Tc Nibe - Print verzija
+--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750)
Re: Tc Nibe - Migaj - 5.3.2018
Evo, pa smo tam.
Najboljši naj bi bili litoželezni (Fe).
Pa še debele stene imajo, če so liti.
Najboljši najbrž zato, ker vsebujejo veliko vode ter ne prerjavijo tako hitro, kot varjeni.
ALU aklimat npr vsebujejo zelo malo vode, kar je zaradi defrostov(če nimaš zalogovnika) potrebno upoštevat, so pa zato bolj odzivni.
Zaključek:
najbrž je s stališča ogrevalne moči precej vseeno, kakšne radiatorje imaš -seveda pri enaki površini.
Re: Tc Nibe - nick101 - 5.3.2018
Migaj
Mešaš jabolka in kombajne.
Količina vode je jabolka, oddana toplota kombajn.
Najbolj grejejo tisti, ki imajo večjo površino za oddajanje toplote (tip 11 vs tip 33) oz pri njih dosežeš nižjo temp. dvižnega voda.
na kombajne se res ne razumem,
ti pa očitno površno čitaš ali slabo dojemaš prečitano
Re: Tc Nibe - yan1234 - 6.3.2018
novitu Napisal:
yan1234 Napisal:<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.engineeringtoolbox.com/overall-heat-transfer-coefficient-d_434.html">https://www.engineeringtoolbox.com/over ... d_434.html</a><!-- m -->
Tukaj je prikaz sendvič stene, kar (če se ne motim) ne velja za radiator iz Al ali Fe ali litega jekla. V tem primeru, ti sistema ne zavira šibek člen oz. je šibek člen material sam in tisti z najmanjšo prevodnostjo znotraj stene. Torej še vedno drži kar pišem.
Bi pa še vedno rad videl kak prerez radiatorja (enostavno zaradi samih površin, sprememb debelin v steni itd). In to seveda takega, kjer naj bi bil Al sistem slabši od pločevine. Nekaj sem iskal ampak nisem našel.
Kalkulator omogoča računanje sendviča (sem kar lačen postal). Kaj pa če je ena stena debela 0 mm? Slabo si preštudiral.
Re: Tc Nibe - novitu - 6.3.2018
Ne ločiš pointa. Radiator je (če se ne motim) sestavljen, proizveden, karkoli pač že iz enega materiala z eno prevodnostjo. Ker tukaj ne velja, da je toplotni tok tak, kakršnega je sposobnost prevajati stena z najnižjo prevodnostjo, je ta primerjava brezvezna. Pa še napaka v izračunu je btw.
Torej ponovno, v primeru radiatorja gre za material z enimi karakteristikami in tukaj material ima vezo na splošno učinkovitost radiatorja oz delo, ki ga opravlja.
Mi lahko namigneš kje je napaka v izračunu, res je ne najdem?
Temu izračunu gre očitati, da ni vključene radiacije toplote.
Ti verjetno ciljaš na tole <!-- m --><a class="postlink" href="https://thermtest.com/thermal-resources/conduction-calculator">https://thermtest.com/thermal-resources ... calculator</a><!-- m -->
Sass, kaj pa je talno, če ne plastično?
Re: Tc Nibe - sassapo - 6.3.2018
preden si bosta vidva na čistem, bo proizvodnja plastičnih radiatorjev že v polnem teku :mrgreen:
Re: Tc Nibe - Fantocci - 6.3.2018
Saj hladilni paneli so že plastični..
Re: Tc Nibe - vip58 - 25.3.2018
vip58 Napisal:
sassapo Napisal:Na Švedskem so dražje! Ne vem od kje tebi nižje cene!? Enako velja tudi za vso zahodno Evropo! Imamo ene najnižjih cen na kontinentu. Da ne bo kdo mislil, da gre za enormne razlike, gre za nekaj 100€ Idea
Hm, ali mi lahko kdo razloži cene na linku, po mojem izračunu pride model NIBE Split AMS 10-8 + ACVM 10-270 2250€. Verjetno je treba dokupit še regulacijo, ampak ta menda ni 5k€. Ali sem kaj spregledal, švedsko res ne razumem najbolje Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/nibe">https://www.polarpumpen.se/luft-vatten- ... arken/nibe</a><!-- m -->
No, radiatorji so se malo umirili, a gremo zdaj lahko nazaj na Nibe Big Grin
Ali lahko kdo pokomentira zgornje citate, lepo prosim.
