Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480) |
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 15.1.2017 Poldee Napisal:To glede monterjev cisto verjamem, so leni al ne znajo (al so pa ze tako polni dnarja)? Zrak-voda pa res ni tak bavbav, ne jemlji to kot ne vem kaksno hvalo, ampak sam res ne nimam nic slabega reci - zadeva dela kot namazana (onih 100-150€/sezono drazje gretje rade volje sprejmem, vec dvomim da bi bilo v nasem primeru). Izvedeno in uporabno je pa neprimerno hitreje, pa tudi razvoj se ni rekel zadnje besede. Se vedno cakam na kak magicni sprej, ki bo eliminiral defroste ;-) Ne,ne, bavbav so zemlja-voda in se jih bojijo,čeprav je to odlična zadeva.Seveda kakih 100-200 € na leto ne igra kakšne vloge,bolj mi je všeč,da ne gledam in poslušam tiste škatle zunaj. Sicer pa,važno je,da smo zadovoljni na toplem in da se zadeve ne kvarijo. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Poldee - 15.1.2017 Seveda. To je edino vazno, debatiranja tukaj pa samo odpira oci (upam). Bumm: kaksen izmenjevalec imas to? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Bumm - 15.1.2017 Ta slika od zunanjega izmenjevalca sicer ni od istega objekta je 11kW na primeru priloženih slik ko greje TČ privat hotel z 10 sobami na Bledu pa je zunanji izmenjevalec za 22kW 8 redni izmenjevalnik, ki so mi ga po naročilu naredili v Italiji razmaki med lamelami so taki da ti maček lahko vmes zleze ventilator ZIEHL-ABEGG z EC motor z pwm regulacijo obratov. Notranja enota je predelana Termotehnika z povečanimi ploščnimi izmenjevalniki in Carelovim elektronskim expanzijskim ventilom. Odtaljevanje zunanjega izmenjevalca je električno z grelcem v zunanji enoti (defrost traja 35min x 6kW) lahko pa ga izvedem tudi z preklopom dveh tropotnih ventilom direkt z vročim glikolom kjer potem traja cca 5min. Pri tem hotelu je izvedeno gretje in hlajenje preko konvektorjev ter heat/recovery gretje boilerja pri aktivnem hlajenju objekta. Boiler je 1000L zalogovnik 580L z pretočno INOX špiralo za predgretje hladne vode pred vstopom v boiler. Velika poraba vode pač. Spomladi pa dogradimo še 10 ploščatih kolektorjev za gretje sanitarne vode in podporo ogrevanju. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - kosovelj - 16.1.2017 Moja vstopna temperatura danes 2,8 proti koncu delovanja tč ,iztopna pa 0,8. Po 3 letih delovanja iztopna še ni šla nižje od -1,5. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Energetik81 - 16.1.2017 Lentus Napisal:Točno tako. Zračne toplotne črpalke, je monterjem najlažje in najhitreje zmontirati. Za voda-voda ali zemja voda, pa je potrebno imeti tudi dodatno znanje in mehanizacijo, ali pa podizvajalca. Zato pa, kdor navedenih stvari nima, bo raje na vse pretege hvalil in forsiral zračne TČ.To je res, ampak veliko je dandanes novih bajtic/dvojčkov/vrstnih na miniaturnih parcelah, kjer lahko o Ze/V ali V/V samo sanjaš. Kvečjemu geosonda, tisto je je pa že dražje. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Fantocci - 16.1.2017 Pri zemlja/voda so tudi določene omejitve glede uporabnosti površine (ne smeš asfaltirat ali posadit rastline z agresivnimi koreninami), kar marsikoga odvrne. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 16.1.2017 Katere pa so te rastline z agresivnimi koreninami ? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 16.1.2017 Energetik81 Napisal:Lentus Napisal:Točno tako. Zračne toplotne črpalke, je monterjem najlažje in najhitreje zmontirati. Za voda-voda ali zemja voda, pa je potrebno imeti tudi dodatno znanje in mehanizacijo, ali pa podizvajalca. Zato pa, kdor navedenih stvari nima, bo raje na vse pretege hvalil in forsiral zračne TČ.To je res, ampak veliko je dandanes novih bajtic/dvojčkov/vrstnih na miniaturnih parcelah, kjer lahko o Ze/V ali V/V samo sanjaš. Kvečjemu geosonda, tisto je je pa že dražje. Lentus piše o netegunih,ki ti vsiljujejo tisto kar njim paše (beri-;zrak-voda ),in se ne ozirajo na druge možnosti (ki so vse boljše ),pa čeprav stojijo do kolen v vodi. Seveda,če ne gre,ne gre,je brezvezno tiščat v opcije,katere bodo sredi zime odpovedale. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Migaj - 16.1.2017 če lentus malo bolj zabije kol v zemljo, ven priteče mlačna voda vsem pa tudi ne paše ritje po parceli -potem, ko si jo enkrat uredil Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Lentus - 17.1.2017 Ne pretiravaj spet. Vrtina je globoka 14 metrov, temperatura pa je 12°C. Je pa res, da se proti tisti vodi iz vodovoda, po občutku zdi skoraj mlačna. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Migaj - 17.1.2017 in tudi, da je še pred leti bila voda na cca 70cm globine ali manj. Pa ene luknje niti nisi rabil delat, a ne? Ovček je poštenjak -pastor ti ne bi samo zaračunal 14m, ampak ti jih je tudi skopal. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Lentus - 17.1.2017 O čem ti to in kaj bi sploh rad povedal? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 17.1.2017 Ni Ovček, ampak Ouček :wink: Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Fantocci - 17.1.2017 ssecnik Napisal:Katere pa so te rastline z agresivnimi koreninami ? Oreh, na primer. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - scuba123 - 17.1.2017 Ja, in zato se bom moral odpovedati orehu ki drugače daje poleti senco na pol hiše. |
