Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - smrekca - 25.5.2016
@gt001 - ste imeli po celi hiši tako, klet, pritličje?
Pri nas je recimo v kleti prevlažno, v prtličju pa je potrebno včasih dodatno vlažiti.
Prezračevanje imamo pa itak enotno /:. Zaenkrat brez vračanja vlage.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 25.5.2016
imamo P+1, torej brez kleti.
hisa je bila priblizno enako "presuha" v obeh etazah.
tudi po vgradnji ent. kocke so razmere (tako temp, kot rel. vlaznost) bolj ali manj enaki v obeh etazah.
Aha razumem, verjetno je to najbolje...
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 25.5.2016
Pri nas pozimi vlaga 50-55%. 3 etaže, k+p+m. Je pa res, da so vse etaže ogrevane enako. Talno povsod razen v kurilnih. Če je klet bolj hladna, je jasno tudi bolj vlažna.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - smrekca - 27.5.2016
Ja tudi mi grejemo vse tri plošče enako, vendar se pozna da je novogradnja in klet še vedno bolj vlažna.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 27.5.2016
no zdaj se bo pocasi obrnilo.
trenutno je zunaj 26-27 stopnij, v hisi 5 manj, vlaznost pa pocasi leze proti 60%. lani je bila v top poletju 80+%.
tu pa potem alternativne metode, kot je npr. entalpijski izmenjevalec, odpovedo.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Berghaus - 27.5.2016
Drži, pomaga zgolj prisilno hlajenje, aka klimatiziranje.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - B&N - 4.6.2016
Imam Brink Renovent 300 plus. V nastavitvah imam nastavljen bypass 0, kar pomeni avtomatsko preklapljanje, ter 21,5 stopinj, torej takrat naj bi vklopil bypass.
Zdaj je zunaj 16, noter 23 stopinj in ne preklopi. Kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - thundercat - 11.6.2016
Imamo Heliosa doma, ki ima funkcijo by-pasa, vendar smo razočarani nad zadevo, ker ne ohladi nič čez noč. Ko gremo spat je 25 stopinj, zjutraj se zbudimo je pa 24,7. Ima kdo kako idejo oz. izkušnje kaj narediti?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - JaBK - 11.6.2016
pasivno in/ali aktivno hlajenje. Z rekuperatorjem ne moreš hladiti...
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - BojanF - 11.6.2016
Standardne količine prezračevalnega zraka, kot ga dovaja prezračevalni sistem, so za nočno hlajenje občutno premajhne, potrebno je odpreti okna (pa še to v primeru visokih nočnih temperatur lahko ni dovolj). Sicer pa aktivno hlajenje.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Berghaus - 17.6.2016
thundercat Napisal:Imamo Heliosa doma, ki ima funkcijo by-pasa, vendar smo razočarani nad zadevo, ker ne ohladi nič čez noč. Ko gremo spat je 25 stopinj, zjutraj se zbudimo je pa 24,7. Ima kdo kako idejo oz. izkušnje kaj narediti?
Tu ni aparatura nič kriva, pač pa osnovna fizika. Pri 27 stopinjah v objektu pomeni, da je v cca 200 tonah betona in železa, ter kaj nekaj tonah stavbnega pohištva akumulirano nekaj tisoč kilowatov energije/toplote.
Zrak z nizko diferenco med odvajalno in prinešeno temperaturo je ravno najbolj crap medij za "hlajenje", oziroma odvajanje odvečne energije. Poleg tega je ponavadi objekt še izdatno izoliran, torej zaprt tako proti noter, kakor ven.
Imate več rešitev.
1. Zmanjšati vnos energije proti notri. Torej zmanjšati primarni in sekundarni vnos. Pred primarnim, sončna pripeka vas ščiti fasada, senčna stran, zasenčitev steklenih površin, konkretna izolacija strehe, nično prezračevanje, razen, če je aktivno hlajeno in dehuminizirano.
2. Primarni način ponavadi ni problem. Pozablja se na sekundarnega, torej vnos od znotraj, ker zahteva nekaj osebnega prilagajanja. Laufanje savne v kleti to ni. Prav tako ne priprava ozimnice sredi poletja. 2500 watna pečica s piščancem v sebi takisto pridodaja.
