Talno hlajenje da ali ne - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno hlajenje da ali ne (/showthread.php?tid=57115) |
Re: Talno hlajenje da ali ne - Tone - 1.8.2018 Razvlažilec je TČ, ki iz vloženih (v mojem primeru) 180W proizvede vsaj 500W toplote. Manjko prispeva kondenzacijska toplita vlage v zraku. Imam najmanjšega Delonghi, z ventilatorjem dobrih 200W. Topli kilerček je potopljen v vodo iz mislimda 80m talnega kolektorja 20 alkaten. Ne vem kaj bi zapiral v škatlo, če misliš na vroči kilerček potem ti bo stvar v 5 minutah nehala delat. Če boš imal 300W razvlažilec, moraš odvesti vsaj 1,2kW toplote, to je kot odstranjevalec barve. Re: Talno hlajenje da ali ne - Fantocci - 1.8.2018 Skozi to škatlo bi pihal zrak s 150m3/h. Kako pa bi drugače lahko centralno sušil? Re: Talno hlajenje da ali ne - Energetik81 - 1.8.2018 Če prav razumem, bi dal vroča rebra na izpuh rekuperatorja, hladna na vstop. Ne vidim razloga, da ne bi lepo delovalo. Kakšen ssappo ti verjetno to naredi za šalo. Re: Talno hlajenje da ali ne - Gasper123 - 2.8.2018 Fantocci Napisal:Si kdaj meril vstopne in izstopne temperature vlažilnika? Kakšen nazivni pretok zraka ima? V bistvu me zanima, koliko dvigne temperaturo zraka pri nazivnem pretoku. A ni lažje pogledati koliko je nazivna električna moč in to je tudi moč gretja, ki ga bo razvlažilec (na max nastavitvi) oddal v prostor? Re: Talno hlajenje da ali ne - Energetik81 - 2.8.2018 Ne, ker se zraven dodaja še kondenzacijska toplota vodne pare, ki je lahko še enkrat toliko kot je el. moč razvlažilca. Če imaš pa T in RH vstopnega/izstopnega zraka in pretok, lahko hitro in natančno izračunaš skupno grelno moč. Re: Talno hlajenje da ali ne - pentax - 2.8.2018 Pri svojem razvlažilcu sem enkrat meril RH izstopnega zraka, in če se prav spomnem je bil RH ~40% pri sobni 70%. Koliko RH v izstopnem zraku je pri vaših razvlažilcih? Re: Talno hlajenje da ali ne - Tone - 2.8.2018 Jst sem pri mojem samo zasukal enega od kilerčkov za 90° in ju toliko razmaknil, da je eden v zračni, drugi pa vodni škatli. Pri razvlažilcu se zrak najprej ohladi, nato segreje, z vročim kilerčkom na izpuhu rekuperatorja bo na kiler prišlo vsaj 10°C višja temperatura zraka, kar zna biti kriza. Re: Talno hlajenje da ali ne - Fantocci - 2.8.2018 Predvidevam, da bi na vroči kilerček pihalo cca. 25°C s pretokom 130-150m3/h (izrabljen zrak iz prostorov, ki se odvaja iz hiše). Bi ga to dovolj hladilo? Re: Talno hlajenje da ali ne - Tone - 3.8.2018 Bo vroč kilerček pred ali za rekuperatorjem. Pred bo res imel 25, a bo grel vstopni zrak, za pa čez 30°C. Odvisno od moči, bi moral zračunati. Kapaciteta zraka je 1160Ws/m^3K x (120/3600)m^3/s = 38,7W/°C. Skratka bore malo, premalo. Saj je logično, na eni strani zrak ohladiš in odvzameš vlago, slednje terja največ energije, na drugi ga pa samo segrevaš. Re: Talno hlajenje da ali ne - Tone - 3.8.2018 @Fantocci vzami obično split klimo in naredi bajpas, da boš lahko po bajti teral ene 300 kubikov. Če bo treba, bi moral izračunat kaj naredi 800W kompresor pri pretoku 120. No ker bo inverter, bo pač delal z manjšo močjo, nastaviš ga na 15°C, če gre, če ne mu pa z upori pokvariš NTC termometer, da bo pri 15 mislil, da je 25. Samo vprašanje, kako bo invertwrca shondlala, če bo temp senzor direkt na izpuhu, verjetno ne najboljš, kriza. Re: Talno hlajenje da ali ne - Fantocci - 3.8.2018 Verjetno je izza rekuperatorja res bližje 30°C, saj ga ogreje kocka z zunanjim zrakom. Dodatna klima mi ne diši, nočem še ene škatle zunaj. Imam še eno opcijo, lahko bi kilerček hladil z zemeljskim kolektorjem kot ti, imam 2x60m. Trenutno je vezan na defroster Paul SD500 za pasivno poletno hlajenje (kar je blažev žegenj) in zimsko predgrevanje zraka, za kar pa se bolje obnese. No, to je tudi njegov primarni namen, predgrevanje zraka s porabo 30W, kolikor porabi OČ, pa še ta toplota se prenaša na zrak, saj je v istem ohišju
Re: Talno hlajenje da ali ne - Tone - 3.8.2018 Pitem nimaš kaj razmišljati. Meni gre voda iz tal najprej v predgrelni kilerček, nato v pisodo v kateri je potopljen vroči kilerček razvlažilca. Re: Talno hlajenje da ali ne - Hanzi - 4.8.2018 JaBK Napisal:Še jaz...Jabk Tole pa ni vec drobiz od porabe.koliko klim bi moralo laufat da bi pozrlo povprecno kw/h? Re: Talno hlajenje da ali ne - JaBK - 4.8.2018 Na dnevni bazi ni. Na letni je že, ker zadeva laufa 2 tedma na leto. Poraba bi lahko bila 10X tega, pa bi bila še vedno to prva izbira. Re: Talno hlajenje da ali ne - Tone - 4.8.2018 24kWh v slabih treh dneh pomeni 380W moči nonstop, razvlažilec pa več kot 500W. Skupaj je to za eno 3kW klimo skoz na max, ki bi verjetno več naredila. Res pa je, da ne piha, samo za talno toliko W?? bi moralo jt s kakimi 50W max. |
