Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? (/showthread.php?tid=60113) |
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Hanzi - 7.1.2017 Imam v mansardnem delu zidu toliko eps. Je bilo treba debelino poloviti (spodaj fasada na siporexu, zgoraj pa 2x remel in dilca ) Sicer me je fasader nekam čudno gledal, ko pa sem ga vprašal kaj bi on naredil je bil pa tiho.... Mogoče bi naredil policko da bi ptiči lahko srali z nje. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Hanzi - 7.1.2017 Glede zadeve pa me zanima kako je Frančišek v Švici rešil zadevo. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - alanford - 7.1.2017 yan1234 Napisal:Ne boš verjel, samo ta barva res deluje. So šalabajzerji delali fasado, pa je toplotni most preko preklade pri oknu. Se je nabirala plesen.Se pravi, da pišeš o svoji pozitivni izkušnji iz prve roke!? Si prej raziskal teren, ali kupil kar pri prvem? Me prav tako zanima zaradi toplotnih mostov, ki jih imam okoli oken, balkonov ipd... ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - vincent - 7.1.2017 Okoli te barve..podobno pozitivno jo pohvali sodelavec, ki je imel v stanovanju hude probleme s plesnijo. Po sanaciji in barvanju z eno teh brav pravi da plesni več nima. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - xavi - 7.1.2017 alanford Napisal:O kateri barvi se pogovarjate (Korundu)?yan1234 Napisal:Ne boš verjel, samo ta barva res deluje. So šalabajzerji delali fasado, pa je toplotni most preko preklade pri oknu. Se je nabirala plesen.Se pravi, da pišeš o svoji pozitivni izkušnji iz prve roke!? Si prej raziskal teren, ali kupil kar pri prvem? Me prav tako zanima zaradi toplotnih mostov, ki jih imam okoli oken, balkonov ipd... Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - janipapillon - 7.1.2017 S kakršnokoloi trajno elastićno/plastično :?: barvo verjetno začasno rešiš problem s plesnijo. Pri mojih na neogrevanem hodniku po taki vsaj 10 let stari barvi je voda mnogokrat na otip. Vidna. Po sestrini hiši na Nizozemskem so gori prostori čist zagumirani; na otip deluje mogoče nekje med radirko in gumo. Plesen na ometu potrebuje kisik. Toplotnega mostu ne rešiš. Ali moja "zdrava pamet" :?: ne zdrži, dajmo preverit z infra termometrom ali infrakamero.Bi pričakoval, da se temperatura le malo poveča. Več če je večji delež toplote ustvarjen z elektromagnetnim (IR) valovanjem. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - alanford - 7.1.2017 Čaki, čaki malo. Da bi to dajal na notranji strani zidu? No way. Če že, bi zunaj. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - csamo001 - 7.1.2017 Razvoj gre naprej in vprašanje, kaj bomo vse videli na področju izolativnosti materialov čez 10 ali 20 let. Bi me pa vseeno zanimalo, kakšna je sestava tega čuda. Sem namreč precej skeptičen, da je to lahko dolgoročna (sistemska) rešitev... Pa kakšna meritev z IR termometrom pred/po bi tudi bila koristna. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - yan1234 - 7.1.2017 alanford Napisal:yan1234 Napisal:Ne boš verjel, samo ta barva res deluje. So šalabajzerji delali fasado, pa je toplotni most preko preklade pri oknu. Se je nabirala plesen.Se pravi, da pišeš o svoji pozitivni izkušnji iz prve roke!? Si prej raziskal teren, ali kupil kar pri prvem? Me prav tako zanima zaradi toplotnih mostov, ki jih imam okoli oken, balkonov ipd... KUpil tisto iz Bohinčevega linka. Prebarval znotraj, 20x100 cm. Barva ni parozaporna. Po treh letih ni spremembe. Seveda sem prej plesen temeljito klorilar. Ne bom pa trdil, da je to vedno ustrezna rešitev. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - firefly - 7.1.2017 Ir termometer ne bo nic pametnega pokzal. Toplotni most bo ostal. Samo plesni mogoce ne bo vec gor
