Kako se polaga ploščice? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kako se polaga ploščice? (/showthread.php?tid=17800) |
Re: Kako se polaga ploščice? - M-XXXX - 30.11.2016 Rezanja s fleksarco sem se posluževal že sedaj in je dobra dokler se reže naravnost. Kot sem pa že rekel, bom imel pa kar nekaj rustike za zrezati pod kotom 45 in 22.5 stopinj, za kar pa je fleksarca no go, oziroma rabim nekaj bolj natančnega... Kater (osnovni) namenski rezalec se potem kaj priporoča? Re: Kako se polaga ploščice? - Fery - 30.11.2016 aleš.h Napisal:Na urgenci so še posebno veseli takšnih primerovDelali smo še marsikaj drugega. Pa nismo videli urgenc. Včasih ni bilo bau bau štacun z gorami neuporabne mašinerije. Narediti kuhinjo včasih, je bila umetnost. Danes je to zgolj še štanca. Katerikoli mizni, vodni, potezni seveda, ne tista jajca za 50 do 100 evrov. Za nekaj časa bo. Jaz si tako zadevo izposodim. Za en borjač tlakovcev že ne misli dajati jurja za žago. Kaj tazga <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/elektro-stroji-orodja/rezalniki/rezalka-zaga-za-keramiko-ploscice-in-kamen-1309220236.html?aclct=1480443489&kw=%C5%BEaga+plo%C5%A1%C4%8Dice">http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek ... 1%C4%8Dice</a><!-- m --> Re: Kako se polaga ploščice? - T0RN4D0 - 1.12.2016 Če misliš rezat pot koti imaš verjetno kakšno potezno zajeralno žago. V osnovi če bi dal gor diamantno šajbo bi zadeva morala delovat, samo vpetja so drugačna, in pa moral bi stkaknit 250mm diamantno šajbo ki verjetno ni več tako cenovno ugodna kot so 230mm. Vsaj moj cirkular vem da ima 254mm šajbo in 4.5k rpm, flexa pa 6.6k in 230mm. Če bi dal gor diamant šajbo bi morala zadeva rezat, čeprav je malo švohnejši motor. Kamen in keramiko je sicer fajn rezat mokro. Re: Kako se polaga ploščice? - Furman - 10.12.2016 Imam problemček. Hči želi, da ji v kuhinji položim ca 2m2 ploščic med pult in viseče omarice. Težava je v tem, da ima bele ploščice 10 x 20 cm z pobranimi robovi, cirka cm. Tako zgleda ploščica kot diamant. Težava se mi vidi v načinu polaganja. Ona si želi kot opeko, se pravi vsaka druga vrsta zamaknjena za polovico, meni se zdi, da je potem grdo, ko v kotu pride skupaj ena prerezana na pol in ena zbrušena. Robovi cele ploščice so namreč pol tanjši od sredine. Primer kako je meni lažje: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ceramictilesunichr("46")com/images/primus/catalogue_primus_biselados1unichr("46")jpg[/img] in primer kako si je ona zamislila [img]httpunichr("58")//azulejosmetrounichr("46")es/wp-content/uploads/2015/07/Azulejos-metro-10x20-biseladosunichr("46")png[/img] Je kak standard kako se take ploščice polagajo? Posebno me zanima v kotu naj vsako ploščico skrajšam, da bodo vse enako debele? Bojim se namreč, da bo ena vrsta rezanih in ena vrsta celih grdo izpadlo. Hvala za vsa mnenja. Re: Kako se polaga ploščice? - bomber111 - 10.12.2016 Kaj pa ce namesto vsake druge cele, odrezes tista 2 cm stran? Zelje so eno, stvarnost pa drugo :-) Ce se zamika je ponavadi lepse na 1/3, vsaj meni. Sicer gre tu bolj za talne in kaksne vecje tlakovce. Re: Kako se polaga ploščice? - Furman - 10.12.2016 No sej to sem mislil, ko sem napisal, da bi v kotu vsako ploščico rezal, celo toliko, da odrežem poševnino, polovično pa normalno na pol. Hec je ker je kuhinjca na U torej imam dva