Valher DKP - dvokuriščni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Valher DKP - dvokuriščni (/showthread.php?tid=45719) |
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đuro - 21.3.2013 Glede na to, da se kurilna sezona počasi zaključuje, kakšni so vaši vtisi, izkušnje in mnenja o dkp ? Kot sem že omenil, smo pri nas začeli kuriti z Valherjem v začetku meseca decembra in v tem času pokurili 1,4 t peletov in približno 6 m3 drv, ogreva se 150 m2, od peletov sem preizkusil Cugmajster, Sava in pa Moderator, vem da Save nikoli več, Cugmajster in pa Moderator sta pa nekje približno enaka, kar se tiče pepela in žlindre, so pa Moderator dolžinsko zelo neenaki, tudi do 6 cm, tako da se mi je enkrat zabil polž. Večjih problemov s samim kotlom ni bilo, razen elektronske plate, katero so pa po moji reklamaciji, zamenjali in zdaj zadeva špila tako kot je potrebno, skratka moja ocena in mnenje je pozitivno, ne rečem, da bi lahko bila še kakšna stvar bolj dodelana, ampak se ne pritožujem. Lp. Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 21.3.2013 ...sicer sem svojo izkušnjo pravzaprav opisal že na prejšnji strani,no pa vendarle podam še rezime. ..torej...ker sem si zadal,da bom vstopil v novo "energetsko ero z"kombinircem(raje bi zaradi komoditete,vstopil z TČ..toda,ker se mi ni ljubilo,še enkrat,dodatno"oblačit bajte,ven metat kvalitetna jelovica lesena okna z žal za današnje pojme pretankimi stekli...ter navsezadnje zaradi strahu,kaj se bo dogajalo z kompresorji,ter samimi"dragocenimi TČ po nekaj sezonah...in navsezadnje,ker sem patološki"sam svoj mojster-inovator,ter mi noben"opravek ne smrdi)...torej sem se odločil,kot se sem. ..sicer je bila moja začetna opcija..dve vzporedne pečke..trajno žareča in specijalka ..toda,ker bi me specijalka dejansko stala isto kot kombinirc,ker me je tudi mojster prepričal,da bo špilalo,ter sem dobil subv. brez zalogovnika(dodatni veliki stroški)in,ker se mi zdi,da je bolje,če potuje peletno izgorevanje skozi celoten kotel-sicer sem bil skeptičen,kakšen bo"odjem toplote ob sajastem zgornjem nadstropju...no sedaj sem si oddahnil,ker se je izkazalo,da"zapackanost ne"odnese preveč...torej sem montiral dkp-25kw in sem prijetno presenečen-zadovoljen minusi -sicer dober,enostaven, zanesljiv gorilec,odlično dostopen za čiščenje,ima tudi avtomatsko loputo,je žal zaradi trga pelet(kvaliteta)..torej zastarel...rabi avt. čiščenje čaše...čaša je sicer dobra teh. rešitev,ker zadrži gorivo,bolj zgoščeno za izgorevanje,za razliko od ostalih firm,kjer se gorivo"razsipa po velikem "grilu-pri teh je prednost,da niti žlindra ne more ostat na "mestu -pečka nima možnosti osnovne samonastavitve regulacije modulacije-doziranja,kar je nujno že zaradi spremenljive kvalitete pelet na tržišču,katere konstrukcija čaše včasih težko"prebavlja -peč nima dodelanega sistema"preklapljanja med gorivnimi režimi,se pravi ni primerna za"lahkomiselne osebe plusi -standardna"štadler konstrukcija nudi dober dimn. vlek-dobro rešeno manevriranje z dim. loputo -odlično dostopna za čiščenje,ni nagnjena k pacanju -"skromno drvno kurišče se je izkazalo za cca 25kw potrebe,kot odlično,še posebej v režimu odgorevanja(tesen prostor dosti bolj"pobira,kot"votlina)....bi pa pečka bila že zacca30-35kw potrebe"prekratka-v obeh režimih...tako,da ob nakupu priporočam dober izračun potreb bajte :!: -peletni režim je bp posebnost -ko pečko z mokrmi drvmi preveč zapackam...nažigam nato dva dni pelete,katerih suh,vroč izpuh jo lepo očisti(80st v stendu) ps lani sem pokuril mesečno 250-350lko...letos pa mesečno zažgem cca1.2 m drv(bukova,seveda) in cca 250-300kg pelet...mislim,da sem lahko zadovoljen ...še enkrat...pečka ni namenjena"lahkomiselnim...je bolj za"starokopitneže :wink: Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 22.3.2013 Nimam kaj posebnega za dodat, razen to da ne obsojaj savinih pelet ![]() Nova serija ki sem jo dobil prejšnji mesec, je v primerjavi z lansko (kupljeni julija) odlična. Bistveno manj pepela in žlindre, dosti bolj dišijo po smreki. Nebi verjel če nebi sam doživel.. Re: Valher DKP - dvokuriščni - ma66ba - 25.3.2013 Ima kdo na DKP 25 montiran zalogovnik tople vode?Kurimo pretežno na polena,pa razmišljam za naslednjo sezono.Mi lahko kdo kaj priporoča?Zanimam se za osnovno verzijo,brez bojlerja in spiral za solarne kolektorje.Kaj vse se polek zalogovnika še potrebuje in koliko je vse skupaj približno v evrojih? Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 26.3.2013 ....še enkrat...če nisi komot,ga ne rabiš...za sanitarno vodo imam navaden 120 l kombiniran bojler,pa za 4 glave nikoli ne zmanjka t. vode Re: Valher DKP - dvokuriščni - ma66ba - 27.3.2013 Bojler imam tudi jaz 120l in tudi zadostuje glede porabe tople vode,bi bil pa rad malo bolj komot glede kurjenja.Izgorevanje v peči je ob zalogovniku boljše in manj se paca peč,pa namesto skozi dimnik raje s toploto v zalogovnik.Baje,kot sem nekaj bral je 55l/kw minimalna velikost zalogovnika.Moral bo skozi vrata,odprtina brez podboja je 96 cm,potem pa še ladomat,pa kaj jaz vem kaj še vse,če je sploh vse potrebno.Zato pa sprašujem,če ima kdo kaj več za povedat. Re: Valher DKP - dvokuriščni - đuro - 28.3.2013 Tudi sam sem se zanimal za zalogovnik tople vode in tudi pri meni je problem prostora v kurilnici, širina vrat, kakor tudi prekucna višina, zaradi nizkega stropa, tako, da bi prišel v poštev 800 l zalogovnik, kar je pa dosti premalo, glede ogrevalne površine, vsaj tako so mi zatrdili mojstri inštalaterji. Dobil sem nekaj predračunov, vsi so bili tam nekje med 1500 do 2000 €, presodile so nianse: ladomat, elektronsko krmiljenje seltron WDC 10, WDC 20..., tudi okrog tega nimajo mojstri enakega mnenja.....eni zagovarjajo to, drugi spet drugo, tako, da je odločitev na koncu zopet tvoja... ali je pravilna, ali ni...vrag ga vedi. Kar se tiče teh 55 l/kw, še nisem slišal za to, vem pa, da je država zahtevala minimalno 21 l/kw, pod pogojem, da si uveljavljal subvencijo Eko sklada, vendar za kotel dkp 25 to ni potrebno. Se pa strinjam s tabo, da ne bi bilo slabo imeti zalogovnika, ker gre kar dosti energije po nepotrebnem v dimnik in sigurno bi bila tudi peč čistejša, saj bi skoz obratovala na ful... Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 28.3.2013 ....uh,uh...na"izgorevanje,verjemi,vplivajo drva sama, vlek dimnika,ter,še posebej,vezava pumpe oziroma njen"režim ..izkoristek in izgorevanje sicer zvenita bratsko,vendar sta še vedno različna pojma ...če boš imel zalogovnik ali "direkt režim pumpe,boš imel dobro izgorevanje in posledično izkoristek,s tem,da ti bodo pri"direktu pač stene akumulirale,pa malček manj"komot bo ...če pa bo pumpa zgolj prek sob. term....pa boš drva"pajsal-to je tisti pojav,kater tebe"muči ...je pa tako...nisem prepričan,da boš z zalogovnikom na sezono kakšna 2m drv manj pokuril od mene,ki imam"direkt...boš pa v svojo komoditeto vložil cca 1500 eu(aku,pumpe,wdc,mešalci...),ter seveda,kar nekaj nočnih mor,ko bo kaj"zaštekalo ...torej za 1500eu dobim danes 30m drv,deljeno z dva na sezono=15 let....no,takrat pa bomo že ziher pečke zamenjal za kaj novejšega :wink: Re: Valher DKP - dvokuriščni - stepski - 28.3.2013 a lahko tole malo pojasniš - "vezava pumpe oziroma njen režim" hočeš reči da se pumpa isklaplja pri kurjenju drva... Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 28.3.2013 Evo, danes sem tudi jaz dobil nadomestno košarico in grelec. Košarico sem že zamenjal, stara pa bo tekom tedna deležna temeljitega čiščenja, ker sem se zadnja dva meseca polenil in sem jo samo posesal za vsako.. Re: Valher DKP - dvokuriščni - đuro - 29.3.2013 Đozo, tudi meni ni jasno, kaj si mislil to s črpalkami, oziroma režim delovanja ?? Ko zakurim na drva, imam postopke : izklop peletnega gorilnika, regulator vleka - samson nastavim na določeno temperaturo ( pri peletih je nastavljen na minimalno, da se peč ne ohlaja preko dvižnih vratic) in pa nastavim sobni termostat na maksimalno temperaturo, mimo programske ure, tako, da so obtočne črpalke stalno v pogonu, da ne pride do pregretja samega kotla, na to me je še posebej opozoril monter... tu ne vidim potem nobene povezave glede slabega izgorevanja, oziroma pacanja peči... Dejstvo, pa je, da ko se enkrat prostori segrejejo in