Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija
+--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448)
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Migaj - 22.12.2013
'na sonce pa nasmeh' -motiš se
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - MI2 - 22.12.2013
pedenjdeklica Napisal:bratuškova in njeni nasledniki bodo pa na porabo (električno, oljno, ) limali razne davke..
na sonce pa .... nasmeh
Davki se vedno limajo tistim, kateri imajo, in kjer se še da kaj vzeti in ne obratno.
Ne samo sonce tudi uporaba zraka bo kmalu obdavčena, onesnaževanje le tega je pa že dolgo.
Se pa strinjam z ostalim napisanim, tudi sam imam kolektorje, ker sem jih montiral še pred montažo TČ.
Če jih še nebi imel ali bi jih kupil sedaj ko imam TČ pa mi verjetno ni potrebno pisati.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - roknroll - 23.12.2013
Koliko pa poraba/leto za ogrevanje sanitarne vode na TČ zemlja-voda?
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - ssecnik - 23.12.2013
Pri nas,4 osebe,od tega dve najstnici,med 50 in 56 kw/h na mesec.To je poraba izven kurilne sezone,sedaj,ko je vodovodna voda hladnejša pa verjetno kakih 10 kw/hveč.Ocenjujem na ,da porabimo na leto približno 750 kw/h.
TČ TT 7/8 kw,kača v bojlerju 4m2.
LP Srečo
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - kosovelj - 1.1.2014
TČ Nibe 10 kw zemlja -voda cca.250m2,temperatura 22c-23c, SV 180l grejemo 44-47c
Hiša je klasično grajena;
Modularec 30 cm,18cm grafitnega stiropora
Streha 30cm sf35
Okna 1.1
Proti zemljini 5cm stirodur
Prezračevanje helios kwl ec 300 pro
Lokacija Kamnik
Talno povsod
November 343 kwh
December 548 kwh
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 2.1.2014
Dcember 500 kw
Skupaj celo leto 2013 3141 kWh oz 330 eur
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - uhec - 2.1.2014
December 2013: 276 kWh
Leto 2013: 1961 kWh
Celo gospodinjstvo skupaj z TČ: 5410 kWh
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - laster - 14.1.2014
ZS, ali pa iskalnik, tem o rekuperatorjih je dovolj.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - noones - 1.2.2014
10 kW TČ zemlja/voda, celotna uporabna površina 290m2 (ogrevane cca 180m2 talno ogrevanje), ciljna temperatura 22°C in topla voda 160l bojler (vgrajen v TČ) na 45-55°C (4 osebe).
Hiša je klasične gradnje:
- okna povprečna PVC dvoslojna,
- pritličje 30cm modularc in 15cm stiroporja,
- klet 30cm betonski kvadri in 5cm stirodur pri neogrevanih prostorih in 8cm pri ogrevanih,
- podstrešje je neizkoriščeno, torej je izolacija na AB plati - 20cm stiroporja.
Lokacija pa - ja, v eni ledeni dolinci med notranjsko in dolenjsko
Skupno v letu 2011 (3612 kWh), v letu 2012 (3252 kWh), in v letu 2012 (3553 kWh).
Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec):
2013
januar 20,90 (648)
februar 23,36 (654)
marec 20,12 (624)
april 9,73 (292)
maj 3,16 (98)
junij 1,58 (49)
julij 0,87 (26)
avgust 1,13 (35)
september 2,13 (64)
oktober 5,58 (173)
november 11,37 (341)
december 17,81 (552)
2014
januar 15,32 (475)
Tisti ki jamrate, da so bile položnice centralnih ogrevalnih sistemov za december 2013 nerazumno visoke, saj naj bi bile temperature v tem mesecu visoke!?!?
Ja človeški spomin je kratek, ampak sam se spomnim, da je bila prva polovica Decembra prekleto hladna, saj smo se zbujali v jutra okrog -10 do -5 C, čez dan pa se vsaj v naših krajih temperatura ni povzpela čez ledišče. Tako je bilo vsaj 14 dni, potem pa je bil december sicer zelo topel, ampak povprečje celega meseca je kar primerljiv z preteklimi Decembri... To se tudi pri naši porabi lepo vidi.
roknroll Napisal:Koliko pa poraba/leto za ogrevanje sanitarne vode na TČ zemlja-voda?
Evo iz prve roke podatki čez celo leto 2013 (poraba v kWh samo za SV):
Januar 89,46
Februar 83,07
Marec 87,33
April 74,55
Maj 59,64
Junij 48,99
Julij 25,56
Avgust 34,08
September 44,73
Oktober 46,86
November 53,25
December 78,81
Torej za SV SKUPAJ 726,33 kWh za leto 2013 (2 odrasla + 2 otroka).
Ja razlike v poletnih mesecih napram zimskim so kar konkretne - logično, saj je hladnejša voda ki priteče v bojler + hladnejža zemlja oziroma kolektor.
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 1.2.2014
Januar 507 kwh hisa ogreta med 23-27 stopinj, 5 clanska famijija
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - kosovelj - 1.2.2014
Streha 30cm sf35
Okna 1.1
Lokacija Kamnik
Talno povsod
November 343 kwh
December 548 kwh
Januar 540 kwh
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - uhec - 1.2.2014
Poraba januar 2014 ogrevanje in TSV
286 kWh (623 kWh skupna poraba elektrike)
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Jes - 26.2.2014
Ogrevanih 156 m2, povsod talno gretje, 40 cm Ytong, 12 cm stiropor fasada, pod estrihi 11 cm stiroporja, pod poševninami mansarde 26 cm sf 0,35, na ravnih delih 40 cm 0,40, okna troslojna.
V hiši še ne živimo, grejem na stalnih 21 stopinj brez urnikov , sanitarna voda se ne greje.
TČ zemlja voda, TerraGOR, 6 kw, 500 m kolektorja, en krog za talno brez zalogovnika.
Poraba od 18.11.2013 do 18.2.2014 (tri mesece) 806 kwh (105 EUR) , brez obtočne črpalke, katera je skurila za cca 25 EUR elektrike.
Zaenkrat več kot zadovoljen.
Jes
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - kosovelj - 1.3.2014
Streha 30cm sf35
Okna 1.1
Lokacija Kamnik
Talno povsod
November 343 kwh
December 548 kwh
Januar 540 kwh
Februar469 kwh
