GEN Energija in cenejša elektrika? - Print verzija
+--- Tema: GEN Energija in cenejša elektrika? (/showthread.php?tid=20401)
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - Čojko - 11.1.2012
Vprašanje je iz pravnega vidika čisto na mestu.
Namreč že to samostojno vpisovanje podatkov o porabi je lahko zelo sporno, saj lahko vpisuješ kar te je volja in ni nujno, da si pošten. Potem pa od reveža po poračunu izterjaj 1K EUR + denarja če lahko. Včasih so imeli v programu tudi omejitev, da več kot toliko ali manj kot toliko od tvojega povprečja nisi mogel vpisati. Te težave sem imal jaz lani, ko smo se žačeli ogrevati, ker so porabe poskoočile najprej za 100%% potem pa še za 200%. Oddati sem moral ročno in še to preko neke tete v informatiki, ki mi je lahko vnesla tako povišano stanje in ne preko 080.
To kurilno sezono je to urejeno in nisem imel težav z vnosom.
Drugi vidik pa je oddajo števčnega stanja še za koga drugega, kar je pravno skregano. Zamisli si, da tast vpisuje zate in se sporečeta, pa ti en mesec zanalašč nabije trojno ceno. Potem pa reklamacije, reševanje, kup sitnosti s katerim se ukvarja tudi elektro ditributer,... no go za tako ceno elektrike. Potem pa še ne plača pa tebi odklopijo elektriko,... in tako naprej.
Vsak naj vanaša zase.
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - csamo001 - 11.1.2012
Čojko Napisal:Vprašanje je iz pravnega vidika čisto na mestu.
... ali pa se to reši s tipiziranimi pooblastili, ki jih je moč v vsakem trenutku preklicat. Se pa strinjam: pravna podlaga mora bit.
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - Nebomgabiksal - 11.1.2012
Pooblastila so še najmanjši problem, če bo to Petrol zahteval.
Mah kaj, ga bom kar spisal, dal podpisati in jim ga pošljem!
Če izhajaš iz tega kdo te bo nategnil te tako ali tako lahko na vsakem koraku.
Oddajanje stanja števca ni noben baw-baw. Tudi če mi tast (ali jaz njemu) oddam 3x porabo - to je par 100 eur max. To se zelo hitro pogliha. Poleg tega mi še noben elektro ni kompliciral pri vračilu preplačane elektrike (poračun). Ne verjamem, da bi zaradi preveč oddanega stanja/računa.
Delate iz muhe slona.
To da pa lahko za registracijo avtomobila (nekaj tisoč eur) opraviš s pooblastilom, ki ga tako ali tako nihče ne pogleda je pa OK?
Kako pa kaže GEN-I ali komu drugemu na to temo (več odjemnih mest, različni plačniki, isti distributer)?
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - althea - 11.1.2012
Ali slučajno kdo ve če imam sedaj daljinsko avtomatično odčitavanje pri Elektru in naredim prehod k Petrolu, bo ta avtomatizem ostal?
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - Migaj - 12.1.2012
da
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - kt57 - 16.1.2012
Pravkar sem prejel prvi račun (za december 11) od Petrola. Takoj sem videl, da je znesek prevelik in ugotovil, da mi niso pravilno obračunali popusta. Obračunali so ga samo za 1 dan namesto za cel mesec. Sem reklamiral na 080 2266 in bodo poslali nov račun.
Preverite obračun - se splača.
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - csamo001 - 16.1.2012
madman Napisal:eno laično vprašanje
imajo vsi elektro dobavitelji faktor glede na dnevno/tedensko porabo, ki ti ga prbijejo na koncu?
Misliš ono foro: več kot porabim, dražje me pride ena kWh? Kolko vem samo "posvečeni" tipa Elektro Ljubljana in še kateri iz stare garde.
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - Migaj - 16.1.2012
csamo001 Napisal:
Pri Petrolu je pa ravno obratno, več pokuriš, cenejša je povprečna kWh. :wink:
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - Gasper123 - 16.1.2012
Nekako imajo vsi stari paketi dodatek na visoko porabo v primeru, če imaš porabo večjo kot 10 kWh na dan, koliko je to si lahko izračunaš s spletnimi kalkulatorji, ki jih ponuja skoraj vsak ponudnik.
Pri novejših paketih (Gen-I, Petrol, Porabim kar rabim ...) tega dodatka ni.
Javne agencije RS za energijo je odlična ustanova. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agen-rs.si">http://www.agen-rs.si</a><!-- m -->
Tam lahko na enem mestu preveriš cene za vse dobavitelje, narediš primerjave, prekontroliraš svoj račun in še marsikaj.
Dodatka za visoko porabo pa mislim, da nima noben dobavitelj.
kt57 Napisal:Dodatka za visoko porabo pa mislim, da nima noben dobavitelj.
... če se je kaj spremenilo. Drugače si zdaj mimo pihno.
Vse spreminja :wink:
brezveze
Na informativnih izračunih vneseš predvidene porabe in primerjaš po ponudnikih.
Mene zanima samo koliko me bo stalo januarskih 900VT in 900NT elektrike.
Ali bo to 174 EUR 8) ali pač 190 EUR ali celo 230 EUR :twisted: - ja tudi take so razlike.
Če pa si pri kom lahko zagotoviš tudi nespremenjeno ceno za naprej.......... :wink:
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - smrekca - 1.2.2012
Z današnjim dnem (1.2.)se bodo spet začeli prebegi...
Elektro Maribor podražitev za 6%
Elektro Gorenjska podražitev za 9%
Zdaj le še kolebam GenI - :roll: - Petrol
Re: GEN Energija in cenejša elektrika? - Berghaus - 1.2.2012
Če uporabljaš Petrol in imaš pike, sploh ne razmišljaj......
Drugače sta oba skoraj čisto knap.
