Kateri led tv do 800eur - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Kateri led tv do 800eur (/showthread.php?tid=52855)
Re: Kateri led tv do 800eur - Samograditelj - 30.9.2017
Kaj porečete, če imaš slab prenos signala, preko tel, parice in amis, verjetno ni pomembno kakšen TV. Vendar bi vseeno rad 4K, predvsem zaradi velikih zbirk slik in posnetkov s kamero. Sedaj smo še vedno na TV velikost ekrana 70 cm in teža 55 kg.
Se odločamo, da bomo ta TV, ki pridno deluje že več kot 20 let upokojili.
Za nov Tv, pa smo vseeno omejeni na max 117 cm, ne boste verjeli ni prostora za večjega.
Za Philips smo slišali da ima težave z delovanje, vmesnikom in še kaj. Tako da se nagibamo na LG, vendar ta stari dobri je samsung. Kaj sedaj?
Kaj bomo gledali večinoma poročila in filme, športa skoraj nič. Ter lepe slike na velikem ekranu.
Se toplo priporočam za predloge, ja do 800 bi še dali.
Re: Kateri led tv do 800eur - Homer - 1.10.2017
4K programov ti itak noben ponudnik ne ponuja.
Tvoji posnetki pa itak nimajo zveze prenosom po paricah.
Torej če tvoja parica prenese prenos brez kockanja in prekinjanja sedaj, bo tudi na novem TV. Če pa kocka in prekinja, ti noben TV tega ne bo odpravil.
Če ti je "pri srcu" Samsung, ga kupi, saj je dober TV
Za velikost TV pa premisli še enkrat....
TV imaš najbrž v omari in "luknja" je omejitev.
Razmisli raje o zamenjavi omare za kaj bolj minimalističnega kot je nizka omarica. Potem pa bo prostora dovolj.
Re: Kateri led tv do 800eur - aleš.h - 1.10.2017
Z LG-jem nimaš kaj zgrešiti, enako ne s Samsungom, ki ima LG-jeve panele. Razlika je samo v dizajnu in vmesniku ter imenu, posledično tudi dodatni ceni za Samsung ime, nekje 100€ več kot za LG-ja pri isti dimenziji in dobesedno isto zasnovo.
4K je čisto brezveze. Resno. Na tako majhnem TV-ju kot je do 120cm pa sploh.
Poglej tudi Tesla TV-je, baje so top za to ceno.
Tudi jaz sem mnenja, da 4K na taki velikosti TV ne prinese nič
Re: Kateri led tv do 800eur - tvpoznavalec - 1.10.2017
@Samograditelj
Jaz bi ti priporočil, tale zelo dober FullHD model Sonya.
Sony KDL43WE750
Re: Kateri led tv do 800eur - sašo65 - 1.10.2017
50hz je že kr nekaj let iz "mode" ....osebno bi 100...
pravi da ma 119cm "lufta"...mislim da 46 bi moral "stlačit" v odprtino...
recimo Samsung
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.symbios.pk/samsung-46-es7500-series-7-smart-full-hd-3d-led-tv">http://www.symbios.pk/samsung-46-es7500 ... -3d-led-tv</a><!-- m -->
Vse vsebine so 50/60 Hz.
Kakšno izboljšavo bo prinesel 100/120 Hz TV?
Re: Kateri led tv do 800eur - Samograditelj - 1.10.2017
Najlepša hvala vsem za tako hiter in dober odziv.
Velikost ni omejena zaradi omarice, temveč zaradi gledanja skozi vrata. Ja to tudi gre. čez dan gledaš iz naslonjača, zvečer obrneš gledaš iz druge sobe. Ja omarica je na kolesih. Mogoče bi šlo še malo čez 120 cm, bi bil potem malo bolj poševno.
To ne razumem, zakaj za tako "majhen" TV, ni smiselno 4K?
Torej sedaj sem načeloma bolj za LG. V kolikor je Samsung podoben.
@Samograditelj
Kar se tiče 4k televizorja, je načeloma tako, da če gledaš iz prevelike odaljenosti, ne zaznaš 4k resolucijo tako kot bi moral, kot,če bi gledal iz priporočene odaljenosti.) Seveda pa ni vse v resoluciji, kajti 4k televizorji so seveda že bistveno naprednejši v ostalih parametrih, kot je samo procesiranje slike, sama zmogljivost procesorja , boljša svetilnost samega panela, ostrina slike itd..Seveda se lahko brez skrbi, odločiš za kakšen 4k televizor..Jaz bi ti tako svetoval. Če hočeš imet kar se da kvalitetno sliko, v tem cenovnem rangu, bi ti jaz priporočil kakšen 4k Philips, Sony ali Panasonic model.Če pa hočeš imet hitrejši vmesnik, nekoliko odzivnejši smart itd.., pa lahko vzameš kakšen Lg ali Samsung model.
Re: Kateri led tv do 800eur - frapor - 1.10.2017
Samograditelj Napisal:Mogoče bi šlo še malo čez 120 cm, bi bil potem malo bolj poševno.
Ali je teh 120 cm mišljeno širina , ali diagonala televizorja? Tu imaš dva odlična LGeja, ki sta zaradi IPS zaslona zelo primerna tudi za bolj poševno gledanje: <!-- m --><a class="postlink" href="https://geizhals.at/?cmp=1425257&cmp=1424632">https://geizhals.at/?cmp=1425257&cmp=1424632</a><!-- m -->
Vsak je gospodar svojega denarja....
