TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija
+--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314)
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 18.12.2013
na talnem pod bivalentno točko npr -6°C res ne dela samo z elektrogrelci,
na radiatorjih pri željenih temperaturah ogrev.vode >55 stopinj ter krepko pod bivalentno točko, pa je zna biti tu povsem druga pesem...
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - dedek - 18.12.2013
mucek4 Napisal:Sedaj me pa v uporabniški izkušnji zanima sledeče. Pri nas je
Po grafih sledeč TČ v teh pogojih sedaj (-7) ne pride nazaj na isto temperaturo povratka prek kot v pol ure.
to je predvidevam skoraj pri vseh tč Z/V-eni so verjetno še zmeraj prepričani da ne gre skoraj nič energije za defrost......
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - mucek4 - 18.12.2013
Energije za defrost gre - če gledamo tako kar precej. Kompresor naše TČ (23kW) pri dobrih pogjih (Voda 15, Zrak 35 - Tukaj ohlaja vodo in greje zrak) zmore 37.1kW. Danes je defrost trajal cca 6 minut, kar bi preračunano šlo 3.71kWh za defrost. COP faktor je po podatkih proizvajalca takrat 7.09, ampak levji delež toplote se dobi iz vode, ki jo TČ prej greje. Torej se niti ne čudim zakaj traja precej časa da se TČ pobere...
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 25.12.2013
Citat:prasuvse Objavljeno: 22 dec 2013
Bohinac tudi pri TT grelci lahko avtomatsko delujejo - samo znati je treba.
Toshiba ima popolnoma avtomatsko, stopenjsko delovanje vklopa el.grelcev 3,3,3
Bi mogoče lahko kaj več opisal ali dal dostop kjer to je zapisano ?!
Gre to pri vseh TČ ali le novejših - recimo z možnostjo [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kronotermunichr("46")com/oblak/[/url] ?
p.s. da se vklopijo avtomatsko po potrebi poznam, za stopenjski vklop sprašujem...
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 25.12.2013
Pa ja se pri tebi poleg ne-malega odjema same TT TČ-jke ne vklopi še dodatno vseh 8kW grelcev naenkrat?
Saj to bi vendar pomenilo, da samo ogrevalna TČ z grelci povleče iz vtičnice tudi 16kW in več?
Kje je tu še odjem sanitarna toplotna TČ s svojimi grelci, da električne savne niti ne omenjamo.
Verjetno v extremnem primeru vsaj žarnice malo zatemnijo, če že plazmi ne uide slika.
Za tak odjem najbrž rabiš prave pancarke 3X25A -če je to sploh zadosti,
poleg vseh električnih štedilnikov, pralnega stroja, pomivalnega stroja itd...
Bohinc, pokliči kar kronovškega -on bi že moral vedeti, kako se grelce vklaplja stopenjsko, če svetuje v energetskih revihah, če ne pa na SF ali pa kar na eko-term :mrgreen: pardon mislil sem ekosklad -samo ne povej jim, da imaš na radiatorjih slab COP, da ne bi nazaj zahtevali upravičeno podeljene subvencije -le kdo jim daje denar :roll:
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Migaj - 26.12.2013
bral, pa pozabil, 8kW grelcev je očitno skupaj z grelci v STČ.
Stopenjsko vklapljanje ne gre?
-ampak, da kronotermovi tega ne vejo -a jih niso sami naredili?
No ja, ne se sekirat, tudi grelci imajo boljši COP, kot oljna peč.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 26.12.2013
Znalci že vejo....ko sem se na strani 13 teme oglasil z Belgije, potem pa nadalje od doma [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=44001&hilit=posodobitev+ogrevalnega+sistema&start=225[/url] Od tu dalje lahko prečekiraš do skromne strani 20 ali najbolje zadnje...
Pogled lanskega cukrčka porabe (nič ne kaže da bi prav bogato odstopal pri določenih temp...- tu je še razlika objektov...) [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=46010&hilit=daikin+altherma+ht&start=1695[/url] za letošnjega bo zgleda zopet poskrbel ... :oops:
Drugače pa že dolgo nismo te teme brali...je zmanjkalo spiska...sogovornikov?
p.s. migaj hvala tudi za zadnje podatke
Citat:Migaj
povprečna ZT pretekle dni: cca -0 stopinj, RV: 100%, brez sonca, stalno dogrevanje,
poraba cca 50kWh za ogrevanje in TSV -meritev na podlagi večih zaporednih dni
- povprečna ZT zadnja 2 dni: cca +10 stopinj, povprečna RV: <80%, brez sonca, vendar vetrovno, tudi stalno dogrevanje, poraba cca 27kWh za ogrevanje in TSV
Če že iščeš primerjavo, evo na podlagi tvojih zapisov in moje evidence povzetek:
ZT Bohinc Migaj
+7 ... 23 ... 27
-0 .... 50 ... 50(pri 100% Rh, sicer manj)
-10 ... 100 ... 66(povp Rh: 85%)
-15 ... ??? ... 98
* brez STČ .. s TSV
sk 10.000? .. 7.500kWh
... s STČ ... s TSV
*pri Migaju so podatki na večdnevna povprečja(razen pri -15), v dnev.porabi je vključena poraba za ogrev.TSV
*pri Bohincu je dnevna poraba brez STČ, sonce?
