Hitachi Yutaki S - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915) |
Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 9.11.2018 Mater kaj ste pametni! Človek je hišo kupil v dobri veri, da je z njo vse ok. Kaj so delali in kako so naredili centralno ogrevanje brez rušilnega posega v instalacije pač ni mogoče ugotovit. Ali in če kdo misli drugače, pa le z besedo - pametno idejo na dan. Pretočnost celega sistema je zelo slaba, ponekod pretoka skoraj ni. Re: Hitachi Yutaki S - menih - 9.11.2018 ja ne vem no, pravim samo, da mi nihče ni rekel na moje pisanje o temperaturah da je kaj normalno ali pa da ni nič normalno, pa če upoštevaš težave z pretoki ali pa ne. kakorkoli pa smo itak že vsi ugotovili, da je problem s pretoki, če pa cev stišnjena ali pa zabasana pa dvomim da bom ugotovil. lahko pa kdo tudi da pameten predlog kot sem že omenil ali pa ste sami ugotovili sem laik glede teh stvari in takim se vprašanja začnejo pojavljat z zamikom ko razmišljajo o teh stvareh. recimo nekaj takega prvi primer: en ogrevalni korg talno drugi primer: dva ogrevalna kroga 1 radiatorji 2 talno in imaš 1. krog izključen ali bi morala ti dve konfiguraciji delovati popolnoma enako? ali je razlika v delovanju TČ če maš 300 metrov cevi ali če imaš 600m cevi? Re: Hitachi Yutaki S - bk9105 - 9.11.2018 sassapo Napisal:Mater kaj ste pametni! Ko je TČ nabavljal, je že vedel, da z hišo (ogrevalnimi inštalacijami) ni vse ok. Mogoče pa ima tisti, ki mu je zadevo prodal, kako pametno idejo. Al jo je nabavil kar sam, brez predhodnega posveta s potencialnim monterjem? Re: Hitachi Yutaki S - cheba - 9.11.2018 sassapo Napisal:Mater kaj ste pametni! Termokamera? Re: Hitachi Yutaki S - menih - 9.11.2018 bk9105 Napisal:Ko je TČ nabavljal, je že vedel, da z hišo (ogrevalnimi inštalacijami) ni vse ok. Mogoče pa ima tisti, ki mu je zadevo prodal, kako pametno idejo. ko smo se s potencialnim monterjem pogovarjali o tipu, proizvajalcu in modelu TČ še nisem vedel da je nekaj narobe z inštalacijami. to sem ugotovil nekaj dni pred montažo, ko je ženo in otroka zazeblo in sem malo zakuril. sem pa predvideval, da je napaka v kurilnici, da nekaj ni pravilno povezano, saj je bila velika večina cevi pod ometno, razen peči in bojlerja. obstajala je možnost da so radiatorji povezani na talno gretje itd... lahko pa kdorkoli pride na pivo ali dve, si zadevo ogledat, pa lahko potem dalje pametujemo kdo in zakaj je kaj zajeb.... lahko pa proba napako rešit, če mu uspe, pa seveda plačam še storitev @cheba sem razmišljal o tem, vendar ne poznam nikogar, ki ima. tudi po netu sem brskal, nič kaj konkretnega Re: Hitachi Yutaki S - cheba - 9.11.2018 Slabo si iskal. Termovizija, termografija. Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 9.11.2018 In kaj boš rešil s termokamero? Ne mislit, da je nimam. Pretok in temperatura voda je vseskozi enaka oz. premo sorazmerno pada z razdaljo, ne glede kje je težava. Če je problem nastal kasneje in je sploh kdaj ta centralna normalno delovala? Menda ne ve nihče! Je morda edina rešitev pranje cevi s fosforno kislino. Neumnih in neuporabnih idej je vedno preveč. Pametnih in uporabnih vedno premalo
Re: Hitachi Yutaki S - cheba - 9.11.2018 Ja kako ima zvezano inštalacijo. Saj si rekel, da se nič ne vidi čez steno. Ne razumem pa kako si ugotovil, da na določenih delih ni pretoka, če sta pa temperatura in pretok povsod enaka. Re: Hitachi Yutaki S - menih - 9.11.2018 na dvižni vod priklopiš vodo direkt iz vodovoda 4 bare pritiska, potem bi na povratnem vodu naj bilo vsaj približno isto, ne pa da teče tak kot da bi lulal. Re: Hitachi Yutaki S - matoz - 9.11.2018 Da se pridružim pametovanju, ker vidim, da lahko pametuješ, tudi če nimaš blage veze.... Kot je rekel zdravapamet, zalogovnik v klet in problem rešen. TC ne bo več v napaki. Koga briga, če bosta radiatorja še vedno mrzla. Napake ne bo več.... Jao, ko bi se kdaj kdo kaj v jezik ugriznil.... Čer bi imel sam ta problem, bi šel metodično odkrivat napako. Najprej bi vse veje zaprl. Potem bi pa vsako vejo / radiator posebej odprl in preveril pretok. Če se ne bi nič pokazalo v smislu, da vsak za sebe dobro deluje, bi šel gledat kombinacije in tako naprej. Vzame nekaj časa, ni pa stroškov. Re: Hitachi Yutaki S - menih - 9.11.2018 ja, se strinjam s tabo, pa mislim, da smo nekaj takega tudi delali, se pravi vsak radiator posebej itd... še vedno pa je treba napako potem odpravit. itak je verjetno najboljša rešitev nove cevi pa konec. p.s. se mi pa zdi zanimivo, da večina pišete ali pa vsaj razmišljate o napaki na TČ, pa mislim da nisem niti enkrat omenil, da mi TČ javlja kakršnokoli napako
Re: Hitachi Yutaki S - cheba - 9.11.2018 Še ena neumna. Enkrat je okol mene en komunalc okrog skakal z eno akustično napravo. Iskal je mesto puščanja podzemnega vodovoda. Predvidevam, da bi se na podoben način lahko tudi ugotovilo lokacijo ozkega grla. Na eni strani je povečan pritisk. Neki bi se moralo slišat. Re: Hitachi Yutaki S - bk9105 - 9.11.2018 Zakaj je mešalni ventil sploh aktiven, če ti cela radijatorska veja dela probleme? Odklopi mešalnega (elektro povezava), ročno ga obrni samo na talno, nastavi ogrevalno krivuljo, da bo ustrezna zgolj talnemu gretju. A se ne govori vedno, kako lahko TČ priklopiš direkt na talno, torej bi moglo laufati tudi z odklopljenim mešalnim. Talnega imaš 60m2, to je porazdeljeno na koliko vej? Če jih vse odpreš do konca, koliko pretoka ti pumpa požene skozi njih? Koliko je sploh minimalni zahtevan pretok pri tej TČ? Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 9.11.2018 zakaj bi karkoli odklapljal? Krmilju pač poveš, da boš imel talno na enaki ali višji temp. kot radiatorje pa bo mešalni vedno do konca odprt. Problem pa s tem ni rešen, kajti tudi preko talnega ni dovolj pretoka za normalno obratovanje. Re: Hitachi Yutaki S - menih - 9.11.2018 kolikšen pa bi moral biti pretok za normalno delovanje? |
