Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916) |
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - jernejc - 27.9.2017 Mends se da dobiti pri tem našem načrtovanem sistemu tudi ogljene filtre za nekaj več kot deset eur. Ali res nihče nima mnenja ali alternative? Govoril sem o decentraliziranem sistemu Lunos... Sent from my ONE E1003 using Tapatalk Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 27.9.2017 Mislim, da je bilo o tem že kar nekaj napisanega. Malo prebrskaj po tej in sorodnih temah. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 27.9.2017 No ja, ogljeni filter že nima take cene, da bi te na rit vrglo: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/dodatki_za_nape/ogleni_filter_D_180_ETIS">https://www.ideo.si/dodatki_za_nape/ogl ... D_180_ETIS</a><!-- m --> (če je ta za napo z 2x večjim pretokom OK bi bil verjetno tudi za DIY prezračevalno predškatlo) Če bi zelo oviral pretok bi dal pač dva vzporedno. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 27.9.2017 Ne govorim o DIY. Kako je s fabrskimi stvarmi pa ne vem lahko da sem narobe razumela, ampak vem da nisem kaj dosti več spraševala. Že začetni vložek se mi ni zdel vreden, ko mi no treba več kot kaki dan malo ugasniti. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 27.9.2017 Mi je jasno: če daš to nekomu naredit/vgradit (je treba eno škatlo iz pocinkanega pleha zapigat pa z nečim izolirat, na nek način filtre pričvrstit pa vstop zraka razdret in to vmes dat) potem pač manj kot 200€ z računom ne more bit. Je pa zadeva idealna za DIY izvedbo, če to želiš in nimaš dveh levih rok. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 27.9.2017 V leseni diy izvedbi je tole resnično ravno za fruštek, brez stroškov. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 27.9.2017 Ali pa v tako plastično elektroomarico vrežeš dve fi160 odprtini za vstopno/izstopno cev, notri pa še eno pregrado za filter ali dva vtakneš: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/elektro_omarice/nadometna_razdelilna_doza_EC410C9_">https://www.ideo.si/elektro_omarice/nad ... a_EC410C9_</a><!-- m --> Plastika je še boljša od lesa, ker se lažje čisti, pa že zadihtana je. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - jernejc - 27.9.2017 soplmed1 Napisal:Mislim, da je bilo o tem že kar nekaj napisanega. Malo prebrskaj po tej in sorodnih temah.Hvala. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - entuziast - 27.9.2017 Še mojih 5 centov. Tiste male kartuške, ki jih vidite na linkih, ne vgrajujte. So bolj Blažev žegen, kot kaj drugega. Vgraditi je potrebno velike kartuše, ki imajo veliko aktivnega oglja. Aktivno oglje deluje na princip, da prostoleteče hlapljive organske spojine veže v svoje pore. Z vezanimi hlapi se povečuje tudi skupna masa, zato je prav ta masa indikacija, kdaj je potrebno oglje menjati. Jaz sem dal paralelno 2 veliki (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ksklimaservice.com/en/ks-kopa-ks-kopa-big">http://www.ksklimaservice.com/en/ks-kopa-ks-kopa-big</a><!-- m -->) kartuši, ki imata vsaka po cca 2 kg oglja. Omogočajo tudi vsakokratno menjavo obrabljenega oglja. Menim, da je tu podatkov več kot dovolj, da se preneha z ugibanji. lp Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Fantocci - 27.9.2017 Lahko še to poveš: koliko pride 25kg oglja? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ksklimaservice.com/en/active-carbon-non-impregnated">http://www.ksklimaservice.com/en/active ... mpregnated</a><!-- m --> Re: Rekuperacija Da ali Ne? - yan1234 - 27.9.2017 In sama kartuša €? Poštnina €? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 27.9.2017 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.industrialodorcontrol.com/gc-c40-coal-based-activated-carbon-pelletized-4mm.html">http://www.industrialodorcontrol.com/gc ... d-4mm.html</a><!-- m --> ??? in res nisem prebrala vsega na linkih. Na koliko časa je treba menjati? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 27.9.2017 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aquashop.si/Product-Biom-aktivno-oglje---Pellets-1-L---1,5-mm_9089.aspx">http://www.aquashop.si/Product-Biom-akt ... _9089.aspx</a><!-- m --> Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 27.9.2017 A je to isto? Ne vem. Jest sem nekaj iskala podobne veličine, pa da piše da je za odstranjevanje vonjav. Pa neipregrirano. Jest ne vem, se ne spoznam, a je to vse isto ali svet razlike. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 27.9.2017 Važno da je aktivno oglje. Folk si načeloma raje izdeluje peletne komore kot pa prašne, ker je manipulacija precej lažja in čistejša. Ni to nek bavbav, če vas to skrbi? Sam naprimer za naše prezračevanje izdelujem sam filtre in to akvarijsko robo, ki je ident robi za prezračevalne sisteme, le zaradi namenskosti imajo 10x višjo ceno. Ni teorije, da dam za 4 flanele 100 evrov, pišuka. Če bi ostal neveden bi verjetno dal, tako pa me je že sam montažer opozoril, da naj raje zavijem v zoo štacuno in za 10 evrov vzamem žakelj filtra. Ravno ta vikend čistil in menjal filtre. |