Legenda:
STČ: sanitrana toplotna črpalka(pri Bohincu je extra)
TSV: topla sanitarna voda (pri Migaju ogrevalna TČ ogreva tudi njo)
Bohinc, če sem zate kaj narobe zapisal prosim dopolni ali popravi!
še enkrat predelaj:
Citat: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=46010&hilit=daikin+altherma+ht&start=1695">viewtopic.php?f=7&t=46010&hilit=daikin+altherma+ht&start=1695</a><!-- l -->
Migaj ma v povprečju 3 stalne os. pri nas 9 (če boš prištel še 2...bom sam enako..., ker tudi naši fantje vozjo punce domov občasno....)
Imaš malce bogatejšo izolacijo...o prejšnjih pečeh sva že dosti...tudi poraba tam se razlikuje...
Sam sem podajal povprečja temp. ter dostop do njih uradno...kako naj recimo verjamemo tvojemu ''kao'' povp. -15 in posledično nje porabe....??!!
Sam ti tega ne morem dopolnit...ker takih dnevnih povprečij še nisem mel...
Če pa bo...sem že dopisal davno...bo razliko (če sploh je...?) pokrila dobljena subvencija....
Mogoče so pa vsaj možje SF prečekirali zimska povprečja temp., ter na podlagi njih dodelila subvencije določenim TČ...in iz vrst D. HT jih ni veliko :wink:
P. s. popravek----očitajoč podatek za ex. STČ ---tu sem zmeraj popisoval skupno porabo(razen namerno včasih...kar sem tudi kasneje dopisal, ter obrazložil...
Grelec v sami STČ je izklopljen že od dobave le te...
Končna poraba z ali brez STČ je enaka...samo razlika ali deluje ena ali obe (tudi to je preverjeno sprobano)....
Te še kje žuli... v treh letih ''dokazov'' takih in drugačnih javnih in ne...te imam dosti---ti ne dokazujem več, samo še oporekam- kjer bom videl namerno ali ne zavajanje.....
Porabe sem oddajal precej časa sprotno (zapisi preverljivi - precej je zgubljenih...sem mogoče tudi tega kriv... :oops: )...kar ne mislim več počet, ker le v tem ne vidim nobenega smisla več (sem nedavno obrazložil na forumu) Idea
Mode pa prosim, da tole debato -prestavijo v zato primerno temo...., ker le ta ni ....kar sem imel dolgo očitke z različnih strani....(očitno velja le nekaterim....)
1,9kWh energije je potrebno, da se segreje 50 litrov vode iz 7 na 40 stopinj.
Če po drugi strani deset ljudi na dan pridela 14kW energije -če so doma 14 ur -tedensko povprečje, je tu skupne razlike 5kWh dnevno oz 2kW ob upoštevanju COP-a.
Vendar, kjer je 10 ljudi, se tudi več kuha, je več hladilnikov/skrinj in se jih tudi več odpira, več TV bolj greje itd, itd...-tako, da večje število ljudi v bajti ne prinaša vedno tudi večje skupne porabe TČ+STČ :wink:
Kot ne igra vloge boljša izolacija...pa čeprav le malce...če že iščeš + in -...(pri treh prebivalcih pa stalno ogrevaš vseh 200m2 na min 21stC ali več....- kar v polni bajti moraš...- tudi enako preko dneva ----kjer so 2-3 os. stalno prisotne....)
Če se nisva uspela 3 leta ''ujeti'' se ne bova tudi nadalje...(kar ne pomeni da gojim kake zamere ali še kaj več...- nikakor!)
Tukaj končam...
Morda je pri meni nekoliko boljša izolacija, samo naše prezračevalne navade in notranja temperatura prostorov ter prejšnja poraba elergentov s primerjavo peči in načina ogrevanja svoje povejo. Prav tako letni temperaturni primankljaj (in ne povprečna letna temperatura) za oba kraja, da o Rh sploh ne debatiramo.