kota. Po moje bi moral najprej položit dno tega U potem pa iz kota krenit na vsako stran in pazit, da se ta poševnina na koncu konča v ravnini. Re: Kako se polaga ploščice? - Terakota - 10.12.2016 Prva vrianta je šik, druga je pa krneki. Razen za Američane, ki so itak brez okusa. Škoda dnarja in truda za št. 2. Tole glih pocen ni, in je škoda zmazek nardit. Si opazil, da so pri prvi varianti fuge svetlejše in tudi zato stena izgleda zelo decentno? Druga verzija deluje vsiljivo. Manj je več. V tem primeru drži kot pribito. Re: Kako se polaga ploščice? - Furman - 11.12.2016 No evo, še forumski stručko se strinja z mano, da je je...e z zamikom en sam dr.. ,ko bo grdo bom pa jest kriv ![]() Sebi sem se že lahko igral, saj so ploščice ravne, pa še tu nisem preveč zadovoljen sam s sabo. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?22/z0/3XUuwddc/20161211113128unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/22/z0/3XUuwddc/20161211113128unichr("46")jpg[/img][/url] Sploh pa, a se res danes najprej kuhna zmontira in na koncu ploščice polaga?. To so jim baje v Lesnini svetovali in jaz naj sedaj lovim razmik med pultom in visečimi omaricami. :evil: Re: Kako se polaga ploščice? - Terakota - 11.12.2016 Če se le da, položi ploščice pred montažo kuhinje. Da se tudi po montaži, ampak poraba časa bo najmanj x 2. Pa še novo kuhinjo mimogrede po nesreči opraskaš. Re: Kako se polaga ploščice? - T0RN4D0 - 11.12.2016 Če boš vprašal monterja najprej kuhinja.... mu ni treba na ploščice pazit ali keramičarja čakat. Če keramičarja pa obratno. Da mu ni treba na kuhinjo pazit. ![]() Kar se mene tiče je pa polagat ploščice naknadno neumnost
Re: Kako se polaga ploščice? - Furman - 11.12.2016 Stanovanje je novo in še ni vseljeno, naselje Lanovo Škofljica. Žal so ju prepričali in kuhinja je že zmontirana. Če se mene vpraša bi jo reklamiral a tamlada sta tok hepi ko imata svoje stanovanje, da je vse kull. Na primer en del kuhinje je na desni strani iz vinklna, mere sta jemala monterja, pa je še vedno pult za dva cm prekratek, ker je odrezan po najkarjši strani 90 stopinj in točno v cm, ker kot ni v vinkl potem spredaj fali. Opozoril sem na to monterja, pa se je zgovarjal, da običajno pride pult kak cm daljši tokrat je pa kot nalašč točno na mero odrezan... Zdej naj pa jaz z ploščicami lovim in z izravnalno in ne vem čim.. Re: Kako se polaga ploščice? - kuhinjaš - 19.12.2016 Ploščice se če se le da, lepi ko je kuhinja že postavljena. In sicer od delovne plošče pa do visečih omaric oz. če jih ni do željene višine. Z debelino keramike izravnamo prostor med zidom in delovno ploščo, ker zid v večini primerov ni raven. Zaključne plastične letve pa zato ne potrebujete. Ne bo se vam zažigala za kuhališčem in gnila za pomivalnim koritom. Res je, da je več dela in da je treba biti bolj pazljiv, s končnim rezultatom boste pa sigurno zadovoljni. Bolj kot če bi položili keramiko od tal do stropa. Re: Kako se polaga ploščice? - jobizer - 20.12.2016 Daj no. V svoji 40 letni dobi keramičarstva sem položil keramiko v precej 100 kuhinjah pa sta bili samo dve prej montirane. Re: Kako se polaga ploščice? - bomber111 - 20.12.2016 Kuhinjaš@ Pa kdo v kuhinji polaga ploščice od tal do stropa? Re: Kako se polaga ploščice? - dragan - 21.12.2016 Jaz polagam do vrha,he,he. Ponavadi je to stvar okusa,vsak ve zase kaj mu je lepo. |
