Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Katera klima - som - 12.6.2013
Prosim za nasvet
kaj od tega izbrati
MItSHUBISHI klima stenska mono split ultra dc inverter flex
SRK 35 ZJX-S
ali pa Monosplit smart dc inverter SRK 35 ZJ-S
ali pa Mitsubishi MSZ-EF35VEW/B/S - MUZ-EF35VE
imamo 66 kvadratno stanovanje, en velik prostor in dva manjša.
hvala
som Napisal:Prosim za nasvet
kaj od tega izbrati
SRK 35 ZJX-S
hvala
Katero od teh treh, priporočate?
hvala
Re: Katera klima - ufm - 17.6.2013
Pri nas že moramo hladiti s klimama.
Zanimivo je, kako lepo pade RV v prostoru.
Re: Katera klima - som - 20.6.2013
izbrana in montirna je tale klima MItSHUBISHI klima stenska mono split ultra dc inverter flex
SRK 35 ZJX-S. Prvi vtisi so odlični, je tiha, tudi zunanja enota.
Re: Katera klima - pasione - 21.6.2013
Jaz lahko povem svojo odločitev, razmišljala sem med plinom ( investicija 8600 eur ali TČ - investicija 10.000 eur), na koncu sem se lani odločila za 3 klime (precej navadne mitsubishi inverter: hlajenje 2,5, gretje 3,2 kw in TČ za vodo- za klime skupaj z montažo z 15% popustom sem plačala 2650 eur, za TČ pa 1550 (200 eur od eco sklada). V kopalnico sem dala električni radiator, klime so v sobah. Tako, da sem naredila vse za 4300 eur. Trenutno smo zadovoljni, čez zimo, ki se mi je zdela precej dolga je vse delalo zelo dobro. Moja solastnica je v zgornjem nadstropju dala plin, jaz imam vse na elektriko, trenutno imam za enako kvadraturo polovico manjše stroške. Čez zimo me je prišla elektrika za vse skupaj(pralni, sušilni stroj, hladilnik, 3 računalniki,...) največ 130 eur za stanovanje veliko 86 m2. Pa še to, klime so delale ves čas, nikoli jih nismo ugasnili, edino takrat ko je bilo zelo mraz smo jih naštimali na 25 stopinj, da smo imeli 23 v stanovanju.
Upam, da bo komu pomagalo.
Re: Katera klima - Homer - 22.6.2013
Klima je po principu delovanja TČ. Ni nobenega razloga, da ogrevanje ne bi bilo možno.
Investicija v klime je sicer nižja, a ima tudi svoje minuse:
1) klime montirane visoko in posledično topel zrak piha v glavo (pri talnih klimah tega ni). Posledično neugodna razporeditev tioplote
2) Za polno ogrevanje stanovanja, mora v vsakem prostoru biti instalirana klima, kar pomeni veliko prebojev skozi stene in "golobnjakov" obešenih na zunanje zidove.
Re: Katera klima - torcida1989 - 22.6.2013
lep pozdrav!
zanima me,ce imate mojstri kak pameten nasvet.namrec pri nas doma smo zaceli razmisljati o klimi.klima bi se potrebovala za hlajenje in tudi ogrevanje v prehodnih obdobjih(pozimi,in za toplo vodo bi se se vedno kurilo na kurilca).velikost stanovanja je cca 80m2,ker bi jeseni delali fasado+nova izolacija bi se to delalo pred fasado.
aja:obstaja kaj da bi imel za 2 nadstropji,se pravi cca 160m2 ali je bolj pametno kupiti 2,za vsako nadstropje posebaj?
Mojstri le na plan z idejamiSmile
Re: Katera klima - slepec - 22.6.2013
obvezno 2,še boljše pa 3 klime
Re: Katera klima - Homer - 23.6.2013
Obvezno samostojne klime.
Da pa niso vse te zunanje enote razpršene po fasadi, lahko sedaj pred izdelavo fasade izberete mesto kjer bodo te zunanje naprave stale in izvedete instalacijo. Montirajo naj se tudi konzole. Nato naredite fasado in na koncu se montirajo zunanje enote.
Re: Katera klima - harman - 6.7.2013
A mi lahko kdo pove, kakšen je učinek klime pri ravzlaževanju? Imam Nocrio in danes sem jo nastavil na hlajenje in 23 st. Delovala je cel dan in trenutno je notri 23 st. in 66% RV. Pričakoval bi, da bi bila vlaga nižja. Včeraj zvečer sem nastavil klimo samo na razvlaževanje (torej DRY), delovala je čez noč, in je bila zjutraj takšna relativna vlažnost kot zvečer. Sedaj ne vem, ali pač notranja temperatura še ni bila toliko visoka in klima ni toliko delovala (hladila oz. razvlaževala) ali je to pač normalno.
V zimskem času sem recimo preizkusil v prostoru prenosni razvlaževalec in ta je hitro znižal relativno vlago. Za klimo sicer vem, da v fazi ogrevanja ne more razvlaževati, ampak če hladi, bi pa pričakoval nižjo vlago. Kakšne so vaše ugotovitve?
Re: Katera klima - trance0 - 6.7.2013
Tudi sam sem bil nekoliko presenečen, da mi klima vlage ne zniža bistveno pod 60%. Mislim, da prihaja do tega predvsem zaradi predimenzioniranosti klime. Namreč klima prej doseže nastavljeno temperaturo, kot uspe zadovoljivo odstraniti vlago in potem se pač kompresor izključi. Zvečer pa so sploh temperature zunaj bistveno nižje kot podnevi in posledično je še manj potrebe po hlajenju, zato klima še slabše razvlažuje. Bom pa poskusil še ob naslednjem vročinskem valu imeti na klimi vključeno razvlaževanje in hkrati malce na kip odprto okno, ker pri meni je problem, da je premalo toplotnih dobitkov in skoraj ni potrebno hlajenje, zato je kompresor večino časa izključen, kar privede do nezadovoljivega razvlaževanja.
Re: Katera klima - csamo001 - 6.7.2013
Če imaš okno na kip potem od razvlaževanja ne bo kaj dosti haska... Po eni strani s limo razvlažuješ, po drugi pa z odrptim oknom noter šibaš z vlago nasičen zrak.
To ne drži nujno zmeraj, namreč ni vedno zunaj bolj vlažen zrak kot notri. Drugače pa meni klima letos še ni razvlažila zraka v prostoru na manj kot 53%, večinoma je RV malenkost pod 60%.
Re: Katera klima - csamo001 - 7.7.2013
Jasno, zunaj je ponavadi bolj suh zrak sredi sredi dneva, ko je največja pripeka. Ampak takrat ima verjetno redkokdo okno na kip...
Re: Katera klima - harman - 7.7.2013
Jaz v DRY načinu ne morem nastavljati ventilatorja. Tako, da se klima prižiga in ugaša na deločen časovni interval.
Včeraj zvečer sem dal v COLD način, nastavil na 22 st., najnižja stopnja ventilatorja, super quiet način in economy mode. Ob 5. uri, ko sem vstal, je bila temperatura res 22 st., ampak RV 70%. Klimo sem ugasnil, zdajle je že 22,8 st., vlaga je enaka. Če je to normalno, potem OK, ampak res mi je zanimivo, da % RV v času hlajenja bolj ne pade. Predvidevam, da bi v primeru višjih zunanjih temperatur bilo malo drugače.