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - vincent - 7.1.2017 O đizs... ( Glede grafitnega stiroporja). Kdor si ne zna zračunat razliko v izolativnsti med 0,039 in 0,032 ...vzameš v roke kalkulator pa ni treba nobenega komercialista nič vprašat kako pravljico ima on na zalogi. Če nimaš računala in imaš malo osnove ( imenovano drugače: opravljeno OŠ) lahko na uč oceniš da je razlika v izolativnosti okoli 20 %. Kar se debeline izolacije tiče v povezavi s potrebnim prezračevanjem...svetujem prvi dve besedi mojega prispevka. A na vsak način...v kolikor je možnost izolirati objekt je to najbolje narediti čim prej. In debelino določiti s pametjo in ne s flašo v roki ob šanku, znancev iz druge roke se splača na daleč izognit (tukaj lahko rečemo iz izkušenj) če že pivo paše popit. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - csamo001 - 7.1.2017 firefly Napisal:Ir termometer ne bo nic pametnega pokzal. Toplotni most bo ostal. Samo plesni mogoce ne bo vec gor Pokazal bi površinsko temperaturo pred, in po. In potem smo si bolj na jasnem, ali pri tej barvi gre dejansko za visoko izolativnost/odbojnost (notranjega) nanosa, ali pa zgolj šminko, ki eliminira kondenz. Zdaj, ali je izolacija z notranje ali zunanje strani, je mi kot investitorju vseeno. Glavno, da na čim cenejši način dolgoročno zmanjšam toplotne izgube, brez da pri tem pade kvaliteta bivanja. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - mirator - 7.1.2017 Ste pa s tole debato čist zašli. Človek bi pomislil, glede na naslov teme, da je najbolje fasado obdati kar z IR paneli. :lol: :lol: :mrgreen: Bi si pa debata o izolaciji zaslužila svojo temo. Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Asator - 8.1.2017 Sivka Napisal:Asator: ko te berem v tej temi si mislim: človek, kaj ti je bilo tisti dan, ko si nabavil IR panele? Ti je padla opeka na glavo? Nisi nič bral tega foruma? Zakaj nisi raje nabavil navadnih kaloriferjev, če se ti je tako mudilo? kucin Napisal:Jaz sem jih vrnil , k sreči mi je prodajalec vrnil tudi denar saj je bil tak dogovor če ne bomo zadovoljni.Po dveh tednih sem odmontiral, spakiral in adijo.Zakaj? Ker enostavno niso dovolj pogreli.Termostat se skoraj ni izklapljal, nas pa je zeblo.Klima je še vedno zakon! Sivka, nihče od vas ne pozna objekta v katerem sem in kako dolgo bom v njem... Že tretjič povem, da so bili ir paneli poleg kamina najprimernejša, najhitrejša, najcenejša, najpreprostejša rešitev (pa čeprav morda le na kratki rok) in to lahko potrdim. Kaj ni najpomembnejše, da je toplo? In toplo je! Verjemi, da sem imel doma en kup ponudb za čisto vse možne načine ogrevanja, ampak večina jih v mojem primeru ni bila primernih. Ne mislim razlagat zakaj ne toplotna, zakaj ne kanalska klima, klasična peč...imam razloge zakaj sem to nabavil. In ni razlog vsega tega le to, da so me napizdili. Sam sem se po tehtnem razmisleku odločil, da nabavim panele, ker me je naprav kamina takrat basal čas in prostor kam naj skladiščim pelete. Jezi me le to, da pri Ekosenu napizdujejo glede porabe. Pač težko prebavljam ljudi, ki lažejo samo zato, da bi nekaj prodali. Pač povej, da se luksus plača in je to to. Ker, če bi poznal vsaj približno porabo bi na koncu nabavil kamin in se do takrat grel s kaloriferji. Pa tudi to ne pomeni, da bi se na koncu pravilno odločil. Mam kolega, ki se nonstop pritožuje čez peč na drva, problemi s tem in onim, a nihče mu ne ugotovi kaj je narobe. Je bil pri meni in je zagotovo prepričan, da bo nabavil te panele, čeprav sem mu povedal točno tako, kot sem zadevo predstavil tukaj na forumu. Pač ni vedno vse v finančni porabi energenta skozi kurilno sezono. Morda bom kasneje zadovoljen, ko bom izoliral hišo, čeprav se zavedam, da bi s kakšnim drugim ogrevanjem verjetno dosti bolj prišparal. Kot sem rekel, ko bom izoliral hišo bom mogoče še nabavil kamin, da malo znižam porabo. Drugače pa vsak ima možnost, da jih vrne v roku dveh let, če z njimi ni zadovoljen. Tak da, ni mi ravno padla opeka na glavo. Z razliko od Kucina meni paneli grejejo dovolj. Že res, da imam v vsakem prostoru dva panela povprečne moči skupno 1,5kw na prostor, ampak grejejo. Še dodato pa me ogrejejo ob položnici, če se malo pohecam.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Asator - 8.1.2017 Pripis: pa zelo težko se človek pravilno odloči na podlagi tega foruma, če se skregajo že pri debelini izolacije. Vsak trdi svoje, vsak zagovarja svoje. Vsak svojo situacijo najboljše pozna in glede na to se naj vsak posameznik odloči kaj je najbolj optimalno. Ti povem, da če sem v stanovanju dobro izoliranega bloka mi ne pade na pamet, da bi nabavil kaj drugega kot panele, ampak za hiše ja pa druga pesem, še posebej, če so neizolirane. |
