Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 19.10.2012 Ko sem na hitro računal v glavi sem pač gledal specifično toploto vode (4.19) in latentne toplote voska (vsaj 150) in po tej logiki sklepal da rabim 35x manj teže z voskom. Pri tem sem spregledal da je ena enota kJ*kg*K druga pa kJ*kg. Ko sem to upošteval (sprememba temperature vodi za 50 stopinj) je vosek odpadel da se kar bliska. Tako da če se bom spravil v to avanturo šel verjetno kar z kamni in peskom za hranilnik. Na vrh pa tanek beton kot so to delali na krušnih pečeh, ali pa morda celo kaka keramika. Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 21.10.2012 Ali je kdo poizkusil narest raketo z 12cm cevjo kot riserjem? In ali je kdo nahranil raketo z sekanci? Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 21.10.2012 sezef ali lahko obnoviš fotke iz 5 strani tega foruma? Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 22.10.2012 Evo mojstri na brzino, ker sem šele zdaj prišel do miru za branje in pisanje, jutri pa že zjutraj zginem za tri dni na Štajersko službeno ... . Bolj podroben pa še kaj bom kasneje ko se vrnem. @ bonny-po moje si teoretično precej bolje podkovan o teh stvareh kot jaz, ki sem popolnoma drugega foha . Ampak vidim, da imam dovolj dober feeling za te stvari, tako da sva na koncu prišla do nekako enakih ugotovitev, jaz ti samo še malo mojih izkušenj dodam. Jaz sem zadnjo sezono brez premisleka tovoril eno lokalno glineno zemljo v dnevno sobo kot osel in potem pol sezone še nazaj ven, ker ni delala kar sem pričakoval . Sem pa med zemljo nametal veliko velikih kugel iz Save, ki pa so se izkazale odlično. Evo do česa sem prišel, malo z branje in malo na lastni koži. Kamen je precej dober kar se skladiščenja toplote tiče, ampak dober kamen in ne apnenec, kot ga je pri meni v izobilju, zato sem šel po kugle . Za zapolnit klop bodo kugle idealne, vmes pa prod vseh gradacij do mivke, za čim bolj popolno zapolnitev klopi. Kar se tiče ponesrečenega poskusa z zemljo in kuglami - sploh ni bil popolen fiasko . Če mi je brez polnila temperatura nihala za cca 5 stopinj pozimi v hiši, je s polno klopjo nihanje prenehalo. Torej, če boš pol dneva kuril, bo to dovolj.Jaz kurim recimo samo okoli 8 ur popoldne.12 cm riser? probaj, pri meni dobiš mali sod, ki je primeren za manjše fi-je. Sekanci pridejo na vrsto to zimo, moralo bi delati brez problema, peč pa imam namen takointako predelati, da bo zrak sesaal zadaj vodoravno in ostane navpična luknja v kurišče samo za nalaganje in bo zaprta. Preko pokrova mislim kasneje, če se mi bo izšlo, zadevo futrati s polžem in sekanci avtomatsko. Dimnik ni problem, če je nizko, poglej na mojih fotkah, kako imam speljano dimno cev po klopi, praktično celo nižje kot je kurišče ... . Če boš peč naredil ok, bo vlek brez problema poskrbel za dimne pline. Peč (kurišče) in klop so ponavadi v isti ravnini nekje, ni pa pogoj, samo ne vem kako velika odstopanja bi preneslo vse skupaj, če bi res močno gor-dol konfiguracije delal . Slike s strani 5 in še kakšna : [url]httpunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/113924035271785878654/Rmh[/url] , upam da vam link dela, če ne povejte. Aja pa še to, ne vem zakaj bi ti na vsak način cev vzidaval v riser? Naredi ga iz ceglov, primernega preseka in to je to, Daj okoli njega primerno cev iz pločevine, za pravo distanco od soda in za izolacijo riserja raje .Tisti kvadratni presek naj te ne moti, zadeva vleče brez problema in vrtinčenje plinov pomeni samo boljšo oddajo energije na okolico-sod, dober laminarni pretok ne greje okolice in ga nočeš imeti v svojih ceveh. Zato ljudje turbolatorje dajejo v izmenjevalce, da ga razbijejo. @ white19 - oho pozdravljen . JA 200 mm cev bi rad oblekel. Poglej na strani 10 je primer, ki ga je izrisal Marko100100. Vzamem točno določeno dimno cev in jo oblečem v plašček. Na taisti strani pa sledi skica res cool izmenjevalca istega avtorja ( hvala Marko100100 ), ki je nekaj podobnega temu, kar si ti omenil, da bi imel v sodu. Moje mnenje je, da je ta predlog verjetno najboljša oblika izmenjevalca za raketo, ki si jo lahko zamisliš in vsekakor nekaj, kar je na mojem spislu naslednje leto, ko zamenjam tudi sod . Ampak o teh stvareh kasneje bolj podrobno .Toliko zaenkrat, na brzino. Pridno delajte doma raketke pa do naslednjič .
Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 22.10.2012 Seezeef nikakor nisem podkovan o tej temi. Sicer sem pek, delam pa za štromarsko računalnikom. Me pa precej zanima tehnika in probam kako stvar tudi predvideti kako bo, in ne samo poizkusiti. Ker je moja "lopa" na bolj odročnem predelu bom moral malo pogledati kakšen materijal za hranlinik bo primeren. Najbližji prod bi bil na Krki ki pa je nekaj 10 km daleč, in nekaj 100m nižje. Na parceli pa je le ilovnata zemlja ki je še za trto komaj dobra. Če bom to vozil od drugje mislim da bi bilo smiselno da pomerim koliko toplote shrani posamezna vrsta. V nekajlitersko izolirano škatlo bi dal el. grelec in zasul z materijalom, (morda še zalil z vodo da bi lahko hitreje grel) pa pomeril kaj se segreje hitreje. Tisto ki bi se segrelo najpočasneje je najboljše.... Po tvojih izkušnjah imaš klop samo zasuto brez mešanja z glino? 12cm riser pa zato ker se mi zdi da bi se pri polni velikosti peči skuhal. (že če moj gašperček mal preveč zakurim moram odpirat vrata.), pa še prostora je relativno malo. Kovinski riser pa sem mislil da bi ga naredil iz 12cm dimne cevi in plehnatega plašča zunaj z (še ne vem katero) izolacijo vmes. To pa zato ker se bojim da bo manjši premer tolkel dim nazaj preden potegne. Mislim da sem na tem forumu (nisem pa ziher in tudi ni pomembno) bral da je nekdo naredil pomanjšano raketo in ni vlekla. To pa zato ker je bil riser iz opeke in ga tisti mali plamen ni dovolj hitro pogrel. Mislim da se bo izolirana cev hitreje pogrela ker ima manjšo vztrajnost. Kolikor jaz vem šamot sploh ni tako dober izolator, zdrži pa visoke temperature. Dimnik bi pa speljal nižje zato ker pod (tla) nikakor ne prenese take obremenitve. Zato bi ga moral na tem mestu vreči ven in naresti od zemlje navzgor. Kar pomeni da bi bila klop visoka okoli metra. In če že moram delati tako visoko se mi zdi primerno da bi izkoristil cel volumen. To pa ne bo delalo če bo cev samo pod vrhnjo plastjo ker dvomim da se bo pod cevjo enako segrevalo kot zgoraj. Da bi vlekel pa cevi v dveh etažah pa se bojim da bi bilo predolgo. 3m klopi 12 metrov cevi... dvomim da bi vleklo. Morda z kakim preklopom da bi speljal pline v prvi štuk klopi (da se čimhitreje pogreje) ko je pa že toplo pa preusmeril v spodnji štuk klopi da večjo akumulacijo. Skratka bo treba narest model doma na vrtu predno vse skupaj odvlečem na vikend. Btw ali je kdo dejansko pomeril temperaturo v riserju? Me zanima če bi lahko za izolacijo riserja uporabil kar kameno volno (trdo) ali pa morda celo siporex ki tudi ne more biti tako slab ker nekateri delajo celo peči za taljenje aluminija iz njega. Če se prav spomnim siporex prenese 1200 stopinj ima pa nek prehod tam na 600 ali 800 stopinj ko je trdnost nikakva. Samo ker nosi samo sebe bi pa morda delovalo. Sem probal gret 2cm ploščo z plinskim gorilnikom in je bil na strani gretja že kar bel (najprej temnordeč pa svetlordeč...) ko sem ga na drugi strani še vedno brez težav držal z roko. Nekaj let bi po mojem zdržal saj nebi kuril vsak dan... Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 22.10.2012 Seezeef samo dopolnilo k moji skici št. 1 na strani 10. Tisto ni mišljeno kot plašček to je samostojen komad, ki ga vstaviš med dimovodno cev. Ker če boš delal kot plašček na obstoječo dimovodno cev bo prenos toplote oviran zaradi zračnosti med obema komadoma. Da ne boš pozabil izolirat z kameno volno na zunanji strani. Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 22.10.2012 Morda se koga zanima kateri kamni so boljsi od drugih... Tole sem nasel na spletu. Upam da ne bomo vsi iskali tufa...