Re: Tc Nibe - Bullet - 5.6.2018
malo OT, danes končno dobil odločbo Ekosklada...vrnjeno bo 3.200€. Tako, da vsi, ki so strašili, da se je ne da dobit itd...ni ravno tako. Res pa je, da je bil njihov reakcijski čas milo rečeno dolg...6 mesecev.
Tako, da celotna investicija me je prišla 7.000€ (če se ne bi preseraval z dodatnimi števci itd še nekaj stotakov manj).
V info pa te dni Tč Nibe F2120 16 porabi za gretje SV (265L na 45st.c., 6 oseb - 4 odrasli, 2 otroka) cca. 1,5kwh na dan. Tako, da zaenkrat brez pripomb.
Re: Tc Nibe - sassapo - 6.6.2018
Kot sem že nekajkrat napisal... Za vložen denar je NIBE F2120 daleč največ, kar trenutno nudi trg.
Če te kaj zanima vprašaj
Re: Tc Nibe - jani33 - 6.6.2018
prosim vas če še vi delite svoje mnenje glede izbire toplotne črpalke za moj primer. Gre za izbiro toplotne črpalke zrak/voda v primeru renovacije obstoječega sistema na kurilno olje.
Gre se za hišo grajeno leta 1980, P+1 (+ ne-bivalna mansarda) na lokaciji osrednje slovenije - Okolica Grosuplja. Kvadratura je 250 m2 od tega je del prostorov (stopnišče & hodnik) neogrevan. Ogrevanje ostalih prostorov je v celoti z radijatorji (skupaj 17 radijatorjev).
Obstoječa izolacija: izolacija sten je z kombiploščami 8 cm + omet, estrih na podstrešju pa je izoliran 28 cm.
okna: večja lesena okna - zasteklitev trojni termopan
Trenutna poraba olja je cca 2.500-2.800 litrov. Način ogrevanja je enak v dnevnem in nočnem načinu, na temperaturi 19,5 -20,5 *C, razen kopalnica toplejša. Po menjavi je želja bo stopinji ali dve višji temperaturi. Kotel je starejši, temperatura peči je med 55-65 *C voda v obtok pa gre med 35-40*C.
Kot rečeno za zamenjavo iščem enako udoben način ogrevanja, tako da mislim da je TČ prava izbira. Ponudba je ogromna, vsi ponudniki pravijo da je njihova TČ najboljša sam pa nimam izkušenj z njimi, zato me zanima kaj mi vi priporočate, ki ste to že dali čez. Na kaj moram biti pozoren, kje me želijo pomolzt in kaj je res pomembno pri izbiri in izvedbi.
Zanima me ali je res priporočena visokotemperaturna TČ za moj primer, ali je to samo marketinški pristop, ter sama izbira moči, da bo čim bolj optimalno delovanje.
Sem pripravljen dati na začetku malo več za potem manjše stroške npr. vzdrževanja, popravil, itd. Ampak glede na razlike v ceni nevem ali je razlika upravičena in se v pričakovani življenjski dobi višji vložek povrne ali se "bolj" splača vzeti v štartu ugodnejšo?
Če sem spustil kakšen pomemben podatek, ga z veseljem dopolnim. Drugače pa vam bom hvaležen za vsako vaše mnenje.
Hvala in lp
Re: Tc Nibe - pentax - 7.6.2018
Najprej se moraš odločiti za višino budgeta...
Re: Tc Nibe - sassapo - 7.6.2018
Pozabil si bistveno!
V katerem kakovostnem in s tem cenovnem razredu kupuješ?
Razlike so namreč preko 300%
Če si pripravljen investirat v napravo srednjega razreda je ravno omenjena NIBE ena izmed top izbir za tvojo hišo. Če iščeš cenejšo alternativo v klima razredu, bodo Panasonic Tcap, Mitsubishi zubadan, ali Hitachi Yutaki solidno opravljali svoje poslanstvo. Lahko seveda posežeš tudi po višjem razredu kjer lahko celo izbiraš material ohišja in barvo.
