Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 15.5.2019
Saj je opcija 2 vzporedna vezava!
Sondo poskušaj namestiti na zgornji tretjini zalogovnika. Če ne gre drugače odstrani del izolacije, ali pa boš moral narediti luknji v vanjo da boš prišel do plašča zalogovnika (lepo jo izreži, da jo boš lahko kasneje vrnil nazaj). Plašč zalogovnika lepo očisti. Sondo namaži s termo pasto in jo pritrdi nekako na očiščeno mesto na plašču (lepilni trak ipd). Sondo priklopi in preveri delovanje. Potem vrni toplotno izolacijo.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 15.5.2019
Opcija 2 ni vzporedna vezava, ampak zaporedna.
Odreži ga stran, če lahko.
Jaz lahko ogrevam z zalogovnikom ali brez njega. Vzame mi delček sekunde za spremembo.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 15.5.2019
opcija 1. predstavlja zaporedno vezavo zalogovnika, opcija 2. vzporedno, torej opcija 2.?...
naj obe OČ štartata hkrati ali je bolje da obtočna, ki "fila" zalogovnik, dela neodvisno in jo ustavi nastavljena temp. vode(senzor temp. dvižnega voda)?
Vam ni popolnoma nič v življenju jasno.
Meni je vsaj to jasno. Da vam ni nič jasno.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 15.5.2019
Opcija 2 ni vzporedna, saj tako vezan zalogovnik na "4 priklope" deluje isto kot hidravlična kretnica... če bi pa DV in PV radiatorjev vezal med IVT in zalogovnik potem bi to bila vzporedna vezava sistema,...
FAE Napisal:opcija 1. predstavlja zaporedno vezavo zalogovnika, opcija 2. vzporedno, torej opcija 2.?...
Jaz imam popolnoma enako vezan zalogovnik. Črpalka za radiatorje mi deluje non stop, kadar je vključeno ogrevanje. Črpalka za TČ pa mi začne delovati nekaj minut preden TČ starta in nato deluje tako dolgo, dokler je temperatura povratka v zalogovnik višja od temperature v zalogovniku.
E? Kateri povratek in kje v zalogovniku? Ker imaš kretnico.
Čeprav ti ga verjetno non stop meša. Če TČ nimaš odrezane od sistema.
Fery Napisal:Opcija 2 ni vzporedna vezava, ampak zaporedna.
Če gledaš celoten sistem od začetka do konca potem je zaporedna vezava:
toplotni izmenjevalnik TČ- cevi-zalogovnik-cevi-radiatorji-cevi-toplotni izmenjevalnik TČ. Nekje poljubno vmes je ena OČ.
Vzporedna vezava pa je:
Izmenjevalnik TČ-cevi-zalogovnik-cevi-izmenjevalnik TČ in hladni strani zalogovnika prva OČ.
Zalogovnik-cevi-radiator-cevi-zalogovnik in na topli strani zalogovnika druga OČ.
Fery Napisal:E? Kateri povratek in kje v zalogovniku? Ker imaš kretnico.
Zalogovnik je v bistvu kretnica z bistveno večjim volumnom vode. Zaradi večjega volumna vode se ta v zalogovniku ne meša ampak se lepo sloji.
Ne nakladaj. Vzporedno pomeni, da laufa vzporedno. Ali - ali. Lahko da ja, lahko da ne.
Pri meni lahko vzporedno prispevajo v sistem kolektorji, TČ in kamin. Če so toplejši od zalogovnika (ali vode v talnem), dodajo svoje, drugače ne.
Pri tvojem vzporednem je točno ena varianta. Zaporedna. Za TČ zalogovnik MORA laufati ali pa ogrevanje ne dela.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 15.5.2019
Fery Napisal:Vam ni popolnoma nič v življenju jasno.
Fery, majčkeno ga mimo pihaš. Malo poguglaj, predno Tako vehementno trdiš.
Ni vse belo, kar je črno.
Ne bom, ni potrebe. Prikrajanje pojmov sebi v prid, meni ne sede. Ne glede na to, kdo to stori.
Kaj je vzporedno in kaj zaporedno v tokokrogu, so nas davno nazaj pri fiziki učili.
v mojem primeru bom imel v sistemu samo TČ kot edini vir ogrevanja in samo radijatorski sistem, tako da zalogovnik ne bo kretnica, ne bo več stare peči ali karkoli drugega, ko ali če bo IVT opešana bo kamin za gušt zraven lavfal...
sem našel v navodilih od Dedietrich v installation manualu zelo podobno vezavo, kot jo imam namen uporabiti, se pravi opcija 2.
Tako bo kretnica. Pa če ti hočeš ali nočeš.
Lahko pa spet po svoje trdiš.
@Fery tu si ga pa pihnil mimo. Očitno si se tako davno učil, da si že pozabil. Seveda, pa lahko pozabiš le tisto, kar veš ali znaš.
Ti pač imaš več virov, katere imaš spojene na isti zalogovnik. Če pa v vsakem trenutku gledaš le tistega, kateri ti takrat deluje imaš pa točno tako vezavo, kot je prikazana na sliki 2. Torej mešaš več virov ogrevanja z vezavo zalogovnika v sistemu ogrevanja.
