Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - krop - 6.2.2013
Ja jaz tudi. Zanima me, če je kdo uspel dobiti subvencijo?
Aja pa kakšen vlek potrebuje peč, ker imam kurilnico posebej in je stavba visoka 3m z ravno streho?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jan1234 - 6.2.2013
V tem forumu v tej temi so nekateri že dobili subvencije. Preglej to temo od 1-33.
Ta kotel ima sesalni ventilator ki sesa iz peči in potiska v dimnik, tako da po mojem višina dimnika ni tako pomembna.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jan1234 - 7.2.2013
Prebral sem vse poste od 1-33. Kot ugotavljam je lahko pri kotlu Profi, ki nima regulacije primarnega in sekundarnega zraka problem pri kurjenju, če drva niso suho , mešana drva ...
Teh problemov z Lambdo je veliko manj.
Kakšna so vaša izkušnje, ker sedaj je pa že pol kurilne sezone mimo.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 7.2.2013
Jaz bi rekel, da je za kotel brez regulacije potreben dober kurjač. Tisti, ki je že kuril na drva in pozna vplinjevalne kotle in njihov način delovanja, ve kako izgorevanje poteka in kako mora dozirati primarni zrak, bo kar enakovredno elektroniki vozil svoj kotel. Lep primer je janko, ki svoj kotel vodi brez vsake elektronike. In to tako dobro, da presega kotle z njo.
Če pa o tem nisi ne vem kako seznanjen, ti pa priporočam kotel z lambdo. Se boš izognil težavam v prvi sezoni.
Sam si danes upam vodit vplinjaka podobno kot elektronika. Ne predstavljam si pa, kako bi izgledalo moje kurjenje prvo sezono, če ne bi imel kotel elektronike. Pa sem kar nekaj prebral o vplinjakih in njihovem delovanju. Je le potrebna tudi praksa.
Hvala za pojasnilo. Torej obvezno z lambdo. Je kdo že dodatno izoliral tovarniški zalogovnik z 10 cm peno, ki zgublja cca 0,5 st. /h brez odjema.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 7.2.2013
Gomi Napisal:Jaz bi rekel, da je za kotel brez regulacije potreben dober kurjač. Tisti, ki je že kuril na drva in pozna vplinjevalne kotle in njihov način delovanja, ve kako izgorevanje poteka in kako mora dozirati primarni zrak, bo kar enakovredno elektroniki vozil svoj kotel. Lep primer je janko, ki svoj kotel vodi brez vsake elektronike. In to tako dobro, da presega kotle z njo.
"Na roke" kotla nikoli ne boš reguliral tako kot elektronika. Se preveč spreminjajo parametri. Ravno tu je prednost elektronike. Če boš "ujel" parametre v določenem trenutku si na istem kot elektonika. Že čez 5 minut so parametri drugačni. Sicer ne veliko, ampak so drugačni. Če smo natančni, samo da imaš O2 za 2% več ali pa manj kot je optimum je "izkoristek" manjši za 1%. Z elektroniko imaš skozi cel cikel izkoristek preko 91%, na roke pa ga ne boš presegel 88%. To sicer ni velika razlika, ampak boljši kot elektronika ni noben kurjač. Razen če kampiraš v kurilnici in vsake 5 minut "štelaš" zrak. Ali ni bistvo v tem, da naložiš, zakuriš in pozabiš naslednje 4 ali pa 6 ur?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jan1234 - 8.2.2013
Potem se postavlja vprašanje je pametno za cca 10 % večjega izkoristka kupovati tako drage kotle, ki jih bo treba servisirati, kaj zamenjati in po cca 10 letih spet zamenjati cel kotel.
Običajni kotli z izkoristkom cca 82 % se dobi že za okoli 1000 eur. Kje se motim ? Ni subvencikje do 1500 eur ?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jankol - 8.2.2013
Običajni kotli za 1000€ imajo realni izkoristek 40 %. Vplinjevalni za 2000-3000€ imajo realne izkoristke 75 % Špica - mercedes kotli pa max 85%. Toliko dobiš na vodni strani. Sedaj pa računaj.
Lp Janko
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jani65 - 8.2.2013
Moje mnenje je ,da vloži maksimalno 6000eur za ogrevanje na biomaso ,vse ostalo pa po mojem ni ekonomsko upravičeno.To velja tudi za druge vire ogrevanja,ker da povrnitev invrsticije traja 10 let je preveč ,ker takrat nevemo z čim bomo ogrevali in smo tako spet pred novim nakupom ogrevalnega sistema pa se še stari ni pokril.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 9.2.2013
Tako kot danes mečemo na dinos dobre peči se res zna zgoditi, da bomo čez 10 let sedanje uplinjake za 5+ jurjev ( samo peč).
Če ne zna proizvajalec poskrbeti za nabavo nove peči ( je predhodna preveč kvalitetno narejena), bo pa država s kakšnim s eko zakonom.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - fab - 9.2.2013
krop Napisal:Ja jaz tudi. Zanima me, če je kdo uspel dobiti subvencijo?
To pa tudi mene zanima.... se mi zdi da sem nekje zasledil da za fi150 potrebuje 12metrov dimnika. Glede na to da ji pomaga ventilator se mi zdi to ogromno.
Johann ima dimnik pol krajši od 12 metrov (ocena) pa je naredil regulator vleka, ker mu pline vleče iz peči.
Sicer ne poznam točne oblike ventilatorja, samo ne vidim več fore vleka pri ventilatorju.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - jankol - 9.2.2013
Dimnik Fi 18 cm višina 7 m vleče kod nor. Pri ventilatorskih pečeh je dimnik skoraj nepomemben. Seveda če deluje ventilator tudi v fazi prižiganja.
Sploh pa pri attacku ki je vedno na fiksnih, polnih obratih.
Zakaj pa je izpuh pri avtu lahko nižje kot je motor?
Ja mene tudi čudi, prilagam tekst z navodil
Prescribed chimney draught Pa 23
Information values of the chimney´s cross section:
20 x 20cm min. height 7m
O 20cm min. height 8m
15 x 15cm min. height 11m
O 16cm min. height 12m
Exact chimney dimension is stated by the STN 73 42 10. Prescribed chimney draught is given in the Technical parameters.
Morda pa je pa mišljeno za primer izpada elektrike...