Kakšen sploh je pribitek štiričlanske družine preko dneva? Pri nas osebno ogromen, ker vse kuhamo doma, veliko je pranja, imamo tendenco k čistosti, obožujemo banjanje v vroči vodi in nenazadnje, radi dobro, konkretno pojemo. V teh dveh stavkih sem naštel nekaj deset kilowatov dodatne švicarije v objektu, ki ima na sebi 20 cm izolacije in 36 cm volne v strehi. Kot bi se poleti oblekel v goretexs himalaja bundo in delal sklece.
S takšnim načinom življenja nam je uspelo kakšnih trikrat dobesedno zakuhati bajto. Ko imate v hiši ob enajstih zvečer 31 stopinj, postane življenje pekel. Podprt s huronsko vlago. Na samem začetku, nevajeni življenja v hiši, smo delno zignorirali opozorilo montažerja, da naj se ne tako dlakocepsko lotevamo ogrevanja, ki je dokaj enostavno, skuhaš kavo, pa imaš 20 stopinj v kuhinji, sredi zime, pač pa naj več pozornosti posvečamo dejtvu, da je pregret objekt nenormalno težko shladiti, mnogo težje, kot pozimi ogrevati.
Kakšen je bil naš odziv, prvo poletje, po uporabi prisilnega prezračevanja? Popolnoma isti, kot vaš, razočaranje po celi črti. Verjetno nas je še več.
Hvala bogu sem osebek, ki ga zanima v detajle, zakaj je temu tako. Hitro prideš do spoznanja, da aparatura s svojimi omejitvami ni krivec, pač pa si ti ta člen.
Sami smo se prilagodili do te mere, da aktivno hlajenje (klimatiziranje) uporabljamo samo še v vročinskih valih, ko niti nočno odpiranje oken ne pomaga več.
Prilagajanje pa zajema:
Nočno prezračevanje tako preko bypassa, kot preko na stežaj odrtih oken. Tu me marsikdo vpraša, zakaj laufati prezračevanje, če imaš odprta okna? Ker je včasih ponoči vreme zunaj tako statično, da ni niti najmanjše sapice, imaš odprto okno, pa sploh nimaš tega občutka.
Jutranjega prezračevanja preko odprtih oken ne priporočam, vsaj na naši lokaciji ne, ki je ena izmed najbolj vlažnih v Sloveniji, poleg barja. Sem probal in bajto popolnom nasičil z vlago. Če ste v krajih, kjer vlaga ni problem, seveda, zračite do takrat, dokler je zunanja temperatura nižja od notranje.
Prekodnevno zastiranje steklenih površin!! Meni osebno med pomebnejšimi vzvodi za preprečevanje vdora toplote. Stare hiše niso imele brezveze majnih okenskih lin, to ne velja zgolj za zimo......
Kuhanje, tuširanje in ostali sekundarni dodatki toplote, zmanjšajte jih na minimum, oziroma jih prestavite v bolj ugodnejše časovno obdobje. Jutranje tuširanje osveži, kakšen žar v poletnem večeru zunaj pa zmanjša kuharijo notri.
Če ste večino dneva zdoma, torej ni vnosa čudnih vonjav, ne prezračujte!!! Niti preko rekuperatorja! Ne, ne bledem. Z dnevnim prezračevanjem nabijate bajto z zunanjim, toplejšim zrakom in še dvigujete procent vlage. Pomislite, v hiši imate 25 stopinj. Zunaj jih je 35. Preko rekuperatorja boste v hišo vpihovali cca 28-30 stopinj.....
Ne dvomim, da sem pozabil še marsikaj, veliko bi lahko povedal tudi o razvlaževanju in podobnih stvareh. Količine vode, ki lebdijo po naših prostorih so lahko prav presenetljivo velike.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - thundercat - 17.6.2016
Iskrena hvala za tako izčrpen odgovor.
Žal niti ni tako izčrpen, kot bi si človek mislil, neznak je toliko, da bi resnično lahko spisal knjigo. Sam opisujem zgolj opazovano, s kakšnimi konkretno fizikalno matematičnimi alinejami pa bi lahko postregel kakšen od majstrov tukaj gor, kot je naprimer Žerjavar in podobni.
