Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit (/showthread.php?tid=37579)
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - skobo - 22.1.2012
erin Napisal:Druga najugodnejša ponudba je od NLB: isto spremenljiva OM in sicer pribitek = 2,
6M euribor = 1,64, EOM =3,64.
V kateri NLB poslovalnici si bila? Hvala.
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - arsbi - 25.1.2012
Ravno prebrala zanimiv članek,...če je pa to res, pa ne morem potrdit,ker nimam še izkušenj s pridobivanjem stanovanjskega kredita ....
Citat:''Dokler sem samo klical po telefonu in pošiljal elektronska sporočila, je bilo vse v redu. Povedali so mi, da bi lahko dobil okoli 40.000 evrov posojila z zavarovanjem, oziroma 80.000 evrov hipotekarnega stanovanjskega kredita.''
Zataknilo se je, ko se je odpravil na banko in želel postopek pridobivanja kredita zaključiti. Obiskal je banko Koper, SKB, Abanko, NLB, Unicredit, Volksbank … Odgovor je bil na koncu isti. Dobi lahko le malo več kot četrtino prej obljubljenega zneska. ''Povedali so mi, da ni dovolj, da imam službo za nedoločen čas. V mojem primeru je težava, da delam za – po merilih banke – premajhno podjetje, ki ima 35 zaposlenih in manj kot 10 milijonov evrov letnega prometa.''
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cekin.si/clanek/posojila_in_varcevanja/slovenske-banke-ponujajo-noro-ugodna-posojila-s-hudo-napako.html">http://cekin.si/clanek/posojila_in_varc ... apako.html</a><!-- m -->
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - Glicinija - 25.1.2012
Bi rekla da je na temu nekaj resnice, saj jim je pomembno kaj si po poklicu in kje delaš. Midva oba delava v takorekoč državnih službah in ni bilo nobenega problema. Še celo komentar je bil da so to sigurne službe.
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - gorann - 25.1.2012
serjejo eni in drugi
pri 900eur ne bo dobil 80keur ni sans, ze sama logika pove, da lahk najvec 300eur mesecno odplacuje, ce je manjse podjetje pa mogoce 250eur mesecno
250x360=90000eur na trideset let
od tega ima skoraj pol profita banka, torej polovico dobi on, se 50 tisoc bi bilo pod vprasajem
edit: ce delas v srednjem podjetju lahk dobis na 8 let potrosniski kredit, naprimer v malem podjetju pa samo na 6 let
-mislim da je pri abanki tako
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - edib - 26.1.2012
Prosim za komentar.
75000 € kredita za dobo 14 let, anuiteta 550 €, stroški cca 600€,
3- mesečni Euribor 1,369 %
pribitek 1,688
EOM 3,341 %
skupni znesek za plačilo 93590€
sparkasse-jelovica, 2 komitenta
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - Glicinija - 26.1.2012
Ugodno!
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - mat3y - 26.1.2012
Lahko nekdo napiše kakšne pogoje so mu odobrili v letošnjem letu? To kar imate ponudbe še nič ne pomeni...
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - rentgenx - 27.1.2012
mat3y Napisal:Lahko nekdo napiše kakšne pogoje so mu odobrili v letošnjem letu? To kar imate ponudbe še nič ne pomeni...
Kako to misliš kakšne ponudbe imate nič ne pomeni? Jemali smo že večkrat stanovanjski hipotekarni kredit in vsakokrat,ko so nam ga dali na banki -ponudbo,so tudi za njo stali. Res pa je da nismo jemali denarja od kakšnih posojilnic in zastavljalnic ,ampak le od bank kakterim dihajo pogoji Banke Slovenije za vrat. Če ti pa kdaj kakšna banka ne bo dala pogojev,ki ti jih da v ponudbi,jih pa pritisni.
Pa še nekaj je:
- A oseba dobila v Januarju pogoje 6mEur +2%
-oseba B dobila v marcu pogoje 6mEUR+ 2.5%
Ni nujno da bodo banke dajale pogoje v marcu 2%,če se je npr 6mEUR takrat drastično znižal. Na rovaš tega bodo v marcu zvišali obrestno mero,da pokrijejo primakljaj,tako da ne moremo rečti o univerzalno dobri ponudbi. Pomebnen je čas in v kateri valuti si jemal in kakšno obrestno mero imaš(fix ali spremenljiva)
Moj pristop do izpodbijanja OM je takšen,da jim TAKOJ na začetku že povem svoje min. pogoje ki jih morajo presežt ,ker drugače nimava kaj brskat in zgubljat čas. Ponavadi te poskušajo z lažnimi "ugodnostmi" pridobit ali pa ti dajo nizko obrestno mero na račun tega ,da na mesec še dodatno plačuješ po 50-100€ kakšnega zavarovanja. In na koncu??? Si še na slabšem kakor da bi plačeval višjo OM.
Treba je stvar pogledat transparentno in iz vseh zornih kotov!!
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - bernik - 27.1.2012
Ponudba že...jo imajo vse banke na spletu...kako je pa z odobritvijo je pa druga pesem. Te fino prečešejo, zahtevajo dodatna zavarovanja, poroke, pogoje spremijajo, termin vlaganja...
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - fizikalko - 29.1.2012
Jaz sem sredi 2011 dobil pri NKBM sledeče pogoje:
160.000 EUR na 20 let, zavarovanje s hipoteko, pribitek 1.7 + 3M EURIBOR
Ugodno?
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - arsbi - 29.1.2012
Te lahko vprašam po koliko imaš obrok? Meni se drugače zdi kar ok ponudba, samo to je bilo pol leta nazaj. Kakšni so pogoji zdaj?
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - jurko123 - 29.1.2012
Skoraj dvomim da je dala NKBM tak pribitek brez nekih MOČNIH vez.... meni so ponudili (sem njihov komitent od zmeraj) 2,9+3M euribor...
Vez nobenih, sem pa precej barantal... pa dohodki so relativno dobri.
Trenutni obrok je okrog 900 EUR.
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - JaBK - 29.1.2012
Ma bolj ko berem to temo, bolj se mi dozdeva, da za banke pač nismo vsi enaki (kot je resnici na ljubo povsod, druge teorije so zgolj pesek v oči). Pač nekdo z dobrimi dohodki, ki vsak mesec dobiva konkretno plačo na svoj TRR in je posledično sposoben velikega kredita, je sigurno bolj interesanten kot nekdo, ki je za "drobiž" zakreditiran za 30 let, ostane pa minimum od minimuma. Saj se grdo sliši, ampak imam občutek, da je to veliko bolj važno kot kdaj in pri kateri banki prosiš za kredit. Bi bilo mogoče tudi za vprašati ne samo za pogoje, ampak za kakšen kredit so take pogoje dobili (posledično se lahko tudi človek orientira, kaka je plača), res pa je da so to precej osebni podatki, ki jih marsikdo ni pripravljen deliti, saj konec koncev niso stvar tujcev na forumih.
Re: Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit - gorann - 29.1.2012
haha, 900eur obrok, tajkun :mrgreen: :mrgreen:
upam, da folk po pamet dela, ko se zapufa za take zneske
jabk, osebno bi vse povedal, saj zato pa je forum, nekj prikrivat nima smisla