Re: Samogradnja peči na drva - bonny - 23.10.2012 Pozdrav še enkrat... Po dolgem preračunavanju in brskanju za podatki sem po mojem našel zmagovito kombinacijo materijala ki ima veliko toplotno kapaciteto in dobro prevodnost toplote. Tuf je sicer zelo dober hranilnik vendar je po mojem predober izolator. Ampak marmor pa ima veliko toplotno kapaciteto in dobro prevodnost. Nisem sicer preverjal pri kamnosekih če se da dobiti odpadke vendar predvidevam da bi moral to robo dobiti dovolj poceni. (samo ne za prvega novembra ko to zmeljejo in drago prodajajo za grobove) Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 23.10.2012 @ marko100100 - razmišljal sem o tem, da bi na obstoječo cev navaril distančnik cca 1 cm in plašč, ker je cev iz 2mm debele pločevine in verjetno ne bi bil problem ali sem spet kaj spregledal ?
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 24.10.2012 Če imaš cev res iz 2mm debele pločevine potem jo lahko uporabiš za notranji plašč. Glej da ne boš potem pretiraval z tlakom v izmenjevalcu, recimo nekje 2 bar max. Navariš nakonceh podnice (v bistvu kolobarje) in čez še eno cev. Važno je da je direkten stik dimni plini/ pločevina/voda. Da ni nobeega zraka vmes. Dotoki vode morajo biti prav postavlejni glede na smer dimnih plinov... glej skico od prej... Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 24.10.2012 Seezeef: Že nekajkrat sem varil različene stvari v katerih je tekočina. Večinoma so ti bili rezervarji za gorivo pri veteranih in je situacija kar zaje.ana. V glavnem je treba varit kontiunirano in najbolje pod postopkom Tig , sploh pri tebi ko imaš inox cevi. Jaz namreč varim z Mag postopkom, pa sem imel že probleme, ker saj veš voda je svija...in če bo mala možnost bo teklo, kaj šele pod pritiskom. Toliko kot, saj veš v opozorilo. Lp
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 24.10.2012 @marko100100 - cevi so iz res debelega pleha, težke so kot hudič. Zadnjič sem podrl vse v klopi in si jih ogledal od znotraj, jih skuril reda radi in očistil, čeprav ni bilo skoraj kaj. Sem mislil, da bom dušo spustil ko sem jih tovoril ven in nazaj notri . Tlak pri meni je manjši od 2 bara, smeri vode in dima so mi jasne . Hvala za napotke vseeno . Sem vesel, da bi šlo tudi tako, da ne rabim spet nekaj izumljati in nekomu greniti življenje.@white19 - cevi niso inox ampak lepo iz debelega pleha tako da ni panike, vode tudi ni nobene zraven, ker je zaenkrat samo gola dimna cev. Ti napišem po mailu . Mogoče niti ne bo neke panike .
Re: Samogradnja peči na drva - sasase - 25.10.2012 delat vodni izmenjevalec da je debelina materijala na ognjeni strani manjsa od 4mm je neresno ker se lahko zgodi da bo to v kratkem pobralo ( kondenz smole = kisline ) zunanji je lahko 2mm za znotraj pa vse pod 4 mm je skoda casa podnice bi morale bit bombirane ce ne bojo je treba uporabit debelejsi materijal Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 25.10.2012 @sasase - ne bom ugovarjal tem argumentom. Se mi pa zdi, da tole morda ne bo zadnji izmenjevalec, tako da ga lahko še zamenjam. Glede na stanje v ceveh po celi kurilni sezoni pa se ne bojim kondenza, cevi so bile kljub zlorabi peči na napačen način, praktično nedotaknjene in rahlo sajaste. Toliko, da se je temna prašna meglica naredila po njih. Se pozna, da peč izgoreva dobro in v dimne cevi razen malo prahu, izgleda, da ne pride ne vem kaj omembe vrednega . Verjetno bom vseeno za test naredil s tem plehom na notranji strani in po sezoni videl kaj bo naslednji poskus . Nekdo mora probati tudi neumnosti .
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 26.10.2012 Sem mislil da imaš nerjavne cevi za dimnik... Če imaš črne potem mora vsekakor bit vsaj 4mm za trajno rabo. Za probo bo tudi 2 mm zdržalo... |
