Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija
+--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698)
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jani65 - 8.6.2013
Priklopiš zgoraj toplo, spodaj mrzlo ,kje ti najbolj odgovarja ostalo blendiraš,lahko pa tudi uporabiš za bojler
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radijator.rs/products/tehuputstvo3.pdf">http://www.radijator.rs/products/tehuputstvo3.pdf</a><!-- m -->
Re: Nastavitve peci tkan 1 - Bor - 8.6.2013
Super, hvala za link! Smile
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 9.6.2013
Na en izhod imam vezano radiatorje, na drugega sem vezal toplotno črpalko, vsak ima svojo pumpo ki se vklaplja po potrebi (prva po sobnem termostatu, druga po temperaturi vode v TČ)
Re: Nastavitve peci tkan 1 - Bor - 11.6.2013
Ja, ampak jaz imam pa predviden zalogovnik, tako da imam samo en "ponor" toplote. Torej ga bom priklopil tja, kjer mi bolj ustreza (levo/desno), drugo stran pa blindiral. Ostali krogi (radiatorji, sanitarna voda) grejo od zalogovnika naprej...
Re: Nastavitve peci tkan 1 - akira - 2.10.2013
zanima me, če ima kdo izkušnje z porabo pelet pri konstantni temperatiri prostorov 24/7 in pa temperaturi prostorov v normalnem režimu (dnevni režim) in varčnem režimu (nočni režim)? Zanima me, kakšna je razlik aporabe pelet?
Po neki logiki mi deluje, da bi v primeru da imamo podnevi in ponoči isto temperaturo, moral porabiti manj pelet, kot pa recimo v primeru, ko imamo ponoči nižjo temperaturo od dnevne. Saj v tem primeru, je vsak dan potrebno na "polno gnati" peč, da doseže dnevni režim oz. da se sgreje na željeno temperaturo, v tem primeru pa posledično porabi več pelet...
Se motim, ali je moje razmišljanje pravilno Smile?
Lep večer
Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 3.10.2013
Neke hude razlike v porabi niti ne bo. V primeru konstantne temperature boš nekaj več energije porabil ponoči, v primeru nočnega reduciranega režima pa boš tisto "nekaj več" energije porabil, da boš zjutraj dvignil temperaturo prostorov na željeno.
Pri slabo izoliranih hišah je zaradi višjih toplotnih izgub ponoči morda (pogojno) bolj smiselen reducirani nočni režim(reduciran na npr. temp. prostorov 18-19°C, nikakor manj), pri dobro izoliranih hišah je pa itak vseeno in je zaradi samega udobja bolj smiseln konstanten režim.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - stepski - 3.10.2013
Moj predlog je da se reskira kakšno urico na dan v parih dnevih, vzame v roke vago in bodo rezultati hitro znani... kajti hiša do hiše in kurilnica do kurilnice si nista enaki in neko ugibanje na "pamet" mislim da je čisto brezpredmetno...
v 24 urnem režimu poraba peletov 88,6 kg, ali 3,69 na uro... v 16 urnem, 68,2 kg ali 4,1 na uro... razlika torej v prid varčnemu režimu 20,4 kg... to je izsek parih dni zaporedoma, seveda se poraba in številke spreminjajo z zunanjo temperaturo...
Re: Nastavitve peci tkan 1 - Fuga - 4.11.2013
Imam ACV GE-P in me zanima sledeče:
- ali je mogoče nastavit intenzivnost modulacije? Meni se zdi da je skoraj enako močna kot delovanje, no malo manj in mi kuri pelete za brez veze.
- ali je mogoče, da imam peč na off (a ne ugasnjeno) in mi vseeno občasno zagreje pelete da se pričnejo smoditi? Parkrat sem že opazil, da je kotlarna rahlo po peletih smrdela, od takrat peč ugašam tudi na stikalu
- ali je mogoče da ko pade temperatura v sistemu črpalke nekako ugasnem? Imam namreč občutek, da mi črpalke skozi delajo, kar je dobrodošlo, dokler je v sistemu (imam 1300 l zalogovnik) večja temperatura kot v prostoru a potem se mi zdi nesmiselno da meša vodo. Ugašanje na varovalkah se mi zdi pa nesmiselno....