Jaz za neko "virtualno" boljšo sliko, ki jo pri gledanju "skozi vrata" nikoli ne boš zaznal, ne bi dal niti centa. Trgovci seveda na to gledajo z druge strani.......
Samograditelj Napisal:To ne razumem, zakaj za tako "majhen" TV, ni smiselno 4K?
4K tako ali tako nima smisla ...
Drugače pa:
1. Pri nas vsebin 4K ni. In jih še nekaj časa ne bo. To pomeni, da bo tv s 4K prej šel v smeti kot boš imel kaj za gledati.
2. TV signal je max. 720p realno, kar je 4x slabše od 4K. Povprečna kakovost TV signala preko mreže je okoli 480p, realno. Pa lahko piše milijonkrat HD in kaj vem še vse na signalu.
3. 4K je smiseln na TV-jih z diagonalo minimalno 65-70 inčev in več ter za gledanje takšnega TV-ja z minimalne razdalje, recimo pol metra do meter maximalno.
4. Človeške oči ne znajo predelati 4K na normalni razdalji gledanja TV-ja in ne zaznajo nobene razlike vs. full HD. Samo z bližine nekaj cm do pol metra. Nihče ne gleda TV-ja na pol metra ...
5. 4K je grozljivka ob zelo hitro premikajočih se slikah, zato so vsi 4K demo posnetki mirujoče slike ali super počasni posnetki.
UPS, pa sem mislil, da sem že odločen s temi informacijami. Nisem vedel, da ne gre več enoostavno. Kako je bilo fino, pred mnogimi leti, sem bil srečen da po tednu dni dobim TV.
Torej naj pozabim na HD! Bo poizkusil nekaj slik na ključku prenesti v trgovino, pa da mi pokaže to na HD in 4K.
Ali veste, da imam sedaj že 1 leto optiko, sedaj se v kratkem selim tja, kjer imajo optiko samo v okvirjih očal. Bomo videli, kaj bom dobil tam.
Torej hvala vam, privarčevali ste mi cca 300 € kupil bom HD, LG ali samsung, ter vas čez 2-3 leta prosim ponovno za pomoč.
Citat:Bom poizkusil nekaj slik na ključku prenesti v trgovino, pa da mi pokaže to na HD in 4K.
Ja, ampak poglej to z razdalje kot boš gledal doma in ne "z nosom na zaslonu"......
Jaz osebno ne bi kupil FullHD televizorja.Kajti cene solidnih 4k televizorjev, so že primerljive z FullHD televizorji..Pred leti je bila ta razlika očitna, danes temu ni več tako. Kot drugo je že na voljo kar nekaj 4k vsebin, seveda , če veš kje iskat.Tudi Netfilix je že na voljo itd.. Kot tretjo, pa kar sem že napisal.Pri 4k televizorjih gre za kvalitetnejšo Hardwersko tehnologijo, napram FullHD televizorjem..Kot četrto, pa izgledajo FullHD vsebine že zelo dobro na 4k televizorjih.Kajti ni vse v 4k resoluciji. 4K televizorji imajo že kvalitetnejšo samo procesiranje slike zaradi kvalitetnejših procesorjev, zmoglivejših Chipsetov itd...Kajti skoraj vsa video vsebina vsebuje vizualne nepravilnosti, kot so šumi in artefakti. Kvalitetni procesorji te nepravilnosti popravijo, saj zmanjša šume brez zamegljenosti. Hkrati s povečanjem natančnosti obdelave z 8 na 14-bitno odlično odpravljajo pojav neenakomernih odtenkov barv.Večina videoposnetkov ima nižjo ločljivost od 4K, s katero se ponašajo sodobni zasloni. Funkcija izboljšanega prikaza podrobnosti procesorja z algoritmom višanja ločljivosti vsebino pretvori v ostrejšo sliko izjemno visoke ločljivosti. Tako lahko uživate v kakovostnejši sliki z opazno večjo globino in razsežnostjo.10-bitna barvna obdelava, ki jo uporablja večina televizorjev, omeji razpon prikazanih barv, ne glede na kakovost zaslona. Kvalitetni 4K procesorji z uporabo napredne 17-bitne obdelave prikažejo na milijone dodatnih barvnih odtenkov. Nasičenost barv je živahnejša in intenzivnejša, kožni odtenki pa so naravnejši. Kar se tiče še gibanja slike.Filmske kamere zajamejo gibanje tako, da posnamejo le 24 posameznih sličic na sekundo, zato hitre premike gibanja v sliki vidimo kot neenakomerno koračno gibanje. Kvaliteten 4k procesor, vsaki originalno posneti sličici doda tri dodatne sličice in tako zagotavlja gladek, tekoč in naraven prikaz gibanja.
Kar se tiče še HDR-ja. HDR poskrbi za dramatično spremembo vizualne izkušnje. Z osupljivo svetlobo, neprimerljivim kontrastom in privlačnimi barvami bodo slike oživele v izjemni svetlobi in hkrati z veliko globljimi temninami z več odtenki. Omogoča polnejšo paleto bogatih novih barv, ter poskrbi za resnično vizualno izkušnjo..
To je samo nekaj obrazložitev, zakaj se bolj isplača 4k televizor kakor FullHD.
