Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 7.12.2012
globalen imaš dodaten števec za tČ? -je gor vezana tudi poraba el.grelcev, obtočnih črpalk,..?
kolikšna pa je dnevna poraba decembra?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 7.12.2012
milcek Napisal:....hm še kej?
TČ pa je katera? :wink:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - milcek - 7.12.2012
Mitsubishi Zubadan - Ecodan 16kw
Zadovoljen bil že lani, ko sm meu za celo sezono 880 eur brez fasade, res pa da je bila temperatura lani med 20.5-21 stopinj.....tko da kar se tega tiče sem letos res zadovoljen, bomo vidli kako bo decembra ko je zdj kr mrzlo fejst
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 8.12.2012
pr nas je pa tako da bolj kot je mraz manj pokurimo Wink....cudn res. :lol: edin drva nam mal po mal kopnijo.
Ce sem resen...zadnja dva dni poraba obakrat 15 kWh je bi la pa na miklavza zakurena pec na drva...zaradi boljsega filinga.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 8.12.2012
vincent, res si dobro posaniral vašo kočo. Če se ne motim, si v spletniku napisal, bom pa vseeno vprašal: kolko je bilo vloženega?
Poraba še ni merodajna...ko bomo živeli noter bojo bolj točne (seveda višje) številke.
Stroški..izolacija (tal, sten, stropa), kurilnica (TČ, peč, kolektorji) cca. 25 jurjev. Z razliko v porabi smo na nuli po 10ih letih..čez palec (če bi se šli, da se investicija kdaj povrne).
Ravno rang ljudskega Golfa...tam bi bil tudi v 10ih letih na nuli :lol:
Pri avtu nikol nisi na nuli. Streho nad glavo pa nujno potrebuje vsak. Vseeno - za ta denar si ogromno spravil skupaj. Kapa dol za samograditelje!
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - BLABLABLA - 8.12.2012
Moj kitajc ima decembersko povprečje cca 60kwh/dan, Začeli smo nekje pri 55 sedaj pa okloli 65. Tako nekako.
Smo pa požrešni pri Sanitarni topli vodi, ker je tudi pralni stroj priklopljen na toplo vodo, pa naša dela minimalno 2 žehti na dan.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 8.12.2012
vincent Napisal:Poraba še ni merodajna...ko bomo živeli noter bojo bolj točne (seveda višje) številke.
Kakšnih 100 eurov bi že dobo.
Drugače pa šolski primer, kako narediti energetsko sanacijo objekta.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Mirando - 8.12.2012
kapa dol, tu ni kaj... vincentu. Ampak to ni poceni, kar si je omislil, ker je vrhunsko...
Da se pa tud z manj kot 20cm grafita in brez 3 virov ogrevanja?! To vse stane, pa ne malo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 8.12.2012
Spet bo imel berghaus delo...pa pri straneh je kak link pravi ker govori o porabi...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 8.12.2012
V čem je pa problem?
Da ne zaidem:
Današnja dnevna povp. temp. : -3.8stC 85% vlage
poraba ogrevalne TČ 66kWh (brez STČ-ki dnevno porabi cca6kWh)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Homer - 9.12.2012
Zadnjih 24ur 43 KWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 9.12.2012
Nasa vceri 30 kwh je pa res da sem dvignil temp za 1 stopinjo v sobah...torej je bilo treba dve etazi se dignit za to stopinjo. V radiatorjih se vedno zadosca temp. vstopne vode med 30 in 32 stopinjami (zalogovnik nastavljen na 41 st. za sanitarno vodo). Je bilo pa pri nas zjutraj -10st. Trenutno se -5 st.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zacetnik1 - 9.12.2012
Naša TČ, je porabila v treh dneh 140 kw/h nekje 45 na dan. Notranja temp. 24,7 do 26 stopinj celzija. Ne sprašujte zakaj tako visoke.