Hvala za odgovore.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 5.11.2013
Lahko nastaviš v skritem meniju svoje parametre.
Peč ugasneš na Off in ti nebo več delovala. Drugače ti gorijo pelti in se vklopi polž vsakih dvajset minut in dozira koliko pač potrebuje.
Tu pa si nabavi eno pametno regulacijo od Seltrona ali Firšta pa bo vse OK.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - Fuga - 8.11.2013
Tale odgovor ni bil meni namenjen al pa niste dobro prebrali. Torej: Peč mi je smodila pelete med tem ko je bila na off. Lahko je kje napaka ne vem. Modulacijo imam premočno, ker mi kuri preveč in mi peč pada v nan -kar je v bistvu tudi ok. Regulacija je original ACvjeva sem se pustil takrat v to prepričat, ker je kao najzmogljivejša če sem kiksnil sem pač kiksnil, menjat ne grem ker to ni stvar 5 € ampak mimogrede jurja. bomo že nekako stuhtali ta vprašanja hvala.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - rs84 - 8.11.2013
Acv kotel imajo sorodniki pa so po prvi kurilni sezoni bili zelo zadovoljni le na začetku je trajalo kakšnih 14dni da so parametre nastavili, jim je serviser naredil zagon na eno vrsto pelet (3vreče samo za zagon) potem so naročili pa neke druge in je bilo potrebno prilagoditi zrak in količino pelet.
Če hočete kotel izklopiti to naredite na gumb na katerem so gor narisani peleti to pritisnete za 2,3 sekunde če se ne motim nato pa te peleti ki so v šalčki zgorijo do kraja da v šalčki ne ostane žlindra oz. napol zgoreti peleti, čez kakšne pol ure pa ugasnete še glavno stikalo to je pravilni postopek ugašanja. Nikoli za izklop kotla samo tisti črni klik gumb najprej tisti mehak. Tudi v navodilih bi moralo to pisati.
Ko kotel doseže gre v stanje vzdrževanje žerjavice, kar poemeni da kotel recimo vsakih 15,20min oz. ne vem točnega podatka dozira pelete, ki lepo počasi tlijo da potem ko pade temp. kotla pod nastavljeno hitrej zagori in ni potrebno ponovno vklapljanje elektro grelca za vžig pelet kot pri nekaterih kotlih to je pa tudi prednost ker je poraba el. posledično manjša.
Regulacija je za ta kotel čisto primerna in uredu.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 9.11.2013
No smo začeli kurit in smo prešli na drva. Sedaj pa je problem s smolami ki se nabirajo na stene. Se pravi da ni na nalagani komori dovolj zraka za izgorevanje.
Ker zakurim od zgoraj navzdol je isto. Če dam večji podpih potem gre v mirovanje se zopet nabere smola. Kako imate drugi narejeno na pečeh za popolno izgorevanje?
Re: Nastavitve peci tkan 1 - rs84 - 9.11.2013
Ali imaš zalogovnik. Če ga nimaš potem je "normalno" da smoli, če ga pa imaš potem pa nebi smel, če je sistem pravilno narejen in kakšna drva imaš.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 10.11.2013
Imam bukev suha 2 leti staro in zalogovnik tudi.
Kuri se od zgoraj navzdol.
Temp. dimnih plinov 260°C in odprta zadnja loputa na dimniku.
Povratek v peč 60°C.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - Fuga - 14.11.2013
a je mogoče pri tej peči drva zakurit s peleti? Ni mij namreč jasno, saj moraš iti v način gašenja, pa ne vem če kake senzorje nebi potem motilo da drva gorijo, preden bi potem prižgal način drva....
