trzinu imamo klimo, pri tvju me zebe, v postelji pa švicam ko prašič......
Naš sistem ima skoraj vse vpihe na zahodni strani (največji sončni pribitek) in vse vleke na zahodni, kar pomeni, da zrak zaokroži preko cele hiše.
Je pa res, s klimo v sobi imam tam lahko 19 stopinj, z našim zgolj 24-25. Vseeno ga ne zamenjam za nobeno klimo, brez zamere.
Z zgornjim povzetkom je ena kar konkretno šibka poved, "če hočemo učinkovito ohladiti prostore".....množina. Naša hiša ima 12 prostorov. Vsaj osem njih uporabljana nonstop.
Ne vem no, ne bi se čisto strinjal z netsijem, vsaj ne po tistem, kar poznam sam.
