Valher DKP - dvokuriščni - Print verzija
+--- Tema: Valher DKP - dvokuriščni (/showthread.php?tid=45719)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 5.4.2013
anubis...vedi,da pečka-plata ni dodelana za preklope,zato ti toplo priporočam,da pri drvah,tudi plato izklopiš...jaz jo vedno,imam pa tudi pumpe"neodvisne od plate...pa tudi mešalca nisem dovolil montirat....je pa zgleda nekaj na tem,da sem pokrov čistilnih vratic"dopolnil z dodatno"volno :wink:
...periodično izvajam"černobile(da preverim"varovalke),pa zaenkrat vse bp
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 5.4.2013
saj sem imel izklopljeno, to me je ravno zmotilo..
No kakorkoli, poročam kako se bo izteklo vse skupaj Smile
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đuro - 6.4.2013
Fanta, zdi se mi, da malo brcata v temo, s preklopnim stikalom, se pri kurjenju s poleni ne izklopi elektronska plata, ampak peletni gorilnik, plata je tudi v tem režimu aktivna - vklop / izklop črpalk, mešalni ventil...
Anubis, predvsem brez panike , ko ti bo zamenjal ploščico, se to nebo več dogajalo, zahtevaj pa tudi, da ti zamenja pokrov z zračnimi režami, se sigurno pozna...
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 6.4.2013
Ja saj ni panike, sem prepričan da se bo zadeva uredila kot treba.
Stikalo ki je na peči sem imel izklopljeno, dodatno preklopno stikalo pa sem imel na "drva":
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/KQj7blunichr("46")jpg[/img]
To dodatno stikalo je edino zato da se zaobide sobni termostat, in bi črpalka mogla laufat cel čas dokler je peč toplejša od 50°.
Ampak problem je v tem, da je že sama vezava napačna.
Recimo da strela udari in skuri vezje. Potem niti na drva človek ne more kurit ker enostavno črpalka ne bo delovala.
Ko mi je človek montiral zadevo, sem razumel da ko preklopim iz peletov na drva, črpalka deluje cel čas, neodvisno od vezja v peči, ampak temu zgleda ni tako, kar pa tudi njemu ni jasno, in je sam rekel da ni vredu tako kot je sedaj..
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 9.4.2013
Evo, elektronika zamenjana, in čelna plošča prav tako.
Vse lepo narejeno v dobrih 10 minutah =)
Pohvale Valherju in lokalnemu serviserju za res hitro izvedbo
Re: Valher DKP - dvokuriščni - petzup - 10.4.2013
So Valherjevi dobro vedli, da bojo polizdelek porinli na trg, tudi tista gužva, ki je trajala tako dolgo je bila samo izgovor, ker jih je elektronika zaj... ampak pustimo to, fala bogu da so se vsaj pri zamenjavi delov tako hitro obrnil, da ni blo še tega treba čakat 2 meseca...
Re: Valher DKP - dvokuriščni - roby1970 - 25.6.2013
Sem ponosen lastnik kotla valher 25-30. Iskušen z njim še nimam,testiranje sledi čez zimo.Sem pa plačal z montažo vred 4500€ -1122€ subvencije ki sem jo dobil presenetljivo hitro.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - petzup - 26.6.2013
Če sem prav razumel si potem plačal 3400€ ali je 4500 z subvencijo zajeto?
Drugače pa čestitam ob nakupu, naj ti dolgo služi..
Re: Valher DKP - dvokuriščni - dule80 - 13.8.2013
Zanima me kako veliko kurišče za drva ima peč in kakšna je lahko max dolžina polen?
Ali je kdo od vas kupil peč dkn in namontiral svoj gorilec za pelete?
Hvala
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đuro - 15.8.2013
Vidim, da je tema nekako zamrla, no saj ni čudno, kdo pa kuri v tej vročini.....imel bi eno vprašanje za poznavalce, namreč, ko mi je "crknila plata", smo ostali brez ogrevanja, tudi na polena ni šlo, zdaj sem si nekako omislil, da bi speljal še eno vzporedno krmiljenje črpalk preko cevnih termostatov, tako, da bi v primeru okvare kotlovske avtomatike, lahko kurili vsaj na polena...
Se pravi potrebno bi bilo krmiliti dve črpalki, ena od ogrevanja, druga od bojlerja in pa mešalni ventil na elektro pogon. Zadeva bi naj bila preklopna, se pravi, da bi se v primeru okvare preklopilo na ta vzporedni sistem, sta se že oglasila dva lokalna mojstra in imam občutek, da mi oba prodajata "bučke", zato prosim za vaše mnenje in nasvete ...
Lp in držite se v senci po možnosti s kakšnim zarosenim rogačem.....
Re: Valher DKP - dvokuriščni - jani65 - 15.8.2013
Jaz bi na tvojem mestu zamenjal avtomatiko gorilca ,ker z to prepotopno so iz gleda sami problemi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.siopelektronika.si/">http://www.siopelektronika.si/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techsterowniki.pl/shop,6,sterowniki">http://www.techsterowniki.pl/shop,6,sterowniki</a><!-- m -->
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đuro - 17.8.2013
Hvala, ti za konstruktiven odgovor, imaš srečo, da nisi na mojem mestu, pa ti ni potrebno menjavati "predpotopne" avtomatike z novo.....
Re: Valher DKP - dvokuriščni - tazy81 - 11.10.2013
Valher ima končno novo regulacijo na DKP-jih (25 DO 30 KW).
Evo:
Spoštovani!
Vsi DKP so dobavljivi z novo regulacijo.
DKP 35 IN 40 Z NOVO REG. LE PO NAROČILU.
LP TOMAŽ VALHER
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 11.10.2013
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53121">viewtopic.php?f=7&t=53121</a><!-- l -->
:wink:
Jep sem videl temo in ker sem pred nakupom DKP-ja, sem se hotel prepričat ali je že nova regulacija gor. Me pa čudi zakaj je potrebno pri 35 kW+ naročiti posebej. Go figure...
