Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija
+--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Fantocci - 14.1.2017
Predvsem takrat, ko je veliko defrostov.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Lentus - 14.1.2017
In takrat, ko je ogrevalna sezona skoraj že mimo.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 14.1.2017
Imam kolega ,ki ima ravno tako kot jaz TČ TT 8kw,samo,da ima on zrak-voda.Imava primerljivo porabo pri tam okoli 0-5 st.C,če seveda ni kakšne strašne vlage v zraku,Ta teden sva se zmenila,da spremljava porabo 24 ur iz torka na sredo,ko se je napovedal hud mraz.In res,zjutraj -16,5, popoldan -8,5, pri njemu,ki je na soncu-6.On ima tudi nekaj sončnih pribitkov.Moja poraba 28 kWh,njegova je bila 54kWh.
Če nekdo misli,da bo aprila z boljšim COP "not prinesel " sedanjo večjo potrošnjo,se krepko moti.Morda v celem mesecu toliko,kot je sedaj izgubil v samo dveh dneh.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Poldee - 14.1.2017
Kaksne sta imela pa vidva investiciji? To mislim na kljuc, od nic do delujocega sistema. Drugace pa super zate, poraba nizka. Samo eni zal nimamo te srece oz. terena za zemeljski kolektor.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 14.1.2017
smrekca Napisal:Mraz se je umiril, dež zaliva zemljo že 12 ur. Posledično se v kolektorju dviga temperatura. Danes smo že na pozitivni ničli:-)
Zemlja je na površini zamrznjena in voda ne more do kolektorja, tako da bo ta dvig verjetno od manjše porabe.
Poldee Napisal:Kaksne sta imela pa vidva investiciji? To mislim na kljuc, od nic do delujocega sistema. Drugace pa super zate, poraba nizka. Samo eni zal nimamo te srece oz. terena za zemeljski kolektor.
Sem že večkrat pisal.Ker sem nekatere stvari naredil sam (izredno zahteven teren)me je prišlo z odbito subvencijo cca 1000 € ceneje kot zrak-voda.Sama črpalka je 1500€ cenejša (ista moč in proizvajalec )+1000 € večja subvencija.Za ta denar imaš kolektor, ne da bi karkoli sam naredil.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 14.1.2017
Investicija v zemlja voda je lahko vedno cenejša, če je investitor pripravljen kaj sam postorit. Dolgoročno pa tako ni nobene primerjave! Zanesljivost delovanja, življenjska doba, cena morebitnih okvar, poraba... Brez pretiravanja bi lahko trdil, da je dolgoročno (30 let) zemlja voda vsaj 3x cenejša od zrak voda Idea
Super. Vsi ki jih poznam s zemlja-voda mi govorijo cisto druge stevilke. Tudi njihova sezonska poraba je dalec od 3x nizje, blizje je faktorju 2. Pa imajo vsi po vrsti talno in boljso izolacijo od nas. Sicer pa itak, ce imas moznost in sredstva izvedes najboljso varianto.
Sassapo je verjetno mislil na vse stroške, ki nastanejo v obdobju 30 let, ne samo porabe.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ssecnik - 15.1.2017
Poldee Napisal:Super. Vsi ki jih poznam s zemlja-voda mi govorijo cisto druge stevilke. Tudi njihova sezonska poraba je dalec od 3x nizje, blizje je faktorju 2. Pa imajo vsi po vrsti talno in boljso izolacijo od nas. Sicer pa itak, ce imas moznost in sredstva izvedes najboljso varianto.
Sredstva so ,recimo,ista,možnosti pa nima vsak.Seveda,tudi če ima zemljišče,to še ne pomeni,da je ustrezno.
Mi je pa žal ljudi,ki so imeli vse možnosti,pa tega niso izkoristili.V prvi meri zaradi monterjev,ki jim gre samo za hitro pobran dobiček in se jim ne da ukvarjati z zemljo(tudi k meni so prišli štirje taki ),velik delež pa tudi zaradi uporabnikov zrak-voda,ki na vse pretege hvalijo svoje naprave,po principu,"vsak berač svojo malho hvali."
Tudi ko se človek pozanima ,preuči in se odloči za zemljo ima vse možnosti,da ga zgoraj navedeni prepričajo v zračno varianto.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Lentus - 15.1.2017
Točno tako. Zračne toplotne črpalke, je monterjem najlažje in najhitreje zmontirati. Za voda-voda ali zemja voda, pa je potrebno imeti tudi dodatno znanje in mehanizacijo, ali pa podizvajalca. Zato pa, kdor navedenih stvari nima, bo raje na vse pretege hvalil in forsiral zračne TČ.
Tudi pri meni so bili taki, ki so mi na vsak način hoteli prodati zračno TČ, na področju, kjer praktično nimaš kaj razmišljati o drugem, kot od voda/voda.
Ja,sam sem se s petim monterjem komaj dogovoril,pravzaprav sem mu moral obljubiti,da bom sam naredil vse ,kar se tiče kolektorja.
Tako je dobil cevi pripeljane v kotlovnico,je pa tudi res,da vsaj vem,kako je kolektor narejen. Big Grin
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Poldee - 15.1.2017
To glede monterjev cisto verjamem, so leni al ne znajo (al so pa ze tako polni dnarja)? Zrak-voda pa res ni tak bavbav, ne jemlji to kot ne vem kaksno hvalo, ampak sam res ne nimam nic slabega reci - zadeva dela kot namazana (onih 100-150€/sezono drazje gretje rade volje sprejmem, vec dvomim da bi bilo v nasem primeru). Izvedeno in uporabno je pa neprimerno hitreje, pa tudi razvoj se ni rekel zadnje besede. Se vedno cakam na kak magicni sprej, ki bo eliminiral defroste ;-)
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Bumm - 15.1.2017
Če te motijo defrosti. Jaz imam predelano TČ zrak/voda z glikolskim izmenjevalcem, ki dela defrost 1x na dan ali pa na 14ur v območju visoke vlage.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 15.1.2017
Lentus Napisal:Sassapo je verjetno mislil na vse stroške, ki nastanejo v obdobju 30 let, ne samo porabe.
Jasno, da so bili mišljeni vsi stroški za obdobje 30 let, kolikor je tudi povprečna življenska doba dobro narejenega sistema zemlja voda.