Hvala bogu se nas je pred leti tukaj gor zbrala peščica uporabnikov, ki smo po prostorih nametali razne termometre in vlagomere, ter spremljali, zakaj dejansko stanje ne odraža naše logike, ko si rečeš "mensezdi, da bi moralo biti tako....".
Seveda je bil problem zgolj v sklepanju, logika še vedno drži, če ne upoštevaš večino parametrov, bodo rezultati izkrivljeni.
Eden od takih izkrivljenih rezultatov/obljub je tudi prodajalčev, ki vam garantira, da boste s prisilnim prezračevanjem prišparali huronske količine denarja, poleti vas bo v hiši zeblo in pa v njej bo dišalo po marjeticah in meti iz vrta.
Vse to je dejansko res. Če je hiša velikosti pasje ute sredi vrta na Kredarici.
Realnost je precej drugačna. Ko vzameš v obzir teže materialov, njihovo akumulacijo, produkcijo toplote, lokacijo objekta, navade prebivalcev hiše in še in še in še, se slika skristalizira in postane logična.
Naša bajta ima skoraj 500 kubikov notranjega volumna. Rečeno je bilo, da se prezračuje z nekje 100 kubiki na uro. In smo prvo naciljali na 250 kubično napravo. Kmalu sem naletel na info, da je moje razmišljanje zelo otroško, naivno. In sem, naenkrat bolj pameten, izbral 350 kubično kocko. Danes si sem in tja pripopam kakšno klofutko ali dve, samo tko, za opomin.
Zakaj?
500 kubikov volumna.
350 kubikov kocka, na maksimumu. Torej realno pol manj, 250 kubikov.
Torej zamenjam kompleten volumen vsaki dve uri? Šur, če bi živel v pravljici. Idealnega prezračevanja ni. tam, kjer je vpih ja, na drugem koncu sobe, kjer je postelja, pa ne. Niti približno.
V sobi je 25 stopinj, ali več.
Zunaj recimo poleti 20, ali več. Torej je diference 5 stopinj ali manj.
Štirje fino smrčimo in poleg sape oddajamo v pretežno male spalnice svoj vonj in vlago. Pomagata dva psa in šest mačkov. Ter dva odprta akvarija. V kleti sveže položene ploščice in dva stojala sveže opranega perila. Ter že prej omenjenih 200 ton betona in železa.
Ko zjutraj pogledam termometer, nisem ohladil bajte niti za desetinsko stopinje in sem razočaran. Kocka ne deluje.
Sej ne more! Niti teoretično ne.
Lahko pa pri naših znancih, v skeletni hiši imajo 3000 (tritisoč) kubični vzorčni model prezračevanja, z vstopno podzemno odprtino širine 50 cm (!!) in rebri površine hladilnika/izmenjevalca dveh Scanij/Volvotov/vstavi poljubni šleper. Sistem v strojnici je dolg 6 metrov. Škoda, ker nimam slik. Na 5 stopnji od desetih jim plapolajo zavese.
Cena? Ajme bože.......
Bi si želel tak sistem? Lagal bi, če bi rekel, da ne. A ga žal ne dosežem, niti strojnice nimam tako velike. Torej mi/nam preostane malček prilagajanja, ker te naše, male mašince delajo čisto ok, le da v mejah svojih zmogljivosti. In svoje cene. Moje karafeke, ki smo jih počeli v naši hiši, so na dolgo in široko razpredane v tej in podobnih temah. Ko pomislim nanje, me spet majčkeno prime, da bi se dvakrat ali trikrat okepal. Tisto kuhanje ozimnice sredi poletja, na štedilniku na drva, ni omenjeno brezveze. Čeprav, tu je ženina mati izpolnila svoj bonus.
Še vedno me veli ljudi sprašuje, vzeti, ali ne vzeti? Kaj bi naredil drugače?
Vzel, definitivno. Vsaj 1000 kubikov. Precej lažje, kot spremeniti človeške navade. Nekateri v naši hiši imajo še vedno občutek, da je treba popoldne, pri 35 stopinjah, na stežaj odpreti okna in vhodna vrata. Da se malce prezrači. Da malce potegne po hiši...... :?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - DELPHI - 25.7.2016
Vročina že lep čas pritiska. Imaš temperaturo in vlago stabilizirano ali še rine na sever/jug?
