Katero vrtno kosilnico? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Katero vrtno kosilnico? (/showthread.php?tid=20627) |
Re: katero vrtno kosilnico? - Johan_R - 9.6.2015 Litvak Napisal:tole sem včeraj gledal: Imam podobno, tudi kupil v tehniki najboljšega soseda. Dela b.p.. Pomemben je motor in pogon ter par malenkosti. Je pa dovolj hitra (v opciji "zajec"), pod pogojem, da ne kosiš visoke trave. Re: katero vrtno kosilnico? - spartan - 10.6.2015 gt001 Napisal:tudi moja al-ko/briggs nima cepa na karterju. mislim, da so bolj ali manj generalno ukinili cep na hoby masinah. Briggs & Stratton še ima. Ravno sem si nagledal eno kosilnico s tem motorjem. Kupim
Re: katero vrtno kosilnico? - Fantocci - 10.6.2015 kadotr Napisal:V mojih navodilih piše, da se iz B&S motorja olje izlije z nagibanjem kosilnice na tisto stran, kjer je čep. Dosti bolje, kot sesanje olja s črpalko. Pa hitreje. Sigurno je bolje, če posesaš ravno opilki na dnu ostanejo, ki so najbolj kritični. Filtra pa itak nimajo ti mlinčki, kolikor vem. Žal tudi moja Stiga nima čepa... Kot da so prišparali Boga in pol s tem, ko so ga ukinili. Re: katero vrtno kosilnico? - Pepe - 10.6.2015 Ti motorji bi pri večini uporabnikov vzdržali toliko kot vse okoli (ohišje, kolesa...), tudi če olja ne bi nikoli v življenjski dobi kosilnice menjal. Imam kosilnico, ki je stara skoraj 15 let. Ker malo več kosim (2500 M2), so prednja kolesa povsem slick, zadnja sem enkrat menjal v kompletu, enkrat pa samo zobnike, zvon sklopke v pogonu mi je nov naredil kolega, ohišje pa še ni prerjavelo, ker je aluminij . Motor pa je tisto, kar pač rohni...Ko sem jo kupoval, mi je prodajalec, ki je tudi serviser, svetoval, da naj olje raje praznim z nagibanjem nazaj in pustim vijak za izpust pri miru, ker se zgodi, da se zaradi vibracij med košnjo odvije, olje postopoma izteče, potem pa stvar res crkne. Ne crkne pa zaradi nekaj usedlin v motorju. Re: katero vrtno kosilnico? - spartan - 10.6.2015 Fantocci Napisal:kadotr Napisal:V mojih navodilih piše, da se iz B&S motorja olje izlije z nagibanjem kosilnice na tisto stran, kjer je čep. Dosti bolje, kot sesanje olja s črpalko. Pa hitreje. Seveda...šparanje, kaj pa drugega. Treba je narediti luknjo v alu-ohišje motorja pri karterju, dati gor čep in tesnilo. Hvalabogu sem našel Briggsa še s čepom za karter 10 let bo ziher mir. Re: katero vrtno kosilnico? - spartan - 10.6.2015 Pepe Napisal:Ti motorji bi pri večini uporabnikov vzdržali toliko kot vse okoli (ohišje, kolesa...), tudi če olja ne bi nikoli v življenjski dobi kosilnice menjal. Jaz vsako sezono prej menjam tisti liter olja, pa se mi še nikoli ni zgodilo, da bi čep ven padel. Sploh ne vem, kako je to mogoče :?: Kateri pa gre menjat olje in pozabi čep nazaj prišravfat :mrgreen: Potem bi mi na avtomobilu tudi čep iz karterja moral ven past zaradi samih vibracij (beri: stanja slovenskih cest) med vožnjo. Po moje so kosilnice brez čepa na karterju pač....bolj cenejša varianta. Low-cost, cheap :mrgreen: Re: katero vrtno kosilnico? - T0RN4D0 - 10.6.2015 Briggs 350 je zdržal na vikendu (in še dela) 19 let, vmes mislim da smo 2x menjali olje. Domača stiga mislim da je nekje na