Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - prefrigan - 4.12.2012 • Lokacija: Posavje • Opis objekta: starejša hiša 1975 • Izolacija fasada: omet cca. 5cm • Izolacija streha: cca 20 cm • Ogrevanih m2: 250 (samo z radijatorji) • Notranja T: 20 – 22 (nočna - dnevna) • Naprava: Daikin Altherma HT 16 kw • Drugi namenski viri ogrevanja: ni PORABA ZIMA 2011/2012 IN 2012/2013 ..................... kw/ pov. dan 02.10–04.11... 700/21........521/16 04.11–04.12... 1460/48.......770/26 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 5.12.2012 [img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8479/8245676987_30919e9b80unichr("46")jpg[/img] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dadon - 5.12.2012 Hja, mraz se pozna. Od 21:00 do 08:00 ure je Estia pocuzala 14 kWh hock: . Res pa, da sem zvečer dvižni vod dvignil iz 27 na 29. Povprečje 1.12. do 5.12 je 17 kWh/danSe pripravljam na mrzel vikend burja,sneg, rdeči alarm...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 5.12.2012 dadon...burja? na katerem koncu si? Naše dnevne porabe od zagona TČ: 1.12. - 5 kWh 2.12. - 13 kWh 3.12. - 21 kWh 4.12. - 16 kWh vincent Napisal:vincent Napisal:Mi smo jo z današnjim dnem (1.12.2012) vklopili...Toshiba Estia 11 kW. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dadon - 5.12.2012 vincent Napisal:dadon...burja? na katerem koncu si?Kjer je burja doma <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ilmeteo.it/meteo-europa/Ajdovscina">http://www.ilmeteo.it/meteo-europa/Ajdovscina</a><!-- m --> Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - DamjanE - 6.12.2012 Daikin HT 11KW Hiša, grajena 2003, 30cm zidak 8-10cm fasade (stiropor- demit). Lega: okolica Maribora Bivalna površina: 158m2, pritiličje 88m2 (talno gretje) + nadstropje 70m2 (radiatorsko, v kopalnicama lojtra + talno) + galerija nad jedilnico 18m2, ki jo je tudi treba ogret Klet: 83m2 - radiatorji a po vecini neogrevana Okna lesena 1,1, v galeriji po celi višini hiše Streha, delno ravna, delno pod kotom 10 stopinj na 20cm betonski plošči z izolacijo 20cm Temperatura 21,5-22,5 stopinj. Poraba September: 112 kWh Oktober: 440 kWh November: 720 kWh Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ttomi73 - 6.12.2012 Tele dni so bile temperature malo nad ničlo in problem zaledenitve se je pogosteje pojavljal. Kolikokrat na dan se vam prižge TČ in kolikokrat na dan se pri vas izvaja defrost? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - globalen - 7.12.2012 nekoliko zamujam.... Estia LT 16 kw Hiša, zgrajena 1980 (k+p+n). Izolacija: 30 cm opečni zidak (5 cm fasade (stiropor-demit) Lega: Dolenjska Grelna površina: 280 m2 (pritličje + 1. nad.) in nov radiator, ki greje garažo (cca. 30 m2) Klet: 80 m2 (neogrevano) Rebrasti predimenzionirani radiatorji. Streha neizolirana, plošča 10 cm steklene volne. Okna dvoslojna PVC Ideal 5000. Prej 3.300+ litrov olja. V hiši 21,5 C. Ogreva se z A +3. Dodatnega vira ogrevanja ni. SV 42 C. Poraba novembra: 564 kWh Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 7.12.2012 O bed.......tole bo zdaj skregalo pol foruma...... [img]httpunichr("58")//thedailygrindunichr("46")robdamaniiunichr("46")com/wp-content/uploads/2012/04/StarTrekFacePalmunichr("46")gif[/img] Dont....... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - FranciZ - 7.12.2012 Citat:Poraba novembra: 564 kWh :twisted: :twisted: Grem na pir ... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Homer - 7.12.2012 Sicer relativno majhna poraba, ampak glede na prejšnjo porabo.... Če oljna peč ni bila v katastrofalnem stanju in če si že prej imel izolacijo in okna, bi "čez prst" rekel, da lahko pričakuješ letno 10.000 do 12.000 KWh Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 7.12.2012 Lepo prosim, replaye na post "globalen" v filozofijo temo. Jaz grem kokice napečt..... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rlasic - 7.12.2012 ttomi73 Napisal:Tele dni so bile temperature malo nad ničlo in problem zaledenitve se je pogosteje pojavljal. Kolikokrat na dan se vam prižge TČ in kolikokrat na dan se pri vas izvaja defrost? Defrostov ne štejem, trajajo med 3. in 4. minutami, TČ pa dela non-stop oz. po potrebi, nimam pa števca vklopov zunanje enote če imaš to v mislih. Tudi ni števca teh "odmrznitev" pri naši TČ oz. če je bog si ga vedi kako do njega. Pa me v bistvu niti ne zanima. Bom naštimal malo kamero in snemal v živo direktno preko web-a, boste lahko sami prešteli. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - milcek - 7.12.2012 - 250m2 talno ogrevanje povsod - 35 m2 garaža ter kurlinica ogrevano na 20 stopinj - obe kopanici ogrevani na 24 stopinj - vsa ostala kvadratura ogrevano na 22,5-23,5 stopinj fasada 15cm, streha 30cm....hm še kej? poraba november: - celotna poraba elektrike 919kwh - poraba TČ+SV 514 kwh skupaj strošek elektrike 105 evrov mislim da.....lani (sicer bolj mrzlo) brez fasade strošek cca 200 evrov lp Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 7.12.2012 Temu pri nas rečejo enakomerna poraba [img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8199/8251922455_94cc6d68fbunichr("46")jpg[/img] |
