Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 26.10.2012
@marko100100 - Vmes med plehoma je dovolj 1 cm prostora ? V tem momentu se mi zdi, da tiste mere ni na skici ampak po proporcih sem jo ocenil na tukej nekje.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 26.10.2012
Zanima me če je še kdo razen Ramzeya testiral Poljski Combustion Analyzer Lmbd3 za merjenje kisika v plinih? Ima kdo pri nas to napravo montirano?
aleks Napisal:
RAMZAY Napisal:U svakom slučaju zgodna spravica koju treba raskupusati i iskoristiti znanje iz nje i napraviti neku kit varijantu za Sam Svoj Majstor, ili nagovoriti kineze da ugrade program za drva i pelet.
Arrow nekaj takega bi jaz rabil vsaj za merjenje. zakaj mu niste kot gorivo nastavili generatorski (koksni) plin? to je najbrž po sestavi C/H bližje lesu kot kurilno olje, pa tudi če vštejemo vodo.
Aleks
Po razgovoru s proizvajalcem se z nekaj parametri nastavi ta analizator tudi za drva, čeprav ima v osnovi vsa druga goriva razen drvi že prednastavljena. Me pa zanima če si že kje pri nas naletel na ta analizator?
Re: Samogradnja peči na drva - stepski - 28.10.2012
kot zanimivost...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.forum.hr/showthread.php?p=41938593#post41938593">http://www.forum.hr/showthread.php?p=41 ... st41938593</a><!-- m -->
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 29.10.2012
Seezeef Napisal:@marko100100 - Vmes med plehoma je dovolj 1 cm prostora ? V tem momentu se mi zdi, da tiste mere ni na skici ampak po proporcih sem jo ocenil na tukej nekje.
Rabiš vsaj 12 litrov volumna pa še to ti lahko zavre hitro ob izpadu elektrike.
Izračunaj glede na dolžino izmenjevalca...
Glej da bodo podnice dovolj debele.
Tam je nekako 1 cm. Pomoje daš nekje 2cm če misliš delat 1 m dolžine. Ob montaži glej da bo omogočeno termosifonsko kroženje.
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 29.10.2012
Malo brskal po netu, pa zanimiva stvarca Raketna peč in peleti, na prvi pogled dokaj dobro deluje.
[url]httpunichr("58")//youtuunichr("46")be/lx_9cvd5sQ0[/url]
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 2.11.2012
Verjameš ali pa ne Napisal:
aleks Napisal:Arrow nekaj takega bi jaz rabil vsaj za merjenje. zakaj mu niste kot gorivo nastavili generatorski (koksni) plin? to je najbrž po sestavi C/H bližje lesu kot kurilno olje, pa tudi če vštejemo vodo.
Aleks
nisem. sem, po pravici povedano, malo opustil misel na napravo.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 2.11.2012
Kakšen je bil razlog za spremembo mišljenja?
Kolikor mi je Poljak v živo pokazal samo delovanje merilnika se mi zdi da je kar v redu deloval. Omenil pa je da mu je lambda sonda mrknila v slabih 3 letih.
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 5.11.2012
Pozdravljeni!
Imam eno vprašanje glede peči, ki bi jo hotel moj prijatelj v lokalu na odprtem , ki je sicer pokrit in neke vrtste velik šotor.
Sam sem razmišljal eno veliko raketno peč s premerom kurišča 27*26cm in 1,5m visokim riserjem in nato iz narejenega soda 2 izhoda 150cevi, napeljane cca 20- 30m.+
Ali tri reketne peči skupaj, pa grajen izmenjevalec plinov.
Prosim za nasvete... Big Grin
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 6.11.2012
white19 - opiši malo bolj podrobno tole situacijo. POvršina ki naj bi se ogrevala, kakšna so pričakovanja, izolacija, zaželjeno gorivo, .... . Več ljudi tukaj ti lahko vsaj malo pomaga, samo ne bo šlo brez čim več podatkov. Kar meni iz tega kar si povedal, pade na pamet je, da sem skeptičen do 20-30m dimnih cevi naokoli iz ene peči. Morda bolj realno več peči. Samo z več pečmi, več dela .... .
Opazil sem še, da tisto kar si napisal ne bo itak delalo, ker mora biti presek kurišča najožji del sistema. 27x26 cm pa izpuh v 150 mm cevi pa ne gre nikakor .... . Bo treba tele ideje prekalkulirati še enkrat ... .
Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 6.11.2012
V tem primeru bi morda šlo pri kurišču 27x26 če bi dal 4 dimne cevi fi 150 paralelno. Potem bi preseki špilali in bi bila vsaka cev dolga 7.5m kar da skupaj 30m cevi.
bonny opazil sem, da sem ti pozabil podatke o sodu poslati. Se oproščam, nadoknadim to danes popoldne, če te še zanima.
Pri več dimnih ceveh, se v primeru, da dim NE potuje navzdol, lahko zgodi, da obrne smer. O tem je ramzay pisal enkrat, da se v teh primerih dogajajo čudne in nepredvidljive stvari. Morda vseeno za probati, ker podno gretje je v podobni konfiguraciji delalo že od rimskih časov dalje.
Seezeef Napisal:bonny opazil sem, da sem ti pozabil podatke o sodu poslati. Se oproščam, nadoknadim to danes popoldne, če te še zanima.
Jah se ne mudi. Sem trenutno okupiran z izdelavo gorilca na pelete za doma. Raketa pa je misljena za na vikend ko bo cajt... (bom pa prej mal doma testiral)
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 6.11.2012
Pozdravljeni!
Lepo se zahvaljujem za razmišljanja in podatke, saj več ljudi več ve.
Ja prostor je velik cc300m2, je šotor iz cerade, bolj ali manj zaprt.
Sam sem dobil danes podrobnejšo informacijo in bi si želel peč v centru prostora, ni nujno raketna peč (saj žal večina slovencev ne ve kakšne so prednosti in so vsi pod vtisom amerike in tistih potratnih kaminov) lahko odprt kurišče,in bi rad če je le mogoče bila nekak premična, npr. koncerti, ko odstrani mize in postane kraj za žurko.
Naredit jo moram jaz in sicer čim prej, zato prosim za nasvete.