Nokoli ne bova vedela, koliko bi tvoja TČ pri meni na leto pokurila in koliko bi moja pri tebi. Verjamem pa, da bi bila razlika spet podobna v korist DHT. Ti pa tega ne rabiš verjeti.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 6.1.2014
briketar Napisal:Ali je normalno, da TČ izvaja odtaljevanje, čeprav na uparjalniku ni sledu o kakem srežu ali ledu?
To se mi ne zdi najbolj logično, niti ne optimalno, razen če je zadaj kaka druga zadeva in je ne poznam. Prvo leto imam ogrevanje na TČ, tako da se še učim...
Glede na moja opažanja se cikel segrevanja zalogovnika (150l) podaljša za cca. 10 min, kadar pride do odtaljevanja. To mi spet ni najbolj smotrno z vidika porabe.
Odtaljevanje se dogaja dokaj pogosto, na 3-4 ure (v tem času sta dva ali trije vklopi TČ), včasih še na manj.
Za odtaljevanje je monter ob zagonu TČ nastavil naslednje parametre:
odtaljuj do 35°C
in pod 10°C
zakasnitev 300s
trajanje 30s
korekcija pasu -0,5°C
kompresor max 130°C
kompresor min 35min
odtaljuj max 10min
vsaj vsake 200min
Če se ti da tole temo prebrskat imaš bolj pri začetku (ne sicer na prvih par straneh ampak kasneje) moja opažanja in debato na to temo.
Jaz sem svojo TČ imel na sumu da se preveč ahta in brez veze odtaljuje pa se je izkazalo da se je še premalo. Ravno tako nisem opažal sreža, je bil pa bolj konkreten led in očitno se rad naredi globlje in težje vidno v glovini lamel. Kakorkoli - me je to sprva "matralo" je bil rezime na koncu kurilne sezone in kljub "prepogostim" odtaljevanjem, ki to zgleda niso bila, zelo pohvalen.
V tej temi so nekateri člani tudi pojasnjevali zakaj je težko narediti optimalno politiko odtaljevanj itd. Vem da je špeh toliko strani pregledati ampak se mogoče splača.
leyland Napisal:glede na to da imam 80% talnega imam nastavljeno, da ob padcu DV temperatur za 2,5 stopinje se ponovno zažene
bral sem da bi za talno moral imeti nastavljeno na 3 stopinji ker pa je serijsko nastavljeno na 3 stopinje sem glede na situacijo dal na 2,5 stopinje
posledično imam zaradi tega več vklopov mislim, pa da s tem krajše delovanje kot pa če bi imel na 3 stopinje razlike
al se mogoče motim
kako imate kaj vi to nastavljeno
Če ti temperatura v prostoru ne pade zaradi daljšega časa mirovanja si lahko povečaš to mirovanje nazaj na 3. Saj ni nič narobe če TČ deluje dlje. Če se ti pa veliko odtaljuje pa pač zmanjšaj.
Pa tudi ni panike če se malo tali. Ti imaš napravo že od lani če se ne motim? Če ti je bila poraba glede na izkušnje ostalih v forumu s približno primerljivo bajto tudi primerljiva (itak ne more biti identična in so odstopanja vedno v nekih okvirih) potem je vse v redu.
Jaz sem si s tem nehal beliti glavo. Ja, v mojem okolju se zgleda ustvarijo pogoji za večkratno taljenje, vlagomer zunaj kaže stalno visoko vlažnost in pri tem se večkrat kot ne očitno naredijo pogoji za talitev. Meni je kolcnila ("prenizek tlak uparjalnika" ali nekaj podobnega - glej zgodnejše poste v tej temi) lani decembra v gosti megli pri minus 14 ali koliko že. Ni bila videti zabunkana, čista pa tudi ne. Verjetno gre sem ter tja tudi za objektivno brez veze v talitev ampak v končni fazi se na računu niti ne pozna. Gledam reporte ostalih glede porabe pa sem čisto v okvirih normalnega za TČ.
Razumem pa težnje po optimalnosti, to me pa za enkrat še ne mineva.
leyland Napisal:pozdravljeni!
tudi meni se dogaja dokaj pogosto odtaljevanje celo 2x na uro,
A si siguren da je 2x na uro?
Lahko, da bo kdo rekel, da dlakocepim, ampak mislim, da je z osnovnimi nastavitvami to možno le enkrat na uro: v nastavitvah je pogoj da največ na 35 minut + 300s zakasnitve, torej na 40 minut. Če TČ deluje recimo 2 uri skupaj se ta pogoj izpolni ene 3x. Tu se računa ure delovanja kompresorja, ne pretečene ure.
Ja, meni se je kar velikokrat dogajalo pri zunanji temperaturi okoli -3 in visoki vlagi, da je talilo na 40 minut delovanja kompresorja.
Lahko pa naštimujejo kaki monterji/serviserji te zadeve bolj konzervativno, bogsigavedi.
