Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - nekakbošlo - 19.4.2019 No evo...danes nekako zabetoniral podstavek.Ce koga zanima kolk materiala se rabi: 13 veder(25kg) peska in 4 zakle cementa....delal sem 1:3.Zdej pa cakam zimo in upam na najboljse.Aja pa prej bo treba se IVT-jevko v pogon spravt Bozgom,vseeno hvala za mnenje,sem zaradi tega zmetal nekaj materiala nazaj na cev,mogoce ga bom se malo znotraj podstavka-pac ne bo take globine. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Lust - 19.4.2019 1:3 v korist peska... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bvs - 19.4.2019 bozgom Napisal:In kakšno vezo ima odtekanje kondenza iz reber TČ z zamrzovanjem zemlje v globino :roll: :roll: :roll:Nobene, zato mora met TČ temelj k bajta :lol: ? Kakšne komplikacije za brez veze. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cbbx - 20.4.2019 To se tudi meni tako zdi. Kar nekaj sem jih videl in tudi tukaj opazil, da imajo kar direkt izliv iz reber na tla, nato pa dalje v dolino. Malo višje imajo montirano pa ni težav. Ne vidim potrebe po betoniranju in podobnem, sploh ker se lahko dimenzija kdaj kasneje spremeni in ta jašek ni nujno da bo vedno tam. Meni je to komplikacija, me vem. Najbrži je drugače, če imaš okoli hiše samo raven teren, če nočeš imeti drsalnice je tak jašek potem edina opcija, ki še ostane. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 20.4.2019 Ja jašek od zunaj oblect v stirodur, na vidno izven zemlje poknit kurilplast, potem pa bo, kar še ni bilo. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 24.4.2019 Pozna kdo koga ki dela prani terracoo da se mi ne kadi po masini. Prani ne bruseni. Po moznosti iz 02 ali 03. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 24.4.2019 Če misliš na podstavek iz takega materiala, jih na našem koncu dela Cementninarstvo Horvat. Sem tudi sam razmišljal, da bi takšnega vzel, pa smo potem naredili brez podstavka. Naslov: Stepišnikova ulica 29, 2310 Slovenska Bistrica Telefon: 041 785 617 Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - nekakbošlo - 25.4.2019 Csamo...s kolk debelimi sravbi pa si fiksiral TČ v robnike....verjetno si dal betonska sidra? Mam problem ker bom moral v podstavek vrtat cisto pri robu,kaka 2 do 3 cm stran in bi dal fi 8,pa ne vem ce je zadost.Kakor sem probal na enem testnem robniku,vrtanje ni problem,ko zategnes pa rob odnese.Ce vrtas malo pod kotom je kr ok.Druga varianta pa je da bi zvrtal in dal navojne palice not ter fiksiral s "kemijo"....a ma kdo kaksne izkusnje s podobno situacijo? IVT-jevka ima namrec zadaj nosilec samo cca.4cm ven od zadnje stene in ce zelis da je zadaj se kak centi lufta,pol tko pride,drugac pa kokr sm vidu tece po zadnji steni podstavka oziroma se izven njega... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 26.4.2019 csamo001 Napisal:Če misliš na podstavek iz takega materiala, jih na našem koncu dela Cementninarstvo Horvat. Sem tudi sam razmišljal, da bi takšnega vzel, pa smo potem naredili brez podstavka. Ne, rabim koga ki dela na terenu Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - aleks - 26.4.2019 nekakbošlo Napisal:Csamo...s kolk debelimi sravbi pa si fiksiral TČ v robnike....verjetno si dal betonska sidra?ne predolg turbo 7,5 mm vijak direkt v beton, par cm globoko, če boš vrtal naravnost. če vrtaš postrani, pa se ne rabiš kaj bat, je lahko tudi 10 cm če prideš s šravbarco zraven. jaz predvrtam s sedmico. od turbo vijaka še modularc ne (ali redko) poči. tko je pri meni zašravfana TČ na zašolan podstavek, beton na roko narjen in ne prav debel. robnik je najbrž močnejši ker je zvibriran, in mogoče celo prav dozorjen. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 26.4.2019 Koliko pa je težka ta IVT TČ? Morebiti 100 kg? Kaj bo premaknilo takšno maso, da jo morate tako sidrati? PS moja TČ ima samo 4 nogice na vijake (kot kakšna omara ali pralni stroj ali...), s katerimi nastaviš vodoraven in navpičen položaj, če je podlaga malce zamaknjena. Nikjer nima predvideno nič, da bi se privijačila v kakršno koli podlago. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 26.4.2019 bozgom Napisal:Koliko pa je težka ta IVT TČ? Morebiti 100 kg? Kaj bo premaknilo takšno maso, da jo morate tako sidrati?Khmmm... Hint; kaj jo bo premaknilo, je precej je odvisno od tega, kje živiš. Tistih 90 kil navsezadnje niti ni tako dosti. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - 33 - 26.4.2019 Kaj pa otroc vejo kaj je to 100kg... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 26.4.2019 Če stoji stabilno, ko se nasloniš nanjo ali froc nabije žogo ali pride do kakšnega močnejšega sunka vetra ali... pol je mučenje z sidranjem nepotrebno. Če jo sidraš tako, da zdrži nalet avtomobila, potem se ti lahko zaleti kdo s tovornjakom. Če pri sidranju upoštevaš silo tovornjaka je pa vprašanje, kaj bo od TČ ostalo. :mrgreen: :mrgreen: PS pa nimam nič proti sidranju. Le znanosti ni potrebno delati iz tega. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 26.4.2019 aleks Napisal:nekakbošlo Napisal:Csamo...s kolk debelimi sravbi pa si fiksiral TČ v robnike....verjetno si dal betonska sidra?ne predolg turbo 7,5 mm vijak direkt v beton, par cm globoko, če boš vrtal naravnost. če vrtaš postrani, pa se ne rabiš kaj bat, je lahko tudi 10 cm če prideš s šravbarco zraven. jaz predvrtam s sedmico. od turbo vijaka še modularc ne (ali redko) poči. tko je pri meni zašravfana TČ na zašolan podstavek, beton na roko narjen in ne prav debel. robnik je najbrž močnejši ker je zvibriran, in mogoče celo prav dozorjen. Ne vem katere vijake je žlahtnik nabavil, mislim pa, da je bil nek Fischerjev komplet z dibli. Skratka nič posebnega. Ampak naj spomnim, da je moja na rostfraj nosilcih, ti pa so potem sidrani v betonske robnike. In na tej točki imamo potem vijake z dibli. Stik TČ - rostfraj nosilec pa je s šraufom, matico in podložko. |
