Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370) |
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 4.1.2015 Nimam radiatorjev, ampak stensko ogrevanje (cevi v steni). Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 5.1.2015 No pa smo rešili eno dogmo.Stensko cevno praviš! Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - prasuvse - 5.1.2015 enmike Napisal:Generičen odgovor o superiornosti pravih TČ. Se strinjam, da so prave boljše, ampak ne pašejo v vsak objekt. Ne glede na število odprtih vej, imate prenizek pretok - vseeno katera TČ je vgrajena. Oč se po nepotrebnem muči, večja OČ ne bo rešila zagate! Težava ni v premalo močni OČ, ampak po vsej verjetnosti, da imate dvižne vode iz aluplasta fi 16. Aluplast cevi so v osnovi "vodovodarska cev", kar pomeni, da je pri dimenzioniranju - uporaba v centralnem ogrevanju (še posebno pri TČ) upoštevati željene pretoke oz padce tlaka v ceveh, fitingih. ! Na dvižnih vodih aluplast min. fi 32 ! Ko boste odprli vse veje, se bodo lahko težave šele pričele. Pretok nam določa moč sistema oz dT bo posledično nepotrebno višji - ni zaželjeno. V sistem, kjer ni mogoče vzpostaviti visokega pretoka po ceveh je potrebno posledično povišati temp.vtoka. Če tudi povišaš temp. vtoka sistem ne bo deloval po pričakovanjih - trpela bo denarnica, talno ima omejitev max.temp.vode, oddaljene veje ne bodo delovale - prevelik upor v ceveh. 11,5 l/min x dT 3 = 2,4 kW 11,5 l/min x dT 5 = 4,0 kW 11,5 l/min x dT 10 = 8,0 kW Ob visokem dT TČ povečuje moč. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 5.1.2015 Cevi dviznega voda so Cu 28mm (ven iz TC), vendar potem sledi preklo na obstojeci razvod, ki je... kaj pa vem, kaj so "xcneukjdf" dali v zide (nacrti so eno, realnost pa druga). Na koncu, kjer so bili radiatorji, so res ALU fi 16mm. To je OK, problem so res razzvodi (kjer je zaradi vecjega pretoka potrebno imeti vecji fi). Planiram dodati vec paralelnih vej (na najdaljse), takoj iz Cu 28mm. Tako bi zmanjsal skupno upornost in posledicno tlacne padce. Vprasanje, ki ga postavljam je, ali (oz. kako) vpliva premali pretok na defroste? To, da vpliva na manjsi odjem vemo. Tudi na dolzino defostov (ampak ta je pri meni 3min). Kaj pa na pogostos? Oz. na algoritem, ki zahteva defost? Glede na Daikin dokumentacijo se defrost zahteva, ko temp. uparjalnika pade pod doloceno mejo (ki je odvisna od zunanje temperature). Dvig dT is 3 na 5 ni pomagal. Defrosti na 25min. Na grafu je razvidno, da je odjem cca 2kW in vse lepo stabilno, dokler se ne zahteva (prehitro?) defrost. Zal nimam dostopa do temperature uparjalnika. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 5.1.2015 Kolikor je meni znano je vse to bluzenje glede dT in pretokov pomembno pri tem kako hitro bo defrost mimo in ali bodo za to potrebni el. grelci. Kolikor je videti se pri tebi defrosti zelo lepo in hitro izvedejo, samo pogosti so, lahko zaradi vlage, lahko tudi zaradi kake napake ... Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 5.1.2015 Ravno to... pogostost deforstov se meni ne zmanjsa tudi, ko je temperatura cca -10'C (in se na uparjalniku prakticno nic ne pozna). Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - prasuvse - 5.1.2015 enmike Napisal:... Poskusite z monterjem še enkrat naložiti zadnji software in boste videli ali je kaka sprememba. 25 min. defrosti se pri taki mali porabi ne bi smeli ponavljati. Prej bi posumil, da nekaj na plinskem vodu ne štima. Podobno se zna dogajati pr dolgih lajtngah - premalo hladiva, dodati 20 gr na 1 mt (nad 10 mt lajtnge). Se pa včasih pri dodajanju lahko pripeti kak zaplet - neprimerni manometri, netočna tehtnica, itd. Če plin počasi uhaja bo TČ ščasoma javila error, vizuelni pregled cevi (vseh 4 mesing matic) lahko to potrdi - oljni madež na maticah. