Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - piknik - 18.10.2012
Vsi na svetu so pokurili 3000 litrov kurilca na leto...neverjetno..za zapisat s črno kredo v ravfnik
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - stafan - 18.10.2012
Big Grin
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 18.10.2012
Kaj pomeni, če na kontrolerju ikona s termometrom (tik nad ikono s črko A, ki označuje režim z vremensko krivuljo) utripa?
VSI 3000 l? Ne nakladajta. Jaz sem porabil povprečno dobrih 2000 l na ZIMO (prehodna obdobja in poleti SV ogrevajo kolektorji).
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 18.10.2012
Če bi znižal vtok na 45 do 60, pa bi porabil še nekoliko manj.
ufm, ikona termometer utripa pomeni, da je v delu night seatback - nočno zmanjšanje ogrevanja ali po slovensko: delovanje z zaporo -ponavadi privzeto aktivno med 23 in 5 uro zjutraj.
parameter 2-00 je očitno na vrednosti 1
Citat: Če bi znižal vtok na 45 do 60, pa bi porabil še nekoliko manj.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fwsgunichr("46")be/smileys/images/sports/sport-smiley-026unichr("46")gif[/img]
Navodila SLO Altherma - prasuvse - 18.10.2012
... malo so še za dodelat, ampak za prvo silo so :mrgreen:
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Merlin1 - 18.10.2012
Migaj Napisal:ON/OFF-ke in plin R407: ja, gre v hiši na višjo temperaturo, na žalost pa zunaj na mrazu ne gre zadosti nizko -saj vem, da so zato električni grelci, ki takrat pomagajo, luči pa raje žmigajo.
Zopet nekaj novega. Confusedhock:
A -20C ni dovolj.
Zagotovo pa veste koliko, dni je bilo pri vas z temp. pod -15C.?
Zmerite enkrat porabo vaše HT naprave pri -20C :wink: zraven po možnosti še kalorimeter poglejte.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 18.10.2012
Migaj Napisal:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=7676&mode=view[/url]
Vgradil si tudi filter opilkov -cevni ventil nad njim manjka?
Fernox ne rabi ventila za čiščenje je tako narejen.
Merlin1 Napisal:
A -20C ni dovolj.
Eektrične grelce sploh ne omenjajo v porabi???
o joj :!: To je pa halt nevarno :!:
Februarja je bila pri nas zaporedoma 10 dni povprečna zun.T -10 in več in hkrati povprečna 24 urna vlažnost do 83% :roll:
Izsek iz dnevnika (sem bil tisti čas 4 dni odsoten, zato sem pustil delovati TČ izjemoma 24ur/dan, bajta pa se je pregrela na povprečnih 23 stopinj).
Poraba takrat je seveda bila rekordna:
datum ZT RV% kWh
07.feb -11 83% 97
08.feb -15 74% 99
09.feb -10 70% 98
10.feb -11 75% 98
11.feb -10 77% 91
Še povprečja 207 ogrevalnih dni:
dni: 208
ZT: +4
RV: 75%
kWh: 33 -ogrevanje+topla sanitarna voda
Celoletna povprečna dnevna poraba: 20,8 kWh za ogrevanje+toplo sanitarno vodo.
Prejšnja letna povprečna poraba kurilca: >8 litrov + nekaj elektrike
*res smo nekaj malega doizolirali, predvsem se pa kurilnica ne pregreva
Kalorimetra nimam, mi pa je jasno, da bi samo februarja skuril >550 litrov kurilca +nekaj elektrike z mojo namensko pečjo na k.olje - kar je cenovno skoraj ekvivalent mojemu celoletnemu strošku elektrike za TČ v prvem letu po nabavi. Prihranek v prvih 15 mesecih je že 3.200 EUR. Letos pa bo predvidoma celoletni strošek elektrike za 100 EUR višji kot lani.
prasuvse Napisal:
aja?
[img]httpunichr("58")//imageunichr("46")slidesharecdnunichr("46")com/tf1quickguide-120531065107-phpapp02/95/slide-2-728unichr("46")jpg?1338469471[/img]
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 19.10.2012
j... cesta, nekdo je pobasal ventile :oops:
Na tem objektu pa mislijo, da bi jim HT-jka lahko "crknila", nabavili so kar dve :wink: :lol:
Glede na velikost bajte, sta dve kar v redu. Confusedhock: 2 x 16 kW... nice 20 k€, bi to znalo biti
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - bogo_s - 19.10.2012
[quote="Migaj"]bogo, da ti slučajno TČ ne taktira :oops: -20kW na 24 ur ob stalnem delovanju, minimalna poraba 1,1kW do 1,2kW Idea
Krmiliš delovanje tudi v odvisnosti od sobne temperature, ali ne?
Kaj je povratna voda? LWT ali EWT? Voda, ki gre proti radiatorjem ali hladnejša voda, ki prihaja v TČ? Ker Daikin HT na nastavitev uravnava LWT, ki gre proti radiatorjem Idea
Koliko imaš nastavljeno temperaturo ogrevalne vode? na fikso(45?) ali na A ? in kako imaš nastavljeno krivuljo ogrevanja?
Kako pa se preveri, da TČ taktira? Trenutno krmilim samo temperaturo ogrevalne vode (od 10.00 do 5.00 ure 45°C od5.00 do 22.00 50°C). Serviser mi je rekel, da se krmili temp. vode, ki prihaja iz TČ. Nisem pa prepričan. Krivulje ogrevanja nimam nastavljene. Ali je možno oboje?
stafan Napisal:Bogo ali imaš porabo 20kw samo Tc + stv? ali z gospodinjstvom vred?
To je poraba samo TČ + STV. Imam dodatni števec samo za TČ.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - yan1234 - 19.10.2012
stafan Napisal:no ja tale siva kocka pa res ni nek oblikovni presežek....
Me bolj zanimajo umestitve v prostor, kot pa gledanje sive škatle, kar izgleda ti delaš.