se segreje tudi sanitarna voda, potem ni več odvzema, regulator vleka zapre vratca in v peči se drva začnejo dobesedno "kuhati" in s tem posledično, pacati peč... no v tem primeru, bi pa zalogovnik naredil svoje, odvečno toploto bi preusmeril v akumulacijo, peč bi delala na maksimalno in ne bi prihajalo do pacanja peči, oziroma slabega izgorevanja, s tem bi tudi podaljšal "življensko dobo" sami peči.... tako so mi razložili mojstri monterji in pri tem, so bili vsi enakega mnenja... Je pa pomembno pri vsem tem, da imaš pravilno dimenzioniran zalogovnik, se pravi, da so od njega potem neke koristi, ne pa, da ga samo segrevaš, kot sem že omenil, pri meni teh 800 l ni bilo smiselno, prevelika investicija in nobenega pravega povratnega efekta, razen mogoče v tem smislu, da bi na takšen način malo bolj šparal peč... Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 29.3.2013 ...sicer se mi zdajle"stari mački smejijo"češ,koako se ti ljubi ....pa ajd naj bo ...torej,pri"direktu pumpo krmili samo in izključno kotlovska temp. sonda ali pa cevni,naležni termostat :!: .....torej se vse skupaj vklopi in izklopi,kot si pač nastaviš-ponavadi nekje na 57st,da se izogneš"solzenju ...če maš"mešalca,ga moraš temu pravilno"instalirat-elektro ....srednje izolirana bajta z 25-30kw odjema,težko,da bi ti pri regul. na cca70st"zaprla primar vratca...razen,če imaš polovico radiat. zaprtih ali term.ventile na njih,na 1-2 ...sicer je smisel"direkta,da v bajti nabiješ akumulacijo v stene-dobro je,če so zunaj izolirane...je pa sicer mičken manj udobno...se pa hitro"aklimatiziraš ....tudi zalogovnik ti ne bo odjemal iz žerjavice,če je temp.kotl. vode padla pod rosišče .đuro,če imaš sob. term na ful in ti pečko zapira,je....ali ogrevaš cca60km,imaš vse"pozaprto ali pa ti nekaj pumpo izklaplja ps vsa detaljna navodila,lahko"izvlečeš iz mojih preteklih postov :wink: Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 29.3.2013 ...in,še ena moja"filozofska ...sicer pa ne vem zakaj bi"heftal zalogovnik na"kombinirko....eden od"smislov kombinirke je,da ko ti ni za"ročno(drva),pač preklopiš na avtomatiko....ne rabiš zaloge tople vode(drvne"specialke),da ti nadomesti avtomatiko(peletni gorilec) ...ne se bat,da ti bajta ne bi zmogla"požret ene sarže drv...če pa boš jih dodatno brez potrebe na žerjavco metal...pa si si sam kriv :wink: ...ne se bat,da ti peletni vžig uničuje gorilec...funkcionira čist bp,še posebej ob starem seltronu
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 5.4.2013 Torej, še moje "zadnje" izkušnje z tole pečko. Včeraj nisem imel drugega dela, in sem zakuril nekaj kartona, ter odpadnega lesa.. Vratca so se mi lepo zaprla na nastavljenih 80°c, temperatura mi je pa še narasla tam do 85-90°c. V peči je pa še ostalo kar nekaj nezgorelega materiala. Ob tem naj povdarim, da je peč bila izklopljena, dodatno stikalo pa je bilo prekljopljeno na "drva", tako kot je pač predvideno pri kurjavi na drva. Ker je pač vse zgledalo kot treba, sem se odmaknil od peči. Čez cca. 45-60 minut ptidem nazaj v kurilnico, in me je skoraj vrglo.. Sveti rdeča lučka, motnja, obtočna črpalka ne dela, lučka na mešalnem ventilu ne sveti (nima elektrike), peč pa skoraj na 95°c. Probam resetirat, ne gre. Seveda sem se takoj spomnil na izkušnje vas ostalih, da se elektronika pregreva, in sem odstranil ploščo, da se čim hitreje ohladi. Po 10 minutah še vedno nič, peč že skoraj na 100°c. Takoj pokličem mojega električarja / serviserja, mu povem za kaj gre, in vem da je napaka v elektroniki. Je obljubil da danes naroči novo plato, ki bi naj zdržala do 120°c in jo jutri pride zmontira. Ob enem pa še popravi električno vezavo, ker nikakor nisem zadovoljen z tem, da če elektronika "crkne" mi niti obtočna črpalka ne dela Re: Valher DKP - dvokuriščni - jani65 - 5.4.2013 V času ko je tehnologija sploh pa elektronika na tako visokem nivojo se take stvari preprosto nebi smele dogajat.Nekateri projizvajalci kotlov bodo morali malo bolj seči v svoj žep in nabavit avtomatiko času primerno.Regolacijo za peletne kotle dobiš med 200 in 300eur ki deluje brez problema,pregrevanje ne ga hecat. |