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - prasuvse - 5.1.2015 slika kaže ob kaki vlagi in v kakšnem času se prične nabirati led - pogoji za defrost. Zaželjeno čim manj in čim krajših defrostov. Krajši in pogostejši defrosti VS redki in daljši = v prid sicer energijsko zahtevnejšim, vendar bolj poredkim defrostom. 6x defrost na 120 min x 250 W = 1500 W 1x defrost na 120 min x 400 W = 400 W Programček za test hladilnega kroga [url]httpunichr("58")//onlineunichr("46")climacheckunichr("46")com/ccmanualunichr("46")aspx[/url] Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - darkson - 18.1.2015 Prosil bi za obrazložitev, ker nisem iz tega "foha". Če imam hipotetično naštimano izhodno vodo 25C in dt 2, a to pomeni: 1. ko voda v ceveh pade na 24C, se ta segreje na 26C Ali 2. ko voda v ceveh pade na 23C, se ta segreje na 27C? Mogoče butasto vprašanje, ampak dejansko nikjer nisem zasledil kaj točno to pomeni ![]() Vnaprej hvala za pojasnilo! Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - vincent - 18.1.2015 Tč vzdržuje 25 stopinj in greje dokler izstopna voda ne pride do 23 stopinj...nato čaka da se delta t poveča? Vstop/ izstop. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - bernikm - 18.1.2015 Jaz to tako razumem, da če je TČ nastavljena na 25 stopinj in DT=2 potem je Leaving water = 25 stopinj Inlet water = 23 stopninj Se pravi če bi spremenil DT = 3 potem bi bilo Leaving water = 25 stopinj Inlet water = 22 stopninj Ali se motim ? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 19.1.2015 Načeloma ne, čeprav TČ-jke vedno delajo malo po svoje. Če ima frekvenčno regulirano OČ dela približno takole: - če izračuna, da je potreba po energiji manjša, zmanjša moč ogrevanja, hitrost OČ zniža, da se dT dvigne -- če se dT zaradi nadaljnega manjšega odjema toplote še dodatno zmanjša, še bolj zmanša moč delovanja,... --- če se dT še dodatno zmanjša in je moč delovanja oz odjem že na spodnjem dovoljenem minimumu, se ogrevanje prekine, dokler ....se spet ne zažene Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - darkson - 19.1.2015 Jaz povprašujem za 3 tvojo alinejjo in sicer me zanima kdaj se to zgodi? Sepravi v kateri točki se prekine ogrevanje in v kateri točki se ponovno prižge? Migaj Napisal:--- če se dT še dodatno zmanjša in je moč delovanja oz odjem že na spodnjem dovoljenem minimumu, se ogrevanje prekine, dokler ....se spet ne zaženeHipotetično izhodna voda je naštimana na 25C, dt 2! Ali TČ čaka da rata temperatura izhodne vode 24C, nato začne greti in greje dokler temperatura ne rata 26C in se ugasne in čaka, da je temperatura izhodne vode spet 24C? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 19.1.2015 dT ni histereza (kot pri temostatih) ampak razlike temperatur izhodne/povratne vode, ki bo TČ skusa vzdrževati. Pri 25/2 konfiguraciji bo TČ nehala skušala doseči izhodno temp. 25, povratno pa 23. Zgolj za primer, da boš razumel: končala bo greti ko bo povratna temp. 24, zacela pa pri 22 (torej +/- 1 glede na 25-2). Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 19.1.2015 Kdaj bo končala greti je odvisno od nastavitve [9-04] "overshoot temp", ampak koliko časa potem počiva pa mislim da ni možno nastavit. dT kot so ti ostali povedali je razlika med dvižnim in povratnim vodom, ki naj jo vzdržuje, to nima nobene veze s tem kadj naj bi TČ prekinila gretje. |