sedmem letu s prvim oljem. Ker je začel malo pešati in sem naročil fuxtec 2060. Brez koša, pogona in 200cc motor. Bomo videli koliko zlorabe bo prenesel kitajc. Re: katero vrtno kosilnico? - Pepe - 10.6.2015 spartan Napisal:Po moje so kosilnice brez čepa na karterju pač....bolj cenejša varianta. Low-cost, cheap :mrgreen:Imam še eno večjo kosilnico, ki denimo da ni low cost kot so vse po vrsti širine do 55 cm. Ima brigsov motor 3105, ki je vseeno malce višji rang od vrtnih kosilnic. Ne boš verjel, tudi ta nima čepa spodaj na karterju, temveč cevko na strani. Ni hudir, da tudi tu ne ostane kaj usedline, pa vseeno laufa. Na naši skoraj pol stoletja stari bcs-ki je en renejših problemov, ki smo jih reševali, ta vijak v aluminijast karter. Res pa je, da se je tisto nekdaj malo več koristilo, kot se neka vrtna kosilnica, ki naredi mogoče 20 ur na leto. Re: katero vrtno kosilnico? - kadotr - 10.6.2015 Mnogo hitreje zamenjam olje pri B&S motorju, kjer le nagnem kosilnico nad star pekač, kot pri MTD-jevki, ki ima čep. Seveda mora biti v obeh primerih olje ogreto - motor mora nekaj časa obratovati. Torej varianta brez čepa nikakor ni slaba...smo le navajeni neke šablone v glavi, mislimo, da mora biti tako, kot pri avtomobilih... Tudi pri novem cepilniku Schepach je zadeva povsem enaka. Olje se odtoči z nagibanjem stroja, v tem primeru sta potrebna dva dedca, da nagneta cepilnik. Ostalo je enostavno kot pasulj. Re: katero vrtno kosilnico? - spartan - 11.6.2015 Se strinjam, da je veliko v glavah...ampak vseeno sem nekako skeptičen, da čep na karterju mora biti. Nič prav mi ni všeč... Re: katero vrtno kosilnico? - _m_alfa - 14.6.2015 Kupi kdo kosilnico viking mb655 vs? Vario pogon, al ohišje, motor 6KM-funkcija ReadyStart(motor je v teku..nož se naknadno vklopi), 2×oležajena kolesa. Nova 1600€. Prodam za okoli600. LINK: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.viking-garten.de/VIKING-Produkte/Rasenm%C3%A4her/Benzinm%C3%A4her-f%C3%BCr-grosse-Fl%C3%A4chen/21439-723/MB-655-VS.aspx">http://www.viking-garten.de/VIKING-Prod ... 55-VS.aspx</a><!-- m --> Re: katero vrtno kosilnico? - Alex74 - 19.6.2015 Eno vprašanje. Ali se da navadno rotacijsko kosilnico (električna) po potrebi spremeniti v mulčer? Re: katero vrtno kosilnico? - gt001 - 19.6.2015 ce je dovolj mocna, potem da. vecina kosilnic (sploh neprofesionalne) ima v mulcer-mode le blokirano loputo za izmet trave. tako se trava pac "vrti" med nozi, dokler malo bolj sesekljana ne pade na tla. boljse kosilnice imajo posebne noze itd. Re: katero vrtno kosilnico? - Alex74 - 19.6.2015 Kosilnica je Makita ELM3311. Motor je 1.100W in cca 32cm širine reza. Če odstranim koš za travo, mi bo verjetno natlačilo travo pred loputo dokler, da se ne bo zamašilo. Predvidevam, da je nož narejen tako, da travo dvigne in požene v koš. Ideja mi je bila, da bi menjal nož z nečim drugim za mulčenje... Re: katero vrtno kosilnico? - lonck - 19.6.2015 Imam Makito ELM3800 in pri košnji brez koša za travo mi ne maši kosilnice ( mogoče minimalno). trava (skoraj zmulčana) mi lepo pada pod kosilnico. Je pa res, da ne smeš kositi če je trava vlažna/mokra. takrat ti bo pa vse zabilo lp |
